查看: 2737|回復(fù): 1
公司名稱(chēng):麥斯ECU升級(jí)江蘇總代理
發(fā)表于 2012-8-9 22:04:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
麥斯多年來(lái)一直致力于引擎優(yōu)化的推廣和普及,為讓更多中國(guó)車(chē)主得到優(yōu)質(zhì)的個(gè)性化ECU升級(jí)程序而努力。我們通過(guò)優(yōu)化引擎低、中、高速時(shí)的扭矩輸出曲線和點(diǎn)火噴油等方法,來(lái)實(shí)現(xiàn)增加功率、提升扭矩、降低油耗的目的。車(chē)主可根據(jù)自身的需求來(lái)選擇優(yōu)化的模式(不顧油耗提升動(dòng)力、兼顧油耗提升動(dòng)力、盡量節(jié)省油耗),還可根據(jù)原車(chē)已有的改裝硬件(進(jìn)氣、排氣、點(diǎn)火、噴油)進(jìn)行優(yōu)化,充分發(fā)揮改裝硬件的性能。同時(shí)我們還是唯一有能力提供更強(qiáng)的二階段程序的調(diào)校公司(部分車(chē)型)。麥斯ECU無(wú)錫服務(wù)中心
網(wǎng)址:http://www.maxecu.com
電話:15852696889
聯(lián)系QQ444963735
E-mail: 444963735@qq.com
地址:宜興市欣陽(yáng)苑南門(mén)西側(cè)200
關(guān)鍵詞:麥斯ECU、江蘇ECU、ECU升級(jí)、江蘇麥斯,江蘇ECU升級(jí)、江蘇麥斯ECU升級(jí)
        宜興麥斯、宜興ECU、宜興麥斯ECU升級(jí)、江蘇ECU升級(jí)、江蘇汽車(chē)改裝、宜興汽車(chē)改裝、無(wú)錫ECU、無(wú)錫ECU升級(jí)、無(wú)錫汽車(chē)改裝、無(wú)錫麥斯、江陰ECU、江陰ECU升級(jí)、江陰汽車(chē)改裝、江陰麥斯、江陰麥斯ECU、江陰麥斯ECU升級(jí)、南京汽車(chē)改裝、南京麥斯、南京ECU、南京ECU升級(jí)、南京汽車(chē)ECU、南京麥斯ECU、蘇州汽車(chē)改裝、蘇州麥斯、蘇州麥斯ECU、蘇州ECU升級(jí)
什么是ECU升級(jí)?
ECU是Electronic Control Unit電子控制單元的簡(jiǎn)稱(chēng),又稱(chēng)行車(chē)電腦。簡(jiǎn)單的說(shuō),它是汽車(chē)的大腦,負(fù)責(zé)控制著汽車(chē)各部件的穩(wěn)定運(yùn)行。由于原廠ECU程序設(shè)定較為保守,故通過(guò)對(duì)ECU的重新調(diào)校可以有效提升動(dòng)力和降低油耗。ECU升級(jí)在發(fā)達(dá)國(guó)家十分流行,在歐州是汽車(chē)銷(xiāo)售的一項(xiàng)附加業(yè)務(wù)。ECU升級(jí)是最基本、最簡(jiǎn)單、最全面、最安全、最直接有效和技術(shù)含量最高的改裝方式。如果沒(méi)有ECU軟件的結(jié)合,再好的硬件改裝,也不能完全發(fā)輝作用。ECU升級(jí)還是性價(jià)比最高的動(dòng)力改裝方式,同樣一部車(chē)如果要提高15%動(dòng)力,則在硬件改裝上至少要花2萬(wàn)元以上。
ECU升級(jí)有何好處?
1.自然吸氣車(chē)提升動(dòng)力8-15%;
2.增壓車(chē)型提升動(dòng)力20-35%;
3.降低油耗,減少?gòu)U氣;
4.換檔更平順,提速更線性;
5.調(diào)整發(fā)動(dòng)機(jī)工況圖,如提高低轉(zhuǎn)速扭力;
6.調(diào)整高轉(zhuǎn)速斷油范圍、最高車(chē)速限制等;
7.如改裝了硬件,能100%發(fā)輝硬件性能;
8.比外掛電腦完整,能達(dá)到100%匹配,且穩(wěn)定可靠。
ECU升級(jí)如何提升動(dòng)力和降低油耗?
ECU升級(jí)主要是對(duì)點(diǎn)火、噴油、空燃比、增壓壓力、氣門(mén)升程和正時(shí)等進(jìn)行調(diào)整,從而提升功率和扭力,而最終目的是讓發(fā)動(dòng)機(jī)工作曲線重新塔配。由于程序優(yōu)化后運(yùn)行更快,點(diǎn)火噴油和氣門(mén)正時(shí)調(diào)校更精確,燃燒更充分,并且在不改變車(chē)重的情況下提升了動(dòng)力,故能降低油耗。
為何原車(chē)廠不如此設(shè)計(jì)?
ECU生產(chǎn)廠商均為國(guó)際大企業(yè), 如:BOSCH、SIEMENS等,產(chǎn)品均銷(xiāo)售至全世界各國(guó)使用。因每個(gè)國(guó)家燃油品質(zhì)、溫度、大氣壓力、濕度、引擎形式和裝配工藝上的差異,ECU程序設(shè)定必須符合各國(guó)使用條件,甚至最?lèi)毫迎h(huán)境。而且必須堅(jiān)固耐用、和經(jīng)濟(jì)環(huán)保的控制,所以原車(chē)電腦所設(shè)定的范圍比較保守,故留有一定的空間可供升級(jí)。另外,出于生產(chǎn)成本和維護(hù)成本的控制,汽車(chē)廠家是不可能為每種車(chē)型都單獨(dú)設(shè)計(jì)一款發(fā)動(dòng)機(jī)。出于市場(chǎng)考慮,即使使用同一款發(fā)動(dòng)機(jī),但是較低檔的車(chē)要與較高檔的車(chē)?yán)_(kāi)距離,所以就在發(fā)動(dòng)機(jī)調(diào)校方面作了限制。比如:A4L普通版本的功率和扭力分別是180hp和320nm,而相同的發(fā)動(dòng)機(jī)在運(yùn)動(dòng)版上調(diào)高至211hp和350nm。
如何進(jìn)行升級(jí)?
首先我們會(huì)用診斷設(shè)備對(duì)汽車(chē)電腦系統(tǒng)進(jìn)行全面的檢測(cè),如果沒(méi)有問(wèn)題我們會(huì)用專(zhuān)用設(shè)備把汽車(chē)電腦里面的程序讀出來(lái)并備份好。同時(shí)對(duì)車(chē)架號(hào)、ECU編號(hào)、配件號(hào)、芯片等進(jìn)行記錄照相。然后把原程序通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)往歐州程序商,由國(guó)外資深工程師負(fù)責(zé)一對(duì)一調(diào)校。所謂一對(duì)一調(diào)校,就是根據(jù)客戶的要求、試車(chē)工程師意見(jiàn)、原車(chē)硬件是否改裝、原車(chē)的行車(chē)記錄等信息專(zhuān)門(mén)對(duì)原車(chē)進(jìn)行特別的調(diào)校。為保持與國(guó)外上班時(shí)間一致,我們會(huì)在下午15:00到晚上23:00進(jìn)行調(diào)校,通常一個(gè)小時(shí)內(nèi)調(diào)校好的程序就會(huì)發(fā)回來(lái),然后又用專(zhuān)用設(shè)備寫(xiě)進(jìn)汽車(chē)電腦里。最后還要用診斷設(shè)備對(duì)汽車(chē)電腦重新檢測(cè)一次,如果沒(méi)有問(wèn)題就可以試車(chē)了。交車(chē)時(shí)程序還不能完全發(fā)揮性能,因?yàn)殡娔X還有一個(gè)自適應(yīng)的學(xué)習(xí)過(guò)程,行駛幾天或二三百公里后就能達(dá)到最佳狀態(tài)。整個(gè)過(guò)程其實(shí)很簡(jiǎn)單,80%的車(chē)只要用手提電腦和專(zhuān)用設(shè)備直接從汽車(chē)的OBD診斷口讀寫(xiě)就行了,見(jiàn)圖
升級(jí)后對(duì)汽車(chē)有沒(méi)有負(fù)面影響?
ECU升級(jí)并沒(méi)有改動(dòng)任何硬件,只是優(yōu)化程序,發(fā)揮發(fā)動(dòng)機(jī)的設(shè)計(jì)替能,優(yōu)化是建立在保證使用壽命和安全的基礎(chǔ)上的,同時(shí)也會(huì)保留絕對(duì)安全的空間。由于是針對(duì)原車(chē)的特別調(diào)校,并且經(jīng)過(guò)嚴(yán)格測(cè)試,因此不用擔(dān)心剎車(chē)問(wèn)題和保養(yǎng)問(wèn)題,也不會(huì)增加用車(chē)成本。相反,由于燃燒更充分,可以有效減少積碳;由于動(dòng)力的提升,車(chē)子變得更輕巧,引擎更輕松;而且電腦變得更聰明,運(yùn)算更精確,傳感器變得更靈敏,可以提前發(fā)現(xiàn)潛在的故障,對(duì)車(chē)子的保養(yǎng)有很大的促進(jìn)作用。ECU升級(jí)是在原程序的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,所以會(huì)保留原廠的一切電子設(shè)備功能,不影響原廠計(jì)算機(jī)的診斷,當(dāng)然更不會(huì)影響原廠的保修和保險(xiǎn)的執(zhí)行,新車(chē)就能升級(jí)。ECU升級(jí)是永久的,除非電腦損壞,否則程序是不可能消失的。升級(jí)前我們都會(huì)對(duì)原程序進(jìn)行備份,升級(jí)后客戶可隨時(shí)要求還原程序,安全可靠。
原廠有調(diào)校的車(chē)款嗎?
有,下面的車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)都是一樣的,只是程序調(diào)校不同。
1.寶馬523i和525i發(fā)動(dòng)機(jī)一樣,但動(dòng)力調(diào)校不同。
2.06年前馬自達(dá)6 2.3和06年后的馬自達(dá)6 2.3發(fā)動(dòng)機(jī)一樣,只是調(diào)校不同。
3.寶來(lái)1.8T和寶來(lái)1.8T R運(yùn)動(dòng)版都只是動(dòng)力調(diào)校不同。
4.最新的奧迪A4L 2.0TFSI功率和扭力是180hp和320NM,而同樣的發(fā)動(dòng)機(jī)在Q5上調(diào)到了211hp和350NM。
發(fā)表于 2012-8-10 22:06:05 | 只看該作者
續(xù)發(fā)
奧迪A5刷ECU 升級(jí)到420nm!
如果不認(rèn)真注意,很多人一看到奧迪A5一定以為是A4。因?yàn)樗麄冮L(zhǎng)得實(shí)在是太象了,尤其是前臉幾乎一模一樣,區(qū)別只在燈的細(xì)節(jié)上。事實(shí)上,A5和A4使用一樣的平臺(tái),大部份的技術(shù)和零配件都是共用的。
A5主要的特征就是前大燈使用了R8的造形設(shè)計(jì),而側(cè)面的腰線波浪形弧度很大,是A5區(qū)別于其它奧迪車(chē)系的一大特征,Coupe的造形讓人一看就知道它是一輛轎跑車(chē)。但又不同于TT,它更加強(qiáng)調(diào)實(shí)用性,更加適合日常的駕駛。
電話:15852696889
聯(lián)系QQ:444963735
地址:宜興市欣陽(yáng)苑南門(mén)西側(cè)200米
這臺(tái)A5采用四缸2.0升缸內(nèi)直噴渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),刷ECU前最大馬力211hp,最大扭矩350nm,在1500轉(zhuǎn)到4200轉(zhuǎn)之間均有峰值的扭矩輸出。配合CVT無(wú)級(jí)變速箱,0-100KM只要6.9秒,性能表現(xiàn)不錯(cuò)。但這個(gè)性能還不是實(shí)力的最終表現(xiàn),經(jīng)ECU升級(jí)后我們可以將車(chē)的馬力提高到255hp,扭矩提高到420nm,0-100km達(dá)到6秒,如果操作得好進(jìn)入5秒多不是沒(méi)有可能的。
A5和許多新的高檔車(chē)一樣已經(jīng)改用了防調(diào)校的電腦,所以升級(jí)過(guò)程是需要拆下電腦進(jìn)行接線讀寫(xiě)數(shù)據(jù)。這個(gè)MED17.5的ECU經(jīng)常遇到,也有使用MED17.1的電腦,A4和Q5也是使用同樣的ECU,對(duì)麥斯的工程師來(lái)說(shuō)再也熟悉不過(guò),只要接二根線就行,操作起來(lái)很簡(jiǎn)單。ECU升級(jí)不但能提升汽車(chē)的性能,提高駕駛樂(lè)趣,同時(shí)可以降低油耗,是目前汽車(chē)動(dòng)力改裝的最高境界。
GMT+8, 2025-12-12 03:21 , Processed in 0.038717 second(s), 25 queries .
