問題一:記錄儀卡滿,不能循環(huán)錄制 解答:記錄儀本身是有循環(huán)錄制功能的,但是當車受到碰撞,猛剎或者路面顛簸過減速帶時,記錄儀自身的重力感應(yīng)功能會工作,保護下當時的視頻并且視頻不能被覆蓋,所以記錄儀雖然是循環(huán)錄制但是為了抓取瞬間視頻,會有卡滿的時候,一般16g卡正常上下班使用頻率一個月左右需要格式化一次,清除加鎖視頻。 問題二:多大的內(nèi)存卡適合 解答:一般來講16g內(nèi)存卡在1080p的情況下能錄制200分鐘左右,由于記錄儀帶有循環(huán)覆蓋功能,基本來講16G的內(nèi)存卡夠用的,如果是雙鏡頭的1080p的視頻會比一般的大,推薦32g的。 問題三:機器斷電再次通電不讀卡 解答:1.先將機器關(guān)機完整的充電1-2小時保持蓄電池有點狀態(tài) 2.本機格式化內(nèi)存卡一下 問題四:機器頻繁開關(guān)機或者錄像時長不規(guī)律 解答:可通過以下操作排除: <1>這種情況下通常是錯誤開啟了移動偵測和停車監(jiān)控功能。 移動偵測:此功能停車時候開啟在機器工作(開機狀態(tài))情況下,視野范圍內(nèi)有系統(tǒng)識別突發(fā)運動的物體會自動錄像,運動停止錄像結(jié)束。停車監(jiān)控:此功能是優(yōu)化版的移動偵測,最大區(qū)別是此功能憑借內(nèi)部電池供電,當汽車視野范圍內(nèi)發(fā)生碰撞機器會自動錄制10秒左右,抓取重要瞬間。兩個功能均為停車時段使用,如若行進過程中開啟,就會造成不規(guī)律的開機關(guān)機,不規(guī)律的錄像時長。 <2>建議更換內(nèi)存卡試試,請使用正品C10高速卡,目前三星C10高速卡兼容性比較好一些,記錄儀建議使用16G或者32G,首次使用時,請將內(nèi)存卡先格式化; <3>在不放卡的情況下,使用數(shù)據(jù)線連接電腦,并且保持通電狀態(tài),測試接口線路是否有問題。 問題五:新機無法開機 解答:新機由于在運輸途中會有耗電現(xiàn)象,所以剛?cè)胧值臋C器需要使用官方標配的車載充電器關(guān)機充電1小時左右,即可開機使用。切勿自行使用手機等其他電子設(shè)備的充電器進行充電,規(guī)格不符易造成機器損壞。 問題六:不能拍照、攝像 解答:1.檢查TF卡是否有足夠的空間、是否鎖住。2.用本機對TF卡進行格試化。 問題七:錄像時,會自動停止或屏幕發(fā)白 由于高清視頻數(shù)據(jù)量巨大, 當內(nèi)存卡的寫入速度低于機器寫入,就會造成機器異常發(fā)熱,錄制視頻卡頓以及畫面缺失等情況,請使用與SDHC兼容的高速TF卡, 高速TF卡會有C10的標志(class10),并且使用前請使用本進行卡格式化(推薦正品三星或金士頓高速TF卡)。 問題八:補光燈無法啟動 此款為紅外夜視補光燈,是肉眼不可見光源。在稍暗的情況下,您可以用手機(非iphone)的拍照功能對著燈觀察,手機屏幕上會顯示有微弱紅光的。在電池電量不足的情況下, 補光燈不能啟用。 問題九:圖像中有橫條紋干擾 這個是由于設(shè)置了錯誤的“光源頻率”而產(chǎn)生的,請根據(jù)當?shù)氐墓╇婎l率,設(shè)置為“50Hz”或者“60Hz”。 當機后請使用復(fù)位針或尖細的工具長戳復(fù)位口進行恢復(fù)重啟。 問題十:低溫下通電后,需過幾分鐘才能啟動 現(xiàn)在的電子產(chǎn)品都是通過電池穩(wěn)壓在進主板上電的,屏幕在供電不足的情況下就容易出現(xiàn)馬上不開機的現(xiàn)象,氣溫低會造成供電不足的現(xiàn)象,而鋰電池在溫度很低的狀態(tài)下是不能工作,也不能充電的(低溫保護),因此當熱車一段時間后,車內(nèi)溫度提升,電池內(nèi)部發(fā)生了化學(xué)反應(yīng),電池正常工作,記錄儀也才會正常啟動。
這些都是從凌度云商上面總結(jié)下來的,先跟大家分享這十大行車記錄儀常見問題及解答,希望對大家有幫助,今后若有什么問題再來補充啦。
