查看: 845|回復(fù): 0
[影音導(dǎo)航] 大連哈佛H6 Coupe升級意大利尼諾帕克N3.2-大連道聲
發(fā)表于 2016-9-7 07:56:14 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
哈弗H6 Coupe外形設(shè)計(jì)和此前發(fā)布的COUPE C保持一致,前臉運(yùn)用大嘴進(jìn)氣格柵設(shè)計(jì),并配以三橫輻鍍鉻裝飾條以及棱角豐富的前大燈。其豐富的配置和優(yōu)秀的車內(nèi)空間一直都是廣大車友所喜愛的。
不過說到原車的音響系統(tǒng),這個(gè)就真的有點(diǎn)那不上臺(tái)面了。畢竟我們現(xiàn)在在車上的時(shí)間越來越長,無論是哪方面的享受,都是十分需要的。
本次升級的車型:哈弗H6 Coupe
本次升級的器材:
前聲場:意大利尼諾帕克N3.2
后聲場:意大利尼諾帕克N1.1
隔音:榮茂全車隔音
==========車門雙層隔音==========
音響改裝升級前,汽車做隔音是音響升級所必備的,也是喇叭音質(zhì)的發(fā)揮的保證。隔音都是進(jìn)行雙層處理。
我們拆開原車門板,可以看到毫無任何隔音措施。
隔音材料我們采用的是環(huán)保無味榮茂隔音,榮茂隔音材料中的丁基橡膠含量極高,并在材料中添加多種價(jià)格昂貴的性能改良成分,材料達(dá)到了世界公認(rèn)最好的隔音材料標(biāo)準(zhǔn)。絕不添加對人體有害的瀝青成分,無論是常溫,還是在200攝氏度的高溫,都完全沒有異味,健康環(huán)保。
門板雙層隔音后,能夠加強(qiáng)門板的厚實(shí)度和密封性,關(guān)門也容易多了,也不會(huì)有積水的現(xiàn)象;大大減少了車子高速行駛時(shí)產(chǎn)生的風(fēng)噪和路躁,明顯安靜了許多;最重要的還是因?yàn)樗梢孕纬梢粋€(gè)箱體的結(jié)構(gòu),對于抵消門板的共振有著非比尋常的作用,也為喇叭的音效發(fā)揮提供了很大的保障!
而且可以看到我們的隔音并不是盲目的貼上去的,都是嚴(yán)格按照車門的形狀來剪裁 的,而且非常準(zhǔn)確 的保留原車的各個(gè)線路和孔位。既美觀又能保證隔音的效果。
==========車底板隔音==========
拆開車體,我們用干凈的毛巾擦拭干凈底板。
底盤隔音是全車隔音中的升級工程,針對發(fā)動(dòng)機(jī)和排氣管的低頻噪音,路面噪音、排氣管和地面熱能,最主要的是可以降低穿透力極強(qiáng)的低頻噪音,解決底盤共振噪音,隔絕排氣口地面熱能的傳遞,降低油耗。
==========尾箱隔音==========
尾箱隔音可以阻隔一部分來自后備箱的噪音,相比前面的空間,尾箱的規(guī)矩空間顯得更大,聲音共振更加明顯,所以尾箱隔音是汽車隔音中很重要的一部分。
左弧輪隔音
右弧輪隔音
再來看看尾箱施工完之后的效果圖。
==========引擎蓋隔音==========
把所有凹陷處用止震板填滿并粘牢固,增加引擎蓋鋼性和厚度,車輛行駛中不再產(chǎn)生共振。
==========第二層吸音棉==========
一層止震板是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,我們還需要再來一層吸音棉,以進(jìn)一步增強(qiáng)隔音的效果。
==========翼子板隔音==========
翼子板的作用是,在汽車行駛過程中,防止被車輪卷起的砂石、泥漿濺到車廂的底部。因此,要求所使用的材料具有耐氣候老化和良好的成型加工性。有些車的前翼子板用有一定彈性的塑性材料做成。
我們先在翼子板上方貼一層榮茂止震板。
翼子板做汽車隔音,主要是為了隔絕路噪聲和輪胎的摩擦聲,特別是走高速的時(shí)候,這一塊的隔音就顯的非常重要了,做完隔音之后,能有效減低路噪和摩擦聲,給您一個(gè)安靜、安全的乘車環(huán)境。
前聲場:意大利尼諾帕克N3.2
尼諾帕克N3.2是尼諾帕克的代表作,中頻人聲極其溫暖,發(fā)燒友的最愛。高頻細(xì)膩,中頻溫暖,低頻彈性好,量感足,下潛深。面面俱到的N3.2無可代替,絕對是全球頂級車用的揚(yáng)聲器的水準(zhǔn)。
高音單元我們安裝在三角位上。
后聲場:意大利尼諾帕克N1.1
尼諾帕克N1.1作為意大利尼諾帕克的一員,同樣具備了高解析力、控制力極強(qiáng)的頂級功放水準(zhǔn),音色溫暖潤人,屬于很耐聽的類型。更難得的是其在大動(dòng)態(tài)保持張弛有度的同時(shí),對細(xì)膩情感的精準(zhǔn)撲捉同樣出彩。
GMT+8, 2025-12-10 09:57 , Processed in 0.040787 second(s), 28 queries .
