查看: 628|回復: 0
[影音導航] 香港神田汽車音響改裝之埃爾法加裝德國喜力仕頂級DSP功放
發(fā)表于 2016-8-23 11:53:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
埃爾法加裝德國喜力仕頂級DSP功放 MK2 V8 美國DD超低音
詳細說明
埃爾法一直以“保姆車”現身在大眾眼前,豐田埃爾法作為一款高級豪華MPV車型,外觀時尚,大氣穩(wěn)重,線條流暢,整體感較強,但是其乘坐舒適感一流,坐在車內無論是駕駛還是乘坐都是一種享受卻吸引了不少消費者。如此舒適的感覺總是被外界的噪音和原車的音響所破壞,“不堪入耳的音響音質”車主決心為埃爾法打造屬于自己的移動音樂廳。
繼車主上次在神田音響改裝升級了后門喇叭系統(tǒng),在音樂的熏陶下體驗到了另一種生活享受,精神的升華,埃爾法車主再次驅車回到店理,想更深的提升一下音響音質效果。根據車主對音質的要求,此次為埃爾法加裝了喜力仕頂級DSP功放 MK6 V8 美國DD超低音,前門隔音升級。
下面一起來分享一下此次埃爾法的改裝:
首先為埃爾法前門進行隔音升級(埃爾法繼上次已經為后門做了隔音升級),音響改裝為車門進行隔音升級都是非常重要的,隔音可以起到大幅度提高車門上喇叭的音質,減少共振。值得一提的是,汽車隔音工程對原車音響系統(tǒng)的表現也有較大的改善。隔音工程有效降低了車內的噪音,所以,隔音工程一定程度上可以改善聆聽效果,這也是為什么汽車音響改裝必須做汽車隔音的原因所在。
車門隔音通常都要做雙層隔音,第一層減少共振噪音的傳入,第二層可以讓喇叭能在類似音箱體一樣,有效的加強低頻能量,讓喇叭發(fā)揮出好的音質效果。隔音材料用的是俄羅斯STP進口航空隔音材料,它是全球隔音第一品牌,帶粘性、易彎曲的有彈性的防震阻尼材料,能適應周圍溫度的變化,具備防水、密封和防震的性能。
P SIX DSP六聲道DSP功率放大器,應用的DSP數字音頻處理部分,和喜力仕的DSP PRO相同的有著64數位精度,CPU運算能力達295 MHz,每秒可以處理12億次的處理能力。在信號的取樣頻率為48kHz,這樣的技術處理,使得這臺功率放大器即使是應用RCA信號輸入,信噪比可達100dB,而如果是應用光纖輸入,信噪比則可達105dB。這種頂級音頻處理器的應用,使P SIX DSP的失真度也低至0.01%,并且有著極高的阻尼系數。P SIX DSP的阻尼系數高達1000,即使頻率至20kHz這樣的極高頻段。高阻尼系數意味著功率放大器的控制力極佳,聲音表現精準
P SIX DSP稱之為六聲道功率放大器,有6個聲道的大功率放輸出,它其實還有兩個RCA輸出信號通道,可以連接其它的音響后級。6個聲道的功率輸出在4歐狀態(tài)下時為6x120W,其中,C、D、E、F通道還可以在2歐狀態(tài)下輸出215W的功率。但從外觀來看,這款小巧型的功率放大器,體積小,安裝簡單,這是因為它使用的是德國Audiotec-fisher特有的Ultra D類數字技術,使其效率高而體積小。
HELIX V EIGHT DSP 8聲道功放,集成了10聲道信號處理器,為汽車音響發(fā)燒友開啟了新眼界。 其獨特的 “純GD類” 概念和先進的64比特分辨率的“定點”音頻DSP技術,都是非凡音質和超大功率的保證。而且其豐富的特點也為復雜的系統(tǒng)理念提供了先決條件,特別是在全主動配置的情況下,需要由一個獨立又小巧的功放來實現。
8個喇叭輸出,2歐姆時RMS高達120瓦。2個處理過的RCA輸出,可連接額外功放,6個RCA和6個高電平輸入的靈敏度都高達20V RMS,還有一個光纖SPDIF輸入。 HELIX 延展卡槽 (HEC) 可以增加一個界面,如藍牙音頻流模組或AUX輸入。有了Audiotec Fischer的DSP PC-Tool 軟件,該集成DSP可按個人需求進行快速配置。盡管其功能強大,V EIGHT DSP 仍呈現了HELIX產品特有的簡潔設計。
通過神田技師精心設計了一個小工藝木工制作,將喜力仕DSP P SIX DSP 功放和HELIX V EIGHT DSP功放雙層分割開,可以有效的節(jié)省空間使用。
將P SIX DSP功放和HELIX V EIGHT DSP功放通過制作好的木工工藝固定好,安裝在副駕駛底座,兩功放分別助推前后喇叭系統(tǒng)。
駕駛底座安裝三星AB類功放,三星AB類功放助推美國8寸DD超低音系統(tǒng)。
三個功放之間直接通過用一個分三路的 保險盒,保證各路功放的安全使用。
美國DD超低音安裝在后尾箱底盤。
提升安全意識做到位,通過前后雙保險安裝,更規(guī)范安全。
所有安裝完成,調音開始調音。
整套音響施工完畢,經過細心的調音,聲音表現清晰干凈,真實自然.
至此音響改裝升級完畢了,車主對此很滿意,對原車基本無損安裝,全車隔音用料扎實,覆蓋得非常仔細。音響上的升級更多的是傾向于音響性的表現,聲音純凈有質感,層次感、平衡感、空間感各方面的都有質的飛躍,對人聲、古典、樂器等音樂的完美演繹也都不在話下,音響改裝就來香港神田音響改裝店(新洲分店)好產品好技術好服務絕對讓你乘興而來滿意而歸!,
神田汽車音響改裝(新洲分店)
電話:13662204949;0755-83027771
聯系QQ:2663843821
地址:深圳福田新洲新沙路33號地鋪(福宇軒)
京公網安備 11010502030663號
GMT+8, 2025-12-11 12:34 , Processed in 0.035930 second(s), 25 queries .
