這份史上最全汽車各部件圖解,非常值得收藏!就算是老司機(jī),有很多部件的名字你肯定聽說過但不一定都知道在哪個(gè)位置吧。到4S店換了零部件總也得知道是啥玩意兒吧!至于菜鳥們,再也不用擔(dān)心玻璃水在哪里加水了!
2016-8-30 21:05 上傳
打開發(fā)動機(jī)蓋,就是這個(gè)樣子了,這個(gè)是4A13發(fā)動機(jī)。(點(diǎn)擊圖片可看大圖)
空氣濾清器:作用是過濾空氣中的灰塵雜質(zhì),讓潔凈的空氣進(jìn)入發(fā)動機(jī),這對發(fā)動機(jī)的壽命和正常工作很重要。空濾吸附的灰塵雜質(zhì)多了就會堵塞,影響發(fā)動機(jī)工作,所以必須定期更換。如果在灰塵較大的地方開車,比如有沙塵暴的地方,更換空濾的周期還要縮短。
蓄電池:不必多說,就是儲存電能的。一般是鉛蓄電池,電解液是稀硫酸。
制動液:就平常說的剎車油?,F(xiàn)在小汽車的制動一般都為液壓的,就是以制動液為介質(zhì)將剎車踏板的力傳遞到制動盤上。
點(diǎn)火線圈:將低電壓轉(zhuǎn)變?yōu)楦唠妷?,通過它下面的火花塞放電產(chǎn)生電火花,點(diǎn)燃油氣混合物燃燒做功。
機(jī)油:這個(gè)也不必多說,起潤滑密封作用的礦物油或合成油。發(fā)動機(jī)如果缺少了機(jī)油的潤滑就會產(chǎn)生拉缸、抱瓦等嚴(yán)重問題。
助力轉(zhuǎn)向油:現(xiàn)在小汽車的轉(zhuǎn)向助力一般還是傳統(tǒng)的液壓助力,既然是液壓的相應(yīng)的就需要油液介質(zhì)了。當(dāng)然有些車已開始使用電動助力了,這也是未來的發(fā)展趨勢。
防凍液:在散熱器和發(fā)動機(jī)缸體內(nèi)的通道循環(huán),用于冷卻發(fā)動機(jī)的液體介質(zhì),主要是水和添加劑,因?yàn)橛蟹纼龅墓δ埽徒蟹纼鲆毫恕?/font>
玻璃水:地球人都知道,擦玻璃用的,這下你應(yīng)該指導(dǎo)在哪里了吧。
機(jī)油尺:檢測機(jī)油量的尺子。用的時(shí)候發(fā)動機(jī)先熄火,拔出機(jī)油尺,用一塊干凈紙巾擦干凈上面的油,然后再插入再拔出,看機(jī)油的油位,必須在尺子上的兩個(gè)上下限刻度之間,不能多也不能少。
保險(xiǎn)盒:里面有很多電氣設(shè)備的保險(xiǎn)絲,還有繼電器。小F一共有兩個(gè)保險(xiǎn)盒,另一個(gè)在駕駛室司機(jī)左下方。具體看隨車說明書。
進(jìn)氣口:發(fā)動機(jī)進(jìn)氣的入口,這個(gè)是優(yōu)化后的,位置已經(jīng)提高很多,老款車的進(jìn)氣口位置比較低,涉水時(shí)發(fā)動機(jī)容易進(jìn)水。進(jìn)氣口的位置是汽車涉水深度的極限,絕對不可以超過。發(fā)動機(jī)一旦進(jìn)水,后果很嚴(yán)重~!
電子油門:說是油門,其實(shí)和油沒有一點(diǎn)關(guān)系的噢,它連接的是進(jìn)氣總管和進(jìn)氣歧管,控制的是發(fā)動機(jī)進(jìn)氣量,所以正確說法應(yīng)該是電子節(jié)氣門。發(fā)動機(jī)控制模塊會根據(jù)進(jìn)氣量計(jì)算出噴油量,這樣就能控制發(fā)動機(jī)的轉(zhuǎn)速及輸出功率了。
進(jìn)氣歧管:從進(jìn)氣總管分支到各個(gè)汽缸的進(jìn)氣分管。雖然就是個(gè)管子,可卻是有科技含量的噢,比如可變進(jìn)氣歧管。
碳罐閥:碳罐吸附油箱里的汽油蒸汽,碳罐閥打開后,發(fā)動機(jī)會將碳罐里活性炭吸附的汽油蒸汽吸入進(jìn)氣管,最后參與燃燒。這樣既有利于環(huán)保,又能節(jié)省一點(diǎn)油。
汽油分配器:將汽油分配到各個(gè)噴油嘴上,它的下面連接的就是噴油嘴,都被擋住了看不見。
曲軸箱通風(fēng)管:右側(cè)的是進(jìn)氣管,左側(cè)的是排氣管,作用是為曲軸箱通風(fēng)。
噴油嘴:將汽油泵加壓后的汽油以霧化的形式噴出。噴油嘴的孔非常細(xì)小,這樣才能更好將汽油霧化,但同時(shí)也很容易堵塞,所以要定期清洗噴油嘴。
2016-8-30 21:05 上傳
真空助力器:利用發(fā)動機(jī)進(jìn)氣管的真空負(fù)壓與大氣壓的壓力差產(chǎn)生的力來輔助剎車的東東,可以減輕司機(jī)的“勞動強(qiáng)度”。
制動總泵:產(chǎn)生制動液壓力,通過制動油管傳遞到各個(gè)制動分泵上。
離合器總泵:踩下離合踏板時(shí),連接在踏板上的離合器總泵會動作,產(chǎn)生液壓力,沿管路傳遞到離合器泵上,最后轉(zhuǎn)化為機(jī)械力分離離合器。小F的離合器操作系統(tǒng)是液壓的,與制動系統(tǒng)共用一種液壓油,所以有一條管子連接到了制動液罐里。
2016-8-30 21:05 上傳
ABS泵:很重要的安全裝置噢~!ABS的意思就是自動防抱死系統(tǒng),踩剎車的時(shí)候,ABS系統(tǒng)會根據(jù)車速、剎車力度等信息自動對各個(gè)車輪施以每秒幾十次的點(diǎn)剎,防止輪胎抱死打滑,車身失控。而且能在剎車時(shí)提供轉(zhuǎn)向能力,用以躲避障礙。
轉(zhuǎn)向助力泵:為轉(zhuǎn)向助力提供液壓動力。最近壇子里有的車主反映皮帶異響的問題,就是助力泵支架的偏移,導(dǎo)致助力泵的皮帶輪與其它的皮帶輪不在同一平面上,皮帶運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)與皮帶輪不正常摩擦,產(chǎn)生噪音。
空調(diào)壓縮機(jī):將汽化的制冷劑壓縮成液態(tài),然后泵入蒸發(fā)器,產(chǎn)生我們需要的涼快~!
排氣歧管:發(fā)動機(jī)每個(gè)缸產(chǎn)生的廢氣經(jīng)過排氣歧管匯入排氣總管里,然后經(jīng)過三元催化器、消聲器排入大氣。因?yàn)榘l(fā)動機(jī)的廢氣非常熱,在這里加個(gè)保護(hù)殼,起到隔熱的作用??吹侥莻€(gè)手型的標(biāo)志沒有,還有個(gè)X,意思就是不要碰,會燙傷的噢~!
氧傳感器:檢測廢氣中的氧含量,將信號傳給發(fā)動機(jī)控制模塊,用來控制噴油量,使燃油能充分燃燒并減少排放。如果氧傳感器出問題,據(jù)說發(fā)動機(jī)會怠速不穩(wěn),油耗還會劇增。
離合器泵:小F的離合器是液壓驅(qū)動的,由離合器總泵產(chǎn)生液壓力,沿離合器油管傳遞到離合器泵中產(chǎn)生機(jī)械力,推動右側(cè)的分離桿,分?jǐn)嚯x合器。液壓的比拉索的要好用很多。
2016-8-30 21:05 上傳
