查看: 1844|回復(fù): 0
鋁合金輪轂可以電鍍嗎
發(fā)表于 2016-9-5 14:55:46 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  鋁合金輪轂可以電鍍嗎      【加VX:137-9538-3236且分享至朋友圈,免費(fèi)贈(zèng)送輪轂電鍍加工一個(gè)】對(duì)于輪轂修復(fù),您是否在煩惱,在網(wǎng)上找了那么多就是找不到自己想要的答案,只是想搜索一下修復(fù)一個(gè)輪轂需要多少錢(qián),作為參考價(jià)格,但搜索出來(lái)的都是一些不相關(guān)的,或者是打廣告的呢,下面上海志琦就為大家詳細(xì)解答。
  如果您只是個(gè)人修車(chē),想修復(fù)一個(gè)輪轂,但不知道大概需要多少錢(qián)?那么你來(lái)到這里,就來(lái)對(duì)了。一般外面,比如4s店,修復(fù)一個(gè)輪轂最低起價(jià)都是200,一個(gè)車(chē)子4個(gè)輪轂,差不多在1000元以內(nèi),路邊的維修攤可能相對(duì)來(lái)說(shuō)價(jià)格要便宜一些,起價(jià)要么就是150元,但這里需要注意的是,很多維修店或者維修師傅來(lái)做修復(fù)是看你的車(chē)子的豪華程度來(lái)計(jì)算成本的,比如說(shuō),你的車(chē)子越豪華,那么相對(duì)的收費(fèi)也就越高,畢竟要承擔(dān)的相對(duì)來(lái)說(shuō)要大一些。
  還有一個(gè)影響修復(fù)價(jià)位的還有就是輪轂的損傷程度,比如說(shuō)輪轂表面出現(xiàn)了氧化,劃痕等,需要做翻新處理的,操作流程是需要先將表面的劃痕填補(bǔ),打磨,噴漆,等一系列的操作,所以收取200的價(jià)格不算太高。
  鋁合金輪轂可以電鍍嗎      如果輪轂受到外力的撞擊產(chǎn)生的變形,或者是缺口等,就需要特殊處理,比如說(shuō)變形的輪轂,就先要對(duì)輪轂做校正,校正需要專(zhuān)用的輪轂整形機(jī)設(shè)備來(lái)修復(fù),最后在做翻新等處理,所花費(fèi)的成本上要大一些,所以做輪轂整形的價(jià)格要比翻新的價(jià)格貴幾十塊錢(qián)。
  在一個(gè)就是輪轂出現(xiàn)了大小缺口,就需要使用專(zhuān)用的材料來(lái)填補(bǔ)缺口,將其修復(fù),普通的修復(fù)使用鋁焊來(lái)修復(fù)的,這里需要注意的是,鋁焊雖然也能修復(fù),但是我們要考慮到,使用鋁焊的材料是什么材料,無(wú)非就是鋁粉,但那些鋁粉能達(dá)到正真的修復(fù)效果嗎?
  并且使用鋁焊修復(fù)一個(gè)輪轂?zāi)且嚅L(zhǎng)時(shí)間呢,通常使用鋁焊修復(fù)一個(gè)輪轂,一天只能修復(fù)兩個(gè)左右,也就是說(shuō)4個(gè)輪轂需要兩天的時(shí)間。
  鋁合金輪轂可以電鍍嗎       不過(guò)現(xiàn)在不用擔(dān)心這些了,上海志琦輪轂修復(fù)電鍍廠家不管在技術(shù)上還是,售后服務(wù)商,都是可以得到質(zhì)量保證的。如果您感興趣可以點(diǎn)擊輪轂修復(fù)http://www.shlungu.com來(lái)詳細(xì)了解。
GMT+8, 2025-12-9 03:13 , Processed in 0.034607 second(s), 25 queries .
