查看: 1746|回復(fù): 0
奧迪A5刷ECU 升級到420nm!
發(fā)表于 2012-8-14 19:32:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如果不認真注意,很多人一看到奧迪A5一定以為是A4。因為他們長得實在是太象了,尤其是前臉幾乎一模一樣,區(qū)別只在燈的細節(jié)上。事實上,A5和A4使用一樣的平臺,大部份的技術(shù)和零配件都是共用的。
A5主要的特征就是前大燈使用了R8的造形設(shè)計,而側(cè)面的腰線波浪形弧度很大,是A5區(qū)別于其它奧迪車系的一大特征,Coupe的造形讓人一看就知道它是一輛轎跑車。但又不同于TT,它更加強調(diào)實用性,更加適合日常的駕駛。
這臺A5采用四缸2.0升缸內(nèi)直噴渦輪增壓發(fā)動機,ECU前最大馬力211hp,最大扭矩350nm,在1500轉(zhuǎn)到4200轉(zhuǎn)之間均有峰值的扭矩輸出。配合CVT無級變速箱,0-100KM只要6.9秒,性能表現(xiàn)不錯。但這個性能還不是實力的最終表現(xiàn),經(jīng)ECU升級后我們可以將車的馬力提高到255hp,扭矩提高到420nm,0-100km達到6秒,如果操作得好進入5秒多不是沒有可能的。
A5和許多新的高檔車一樣已經(jīng)改用了防調(diào)校的電腦,所以升級過程是需要拆下電腦進行接線讀寫數(shù)據(jù)。這個MED17.5的ECU經(jīng)常遇到,也有使用MED17.1的電腦,A4和Q5也是使用同樣的ECU,對麥斯的工程師來說再也熟悉不過,只要接二根線就行,操作起來很簡單。ECU升級不但能提升汽車的性能,提高駕駛樂趣,同時可以降低油耗,是目前汽車動力改裝的最高境界。
公司名稱:麥斯ECU升級江蘇總代理
麥斯多年來一直致力于引擎優(yōu)化的推廣和普及,為讓更多中國車主得到優(yōu)質(zhì)的個性化ECU升級程序而努力。我們通過優(yōu)化引擎低、中、高速時的扭矩輸出曲線和點火噴油等方法,來實現(xiàn)增加功率、提升扭矩、降低油耗的目的。車主可根據(jù)自身的需求來選擇優(yōu)化的模式(不顧油耗提升動力、兼顧油耗提升動力、盡量節(jié)省油耗),還可根據(jù)原車已有的改裝硬件(進氣、排氣、點火、噴油)進行優(yōu)化,充分發(fā)揮改裝硬件的性能。同時我們還是唯一有能力提供更強的二階段程序的調(diào)校公司(部分車型)。麥斯ECU無錫服務(wù)中心
網(wǎng)址:http://www.maxecu.com
電話:15852696889
聯(lián)系QQ:444963735
E-mail: 444963735@qq.com
地址:宜興市欣陽苑南門西側(cè)200米
GMT+8, 2025-12-11 11:29 , Processed in 0.033958 second(s), 25 queries .
