查看: 1439|回復(fù): 0
[影音導(dǎo)航] 遵義仁懷專業(yè)汽車音響改裝之揚(yáng)聲器
發(fā)表于 2012-8-8 13:09:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  揚(yáng)聲器(SPEAKER)俗稱喇叭,是一套音響系統(tǒng)中不可或缺的重要器材。所有的音樂都是通過揚(yáng)聲器發(fā)出聲音,供人們聆聽、欣賞。作為將電能轉(zhuǎn)變?yōu)椤奥暷堋钡奈┮黄鞑?,揚(yáng)聲器的品質(zhì)、特性,對整個(gè)音響系統(tǒng)的音質(zhì),起著決定性作用。由于汽車的特殊性,無法在汽車內(nèi)安裝像家庭影院一樣的通用的音箱,而是直接將各個(gè)車載揚(yáng)聲器安裝在汽車上,一輛高檔汽車甚至可以安裝十多個(gè)揚(yáng)聲器。
   揚(yáng)聲器主要有雙圓錐形、兩路式、三路式、獨(dú)立組件式、超低音單元等。獨(dú)立組件式包括獨(dú)立的高音單元和獨(dú)立中音單元及分頻網(wǎng)絡(luò),一般裝于汽車前門。一般來說,揚(yáng)聲器的口徑越大,低頻越好,所以喜歡聽低音的話,最好配大一些口徑的揚(yáng)聲器。
揚(yáng)聲器在汽車音響系統(tǒng)中的重要性更為突出。要讓車載揚(yáng)聲器表現(xiàn)出極佳的音色與定位感,與家用音響相比,技術(shù)要求與困難程度都要高出許多。車載揚(yáng)聲器的不利因素繁多而復(fù)雜,因?yàn)樵谄噧?nèi)部空間里,存在一些房屋內(nèi)所沒有的不利因素:窄小的空間,不規(guī)則的物體,復(fù)雜的環(huán)境(噪音、震動、車用材料等)以及揚(yáng)聲器的安裝位置(受汽車內(nèi)外造型所限);更重要的是聆聽位置不佳,偏左、偏右兩方;而且由于揚(yáng)聲器的指向并非正面平均對稱,導(dǎo)致了復(fù)雜的頻率,相位差與波峰、波谷、駐波、反射性時(shí)差,混響時(shí)間過長(共鳴)等等,不利于聆聽的問題。盡管如此,我們還是可以通過了解音響系統(tǒng)器材的屬性、用途、類別、相容性以及揚(yáng)聲器的特性,加上正確的安裝經(jīng)驗(yàn)與技巧,正確處理不同頻寬揚(yáng)聲器的安裝位置,保持其良好的指向性,與相容的功率放大器作技術(shù)性調(diào)校,最終獲得良好的效果。
什么是低音喇叭?
此參數(shù)主要針對套裝類揚(yáng)聲器。低音揚(yáng)聲器就是車載揚(yáng)聲器中的低音喇叭單元,其作用是將從分頻器輸出的低頻信號(頻率范圍一般在20Hz-150Hz)重放。一般來說,低音揚(yáng)聲器的口徑、磁體和音圈直徑越大,低頻重放性能、瞬態(tài)特性就越好,靈敏度也就越高。
低音揚(yáng)聲器的結(jié)構(gòu)形式多為錐盆式,也有少量的為平板式。低音揚(yáng)聲器的振膜種類繁多,有鋁合金振膜、鋁鎂合金振膜、陶瓷振膜、碳纖維振膜、防彈布振膜、玻璃纖維振膜、丙烯振膜、紙振膜等等。采用鋁合金振膜、玻璃纖維振膜的低音單元一般口徑比較小,承受功率比較大,而采用強(qiáng)化紙盆、玻璃纖維振膜的低音單元重播音樂時(shí)的音色較準(zhǔn)確,整體平衡度不錯。
空間感(AMB)對于重播效果的好壞的影響,很大程度上取決于超低音的表現(xiàn)。汽車音響的大敵是發(fā)動機(jī)音、行駛振顫音與風(fēng)聲,這部分聲音主要集中于低音部分,克服這些噪音以及汽車內(nèi)部結(jié)構(gòu)條件致使的低音效果削弱問題,是汽車低音揚(yáng)聲器的首要任務(wù)。此外表現(xiàn)出渾厚深度的音響效果更是眾多汽車音響發(fā)燒友的要求所在。
什么是高音喇叭?
此參數(shù)主要針對套裝類揚(yáng)聲器。高音揚(yáng)聲器就是車載揚(yáng)聲器中的高音喇叭單元,其作用是將從分頻器輸出的高頻信號(頻率范圍一般在5KHz-10KHz)重放。
車載揚(yáng)聲器中高音揚(yáng)聲器主要是球項(xiàng)式。球頂式高音單元從球頂結(jié)構(gòu)上分,可分為正球頂單元和反球頂單元;從球頂材料上分,又分為硬球頂和軟球頂兩大類。
正球項(xiàng)單元在播放音樂時(shí),其水平擴(kuò)散角度要大一些;反球項(xiàng)高音單元在播放音樂時(shí),水平輻射角較小,但音色較純,承受功率也較大。硬球頂高音的振膜材料有鋁合金、鈦合金、鎂合金、鈦合金復(fù)合膜、玻璃膜、鉆石膜等數(shù)種。硬球頂高音單元所回放的高音,音色明亮,具有金屬感。適合播放流行音樂、電影音樂及效果音樂。制作優(yōu)秀的鋁合金、鈦合金復(fù)合膜球頂高音,也能較好地表現(xiàn)古典音樂及人聲。軟球頂高音的振膜材料有絹膜、蠶線膜、橡膠膜和防彈布膜等數(shù)種。軟球頂高音單元重播音樂時(shí)的高音靈巧、松弛,具有很好的自然表現(xiàn)力。在表現(xiàn)古典音樂、人聲等具有標(biāo)準(zhǔn)聽音概念的音樂時(shí),尤為得心應(yīng)手。
由于高音聲波對揚(yáng)聲器振膜沖擊較大,為了實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確不失真的高音效果,就要求揚(yáng)聲器振膜質(zhì)量較高。此外出于聲場定位要求,可選擇回響方向也是車用高音揚(yáng)聲器的要求。為此汽車高音揚(yáng)聲器多采用釹鐵硼半球型絲高音揚(yáng)聲器。其釹鐵硼磁體體積小而磁力強(qiáng)大,音膜使用純絲質(zhì)軟性振膜,這種高音揚(yáng)聲器聲音自然而豐滿,高音清晰可辨。也有采用純碳圓頂式高音喇叭、圓頂式涂苯乙烯橡膠的聚脂高音喇叭,但其音質(zhì)表現(xiàn)略有不足。高音揚(yáng)聲器多安裝在汽車儀表板兩側(cè)和兩側(cè)門上方,通過特別旋轉(zhuǎn)支座選擇回響方向。
遵義仁懷汽車音響是仁懷地區(qū)第一家專業(yè)的汽車音響改裝店,我們有專門的試音間和從事汽車音響改裝十年經(jīng)驗(yàn)的師傅。
地址:壘城往小剛夜市走30米,犟福汽車修理廠的門口
店長成總電話:13765081618 總經(jīng)理王磊王總:13511880927
仁懷汽車音響,讓音樂帶給你美好的享受
GMT+8, 2025-12-11 14:12 , Processed in 0.036073 second(s), 25 queries .
