1.防止石子傷及玻璃。車膜有防暴功能,這樣會(huì)安全很多,為了省事和省時(shí)間可以減少不必要的麻煩。
2.放射線。膜的第二大功能是阻隔紫外線和其他有害射線,紫外線阻隔能達(dá)到99%,這個(gè)功能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于隔熱效果,因?yàn)樘?yáng)光的傷害導(dǎo)致自己的皮膚容易曬傷,經(jīng)常開車就會(huì)感覺明顯了,還可能傷及眼睛,讓過多的射線進(jìn)入眼睛很危險(xiǎn),雪天甚至造成雪盲,一般人會(huì)戴墨鏡,但是很多墨鏡甚至沒有防UV的功能,這樣地墨鏡帶了反而會(huì)造成瞳孔放大,進(jìn)入更多的射線!而車膜可以根本的解決這個(gè)問題,連防曬霜也可以省一些了。要知道防曬霜很多是不過關(guān)的!也會(huì)不同程度的傷害皮膚呢!還有就是可以防止車內(nèi)的塑料制品經(jīng)陽(yáng)光暴曬而縮短壽命變脆變硬出現(xiàn)脫色和裂痕!這也是可以通過貼膜解決的!
3.還有隔熱的功能。
4.防止磨花玻璃。一般玻璃臟了,臨時(shí)用雨掛器來兩下,估計(jì)很多人都會(huì)如此,可是一般的車在噴出玻璃水前就先會(huì)掛兩下,這個(gè)時(shí)候,玻璃上的小灰塵里面會(huì)有砂礫,造成干燥的摩擦,這樣玻璃有道子就不奇怪了,老車的玻璃都是這樣的,還是早早保護(hù)起來吧!
2016-7-20 10:44 上傳
今日主題:
施工愛車:三菱帕杰羅 施工材料:3M晶銳防爆膜 施工位置:前檔防爆膜
2016-7-20 10:44 上傳
3M太陽(yáng)膜晶銳前擋 詳細(xì)參數(shù):
適貼部位: | | 隔熱率: | | 透光率: | | 防紫外線率: | | 內(nèi)/外反光率: | | 顏色: | | 紅外線阻隔率: | | 工藝: | | 背膠: | | 質(zhì)保: | | 生產(chǎn)廠家: | | 是否阻隔電子信號(hào): | | 產(chǎn)品特點(diǎn): | · 1、先進(jìn)隔熱技術(shù),帶來全面清涼舒適。
2、信號(hào)零干擾,絕無(wú)氧化銹蝕之憂。
3、超強(qiáng)抗紫外線能力,全面保護(hù)您的皮膚。
4、超低內(nèi)外反光,視線更清晰。
5、超高防爆功能,時(shí)刻保護(hù)車主安全。
2016-7-20 10:44 上傳
清潔好之后,我們就開始了貼膜工作,首先要做的就是定型。我們可以利用清水把車膜粘附在玻璃上,進(jìn)行外部的定型。如果車窗的弧度比較大,車膜貼上去之后出現(xiàn)了褶皺,這時(shí)候千萬(wàn)不能直接撕下來,我們最好使用風(fēng)筒以及刮板對(duì)車膜進(jìn)行定型,以達(dá)到車膜和玻璃之間更好的貼合度。
2016-7-20 10:44 上傳
將太陽(yáng)膜貼于平面的側(cè)窗玻璃上并不難,但是貼于曲面的前后擋風(fēng)玻璃上則技術(shù)要求很高,一般是利用該前后擋風(fēng)玻璃的外側(cè)面為模型,對(duì)太陽(yáng)膜進(jìn)行加熱預(yù)定型。
2016-7-20 10:44 上傳
定型之后,我們要做的是根據(jù)車窗玻璃的大小形狀,剪掉多余的部分,也就是要對(duì)車膜進(jìn)行細(xì)致的裁剪。裁剪時(shí)要注意的是車膜頂部需要比車窗頂部略微低幾毫米,以防止玻璃在升降過程中出現(xiàn)卷邊現(xiàn)象,影響美觀和使用效果。
2016-7-20 10:44 上傳
定完型,裁完多余的,我們接下來就可以正式的把車膜貼在車玻璃上了。撕去車膜背面的保護(hù)膜,在車膜上噴上水,并且用水將車膜與玻璃貼合在一起,仔細(xì)修補(bǔ)車膜的邊緣處,讓它與玻璃邊緣更好的融合,防止出現(xiàn)飛邊情況。
2016-7-20 10:44 上傳
3M防爆膜是3M玻璃貼膜的一種,貼附在玻璃上,以增加玻璃的安全性為目標(biāo),同時(shí)不改變玻璃的外觀。在建筑上使用的3M防爆膜基本為全透明產(chǎn)品,在汽車玻璃上使用的通常以隔熱為主要目標(biāo),使用染色、鍍金屬或多層光學(xué)膜技術(shù),在隔熱的同時(shí)增加玻璃的安全性。
2016-7-20 10:44 上傳
前檔3M的晶銳70,冰藍(lán)色的,挺喜歡這個(gè)顏色。由于陽(yáng)光比較大,又是背光,所以拍得不是太清晰,真抱歉。
2016-7-20 10:44 上傳
2016-7-20 10:44 上傳
