本帖最后由 深圳市炫客車燈 于 2016-8-4 13:41 編輯
深圳市炫客汽車電子有限公司,聯(lián)系人;楊先生 聯(lián)系電話 (微信)15013446878 QQ1066028893 聯(lián)系地址;廣東省深圳市沙井新橋汽配城三期5棟 大家好!今天給大家講解一下14-15年起亞K5升級(jí)高配多功能方向盤按鍵教程,升級(jí)后增加功能有藍(lán)牙電話接聽.掛斷,上下曲,音量加減,一鍵靜音,模式切換,定速巡航,儀表控制等功能。升級(jí)無需刷電腦,編程之類,不用破線,全部插頭對(duì)插,安裝后馬上可以使用,動(dòng)手能力強(qiáng)的朋友看講解后,自己動(dòng)手安裝問題不大,如果有疑問的地方可以隨時(shí)免費(fèi)咨詢。好的,閑話不多說,有圖有真相。
產(chǎn)品有左右多功能按鍵各一個(gè),高配線速一條,需要用到的工具有小一字刀,十字螺絲刀,21號(hào)套筒。
首先開始先拆卸氣囊,氣囊是由3顆頂針卡住的,左右各一顆,下面一顆。車不要熄火,首先車打90度方向,用一字螺絲刀或者十字螺絲刀把氣囊頂針摁下去,氣囊對(duì)應(yīng)的地方就會(huì)彈起來,然后回正,再反方向打90度,摁下另外一顆頂針,然后蹲下摁下面的頂針,很簡(jiǎn)單,只是需要技巧。
2016-8-4 13:32 上傳
2016-8-4 13:32 上傳
這個(gè)時(shí)候氣囊彈起來,我們把車熄火,去車頭把電瓶負(fù)極斷掉,掀起氣囊,把氣囊插頭拔掉,首先用手或者一字螺絲刀把橙色卡扣撬起,然后就可以把插頭拔下來,然后把白色喇叭插頭拔掉,就可以把氣囊拿下了,放一邊
2016-8-4 13:32 上傳
2016-8-4 13:32 上傳
2016-8-4 13:32 上傳
2016-8-4 13:32 上傳
大家來看看我們剛剛第一步拆氣囊捅到的頂針,它是會(huì)收縮的,用工具把它摁下去,氣囊就會(huì)彈起來,沒拆之前我們從外面用肉眼都可以看到這個(gè)頂針
2016-8-4 13:33 上傳
2016-8-4 13:33 上傳
氣囊拿掉后,把車停正,我們開始把方向盤拆來,首先我們要把白色的線速插頭拔下來了,然后用21號(hào)套筒把中間打螺絲卸掉,卸這顆螺絲的時(shí)候需要旁邊一個(gè)人幫忙扶下方向盤。然后方向盤左右各敲擊2到5下,雙手搖晃方向盤往外拿。
2016-8-4 13:32 上傳
2016-8-4 13:32 上傳
2016-8-4 13:32 上傳
拿下方向盤我們看到了一個(gè)圓圓的東西,這個(gè)是原車游絲,切記不要用手好奇去轉(zhuǎn)動(dòng)它
2016-8-4 13:32 上傳
接著下一步我們開始分解方向盤,需要把它原來的按鍵替換掉,原車線速替換掉,整個(gè)作業(yè)都是圍繞著如何替換這三樣?xùn)|西,先卸正面4顆螺絲,圖中看到的2個(gè),對(duì)面也有2個(gè)。
2016-8-4 13:32 上傳
反面有5個(gè)螺絲,圖一有連著的3個(gè),圖二,圖三分別各1個(gè)
2016-8-4 13:32 上傳
2016-8-4 13:32 上傳
2016-8-4 13:32 上傳
拆完螺絲反過來,正面對(duì)著,把兩個(gè)原車按鍵拆下來
2016-8-4 13:32 上傳
拆下來后我們看見左右兩邊各一個(gè)小螺絲,把這兩個(gè)小螺絲松了
2016-8-4 13:33 上傳
2016-8-4 13:33 上傳
松了后,把ECO這個(gè)按鍵取出來,放一邊
2016-8-4 13:33 上傳
2016-8-4 13:33 上傳
然后把后面那個(gè)托打開,原車低配線速拿掉,把高配現(xiàn)在裝回去,怎么拿掉低配線速,就怎么把高配線速安裝回去。
2016-8-4 13:33 上傳
然后把ECO按鍵安裝回去,怎么拆怎么安裝,然后把最后面拆下來兩個(gè)螺絲上回去
2016-8-4 13:33 上傳
然后把高配按鍵安裝上去,把插頭插上,帶黑色插頭那邊是插定速巡航,兩個(gè)白色插頭是插藍(lán)牙電話,大家不要搞反了
2016-8-4 13:33 上傳
2016-8-4 13:33 上傳
2016-8-4 13:33 上傳
然后把前面4顆螺絲上回去,后面5個(gè)螺絲上回去,都是打螺絲的活
2016-8-4 13:33 上傳
2016-8-4 13:33 上傳
上完螺絲就開始裝方向盤,車熄火時(shí)候怎么停的,就怎么安裝回去,我們當(dāng)時(shí)是停正的,所以就正著安裝回去
2016-8-4 13:33 上傳
把白色線速插頭插回去,21號(hào)螺絲安裝回去
2016-8-4 13:33 上傳
2016-8-4 13:33 上傳
氣囊安裝回去,喇叭線,氣囊線插回去卡回線槽里面,然后輕輕一推,安裝完畢
2016-8-4 13:33 上傳
2016-8-4 13:33 上傳
試試?yán)软敳豁?,頂就線沒有安裝好
2016-8-4 13:33 上傳
然后接上電瓶負(fù)極,打火,試下功能。
2016-8-4 13:33 上傳
完畢,感謝大家收看,謝謝??!
