查看: 751|回復(fù): 0
[影音導(dǎo)航] 豈止一塊“敲門(mén)磚”? 【杭州至上音樂(lè)】歌劇世家DSP-i8功...
發(fā)表于 2016-7-18 17:07:09 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
幾個(gè)月前,聽(tīng)到深耕汽車音響改裝市場(chǎng)20年的至上音樂(lè)汽車音響改裝連鎖也要推出“歌劇世家”品牌的DSP功放的消息,筆者不禁心生疑惑:一則DSP功放無(wú)論在后裝市場(chǎng)的定位還是價(jià)格體系上,都只能算入門(mén)級(jí)產(chǎn)品;二是錯(cuò)過(guò)了2015年和2016年上半年紅紅火火的DSP功放市場(chǎng)之后,至上此時(shí)殺入來(lái),是否有些晚了?更令筆者愕然的,是這臺(tái)DSP功放居然還跳票了一段時(shí)間,直到7月初,才正式面世。在見(jiàn)過(guò)實(shí)物,并且在車上試玩過(guò)這臺(tái)DSP-i8之后,筆者當(dāng)時(shí)就沖口而出一句老話,來(lái)概括它給筆者的印象——“好飯不怕晚”。
回來(lái)細(xì)閱說(shuō)明書(shū),并整理了和至上音樂(lè)大當(dāng)家“幫主”何偉幫的談話之后,筆者越來(lái)越覺(jué)得,需要寫(xiě)一篇文章,既向有改裝汽車音響想法但又不知如何下手的車主朋友鄭重推介,又向汽車音響從業(yè)者們做個(gè)啟示:為什么這是一款對(duì)于汽車音響后裝市場(chǎng)有極大戰(zhàn)略價(jià)值的產(chǎn)品。
一、DSP功放的“敲門(mén)磚”意義
說(shuō)DSP功放這個(gè)產(chǎn)品類,這兩年改變了汽車音響后裝市場(chǎng)的走向,可能有些夸張;但如果從“讓新客戶以極短的時(shí)間體驗(yàn)音響改裝帶來(lái)的改變”這個(gè)角度來(lái)說(shuō),它是有著無(wú)可比擬的便捷方式和眼前一亮的效果呈現(xiàn)的。
讓我們回顧一下,DSP功放出現(xiàn)之前,車主們的“汽車音響入門(mén)路”:假設(shè)一位車主原車不帶導(dǎo)航,想加裝DVD導(dǎo)航,于是他(她)走進(jìn)一間汽車音響改裝店,換裝導(dǎo)航之余,順便換前后門(mén)的喇叭(就在原車位置),或者再多做2門(mén)或者4門(mén)的隔音;而另一位車主的愛(ài)車已經(jīng)帶有原廠導(dǎo)航,而且和中控臺(tái)結(jié)合相當(dāng)緊密,不好換裝,所以他的“第一步”通常就是更換喇叭和做隔音工程——這大多數(shù)人的選擇,也是絕大多數(shù)汽車音響改裝店一天內(nèi)能完成的工作;如果這時(shí)候還有20%左右的客戶想“再好一點(diǎn)”,通常的做法是因應(yīng)DVD導(dǎo)航的output接口,或者用“高轉(zhuǎn)低”或者直接插RCA,再接駁1-2臺(tái)功放做功率放大。再想“好一點(diǎn)”,就要加裝一臺(tái)CD主機(jī)、換更好的器材、門(mén)板(A柱)倒模……先不論效果如何,大家也不難看到,傳統(tǒng)的汽車音響改裝市場(chǎng),是一直讓客戶有“等待時(shí)間太久”、“麻煩”、“可能拆壞車”的擔(dān)心在,進(jìn)而讓潛在客戶“知難而退”。
2014年可能會(huì)被稱作“DSP功放元年”——高電平信號(hào)輸入、經(jīng)過(guò)AD轉(zhuǎn)換成數(shù)字音頻信號(hào)、DSP處理、DA轉(zhuǎn)換為模擬信號(hào)、簡(jiǎn)單放大輸出推動(dòng)原車?yán)然蛞恍╈`敏度高的喇叭——所有這些功能,都在一款巴掌大小的機(jī)器上實(shí)現(xiàn)了;而且,通過(guò)電腦連接對(duì)DSP模塊進(jìn)行繁瑣而精細(xì)的設(shè)置(包括HPF/LPF、Cross-Over、Time-Alignment、PEQ/GEQ等),要實(shí)現(xiàn)一種聽(tīng)音效果的“改變”,特別是駕駛位聲場(chǎng)(Sound Stage)的改善,對(duì)比不帶DSP的系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)起來(lái)要容易得多也明顯得多!更甚者,一些廠牌為減少安裝的難度,為市面上很多車型和機(jī)頭設(shè)置了專用的對(duì)插線,1小時(shí)以內(nèi)就能完成拆車、安裝、復(fù)原、調(diào)試等流程,大大提高了改裝效率。以上這些,都極大改善了汽車音響后裝對(duì)于客戶的體驗(yàn)度,因此這種DSP功放不火,是沒(méi)有道理的。
然而,經(jīng)過(guò)一年多的熱銷,DSP功放的一些弊端也逐漸由市場(chǎng)反饋而來(lái):一是功能的融合并不代表音質(zhì)的提高,相反的,由于成本限制,采用的廉價(jià)數(shù)字處理芯片帶來(lái)大量的AD/DA失真,導(dǎo)致聲音的耐聽(tīng)度下降了;二是DSP功放表面上降低了店家安裝專業(yè)門(mén)檻,但對(duì)調(diào)音的要求也比之前更高,雖說(shuō)有些原車加裝可以采用預(yù)設(shè)的調(diào)音文件,但如果器材有改變,需要重新調(diào)試時(shí),更多的店家不是束手無(wú)策,就是硬著頭皮上,得到更加不堪的效果;第三點(diǎn)也是最重要的,就是目前市面上大多數(shù)DSP功放并沒(méi)有預(yù)留太多的升級(jí)接口,而且由于市場(chǎng)定位問(wèn)題,用料和音質(zhì)也不允許繼續(xù)用在更高端的系統(tǒng)上,因此當(dāng)車主需要升級(jí),這個(gè)DSP功放就好像“敲開(kāi)門(mén)的磚”一樣,沒(méi)有什么剩余價(jià)值可以挖掘了。曾經(jīng)有幾位店家跟筆者抱怨,二度升級(jí)的車主要求店家以一定價(jià)格回收或置換,反而將店家的經(jīng)營(yíng)成本推高了。此外,集成度高但成本限制帶來(lái)的故障率也對(duì)DSP功放的進(jìn)一步發(fā)展,形成了阻礙。
二、歌劇世家DSP-i8,不僅可以“敲門(mén)”,更可以“登峰”
從上面的描述,大家不難看出筆者對(duì)于DSP功放這一汽車音響器材的期望,以及對(duì)于國(guó)內(nèi)HIFI級(jí)汽車音響品牌歌劇世家沖入這個(gè)已經(jīng)有成熟方案的“紅?!笔袌?chǎng)的憂慮。事實(shí)上,從幫主手中接過(guò)實(shí)物,并揭開(kāi)其精細(xì)拉絲工藝外殼細(xì)看時(shí),筆者的疑慮也并沒(méi)有消除:從外觀、大小、接口等方面,這個(gè)DSP-i8和市面上其他DSP功放大同小異,當(dāng)然,機(jī)身上多出一個(gè)同軸數(shù)字輸入接口,根據(jù)說(shuō)明書(shū)的介紹,可以支持24bit/192kHz的高清數(shù)字音頻的傳輸,可以算是一個(gè)亮點(diǎn);還有一個(gè)大而扁的,用于連接計(jì)算機(jī)進(jìn)行調(diào)音的USB接口引起筆者的注意:為什么機(jī)身上要用大USB插口,而不用小得多而且更通用的Micro USB接口呢?
“沒(méi)錯(cuò),當(dāng)采用高電平信號(hào)輸入,功率輸出時(shí),DSP-i8從功能上和其他DSP功放是一樣的,”對(duì)于筆者的疑惑,“幫主”何偉幫并不諱言,“當(dāng)然,音質(zhì)和穩(wěn)定性方面肯定要好一些,因?yàn)槲覐?014年9月就開(kāi)始關(guān)注DSP功放,市面上所有牌子的DSP功放,我都買(mǎi)下來(lái)試聽(tīng)、對(duì)比、折騰過(guò)。到我們確定做這個(gè)i8的時(shí)候,我又收集了網(wǎng)上絕大多數(shù)對(duì)于這類產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題的投訴意見(jiàn),并加以分析、改進(jìn);因此關(guān)于音質(zhì)和故障率,我還是比較有信心的?!?
在電路板上遠(yuǎn)離電源和功率輸出端的一角,被一塊散熱鋁片蓋住的,是i8的數(shù)字處理芯片,廠牌是Cirrus Logic——混合信號(hào)音頻轉(zhuǎn)換技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者,它家的產(chǎn)品不僅大量用在蘋(píng)果的系列產(chǎn)品上,還得到很多世界音頻大廠如Bose、Marantz、Onkyo、Harman、Sony等的信賴——單這塊芯片,成本就能媲美Alpine H800上用的Wolfson 8740芯片了,一款入門(mén)級(jí)產(chǎn)品,需要用到這么貴的芯片嗎?再看RCA輸出端子前面的運(yùn)放,居然是NE5532,比H800上面用的貼片4562要貴1倍以上,設(shè)計(jì)得當(dāng)?shù)脑?,中頻溫暖厚實(shí),會(huì)很好的緩和數(shù)碼失真帶來(lái)的刺耳聽(tīng)感??磥?lái)歌劇世家對(duì)于DSP功放目前的“痛點(diǎn)”真是認(rèn)識(shí)頗深。
當(dāng)筆者問(wèn)幫主是否能上車調(diào)試一下的時(shí)候,他就說(shuō)剛好有臺(tái)車開(kāi)來(lái)升級(jí)DSP-i8,已經(jīng)裝好但還沒(méi)來(lái)得及調(diào)音。這是一套市價(jià)一萬(wàn)五以內(nèi)的系統(tǒng):原車導(dǎo)航通過(guò)高轉(zhuǎn)低接入一臺(tái)德國(guó)Flux四路功放,兩路推前門(mén)被動(dòng)分頻的同品牌BC261喇叭,兩路橋接推一只10寸低音。加裝DSP-i8后,原車導(dǎo)航直接高電平輸入i8,再?gòu)膇8的RCA輸出接功放。電腦調(diào)音的參數(shù)和平常見(jiàn)到的車用DSP解碼、DSP功放并無(wú)二致,人機(jī)界面見(jiàn)仁見(jiàn)智,這里不做評(píng)論。20分鐘對(duì)于筆者來(lái)說(shuō),連摸索帶調(diào)音,很輕松就完成了;車主一上車就說(shuō)“比之前通透了很多,層次感多了,低頻也不再像脫韁的野馬一樣在車內(nèi)亂竄”;當(dāng)晚,這位車主很開(kāi)心的給筆者打電話,經(jīng)過(guò)一輪試聽(tīng)下來(lái),加裝了DSP-i8并經(jīng)過(guò)筆者調(diào)音后,有了幾個(gè)很明顯的優(yōu)點(diǎn):一是聲場(chǎng)、位置感不再凌亂,在駕駛位上有家用系統(tǒng)的“舞臺(tái)感的重現(xiàn)”的感覺(jué);二是整體聽(tīng)感通透、層次感、樂(lè)器的結(jié)像都比之前好很多;三是背景的寧?kù)o和人聲的厚實(shí)溫暖都超出了他的預(yù)期,而且聽(tīng)的還是U盤(pán)里的mp3文件,現(xiàn)在家里攢的正版CD,馬上可以派上用場(chǎng)了。
歌劇世家DSP-i8在其“本職工作”中表現(xiàn)優(yōu)異,如果搞DSP功放的音質(zhì)橫向評(píng)測(cè),i8應(yīng)該有機(jī)會(huì)領(lǐng)先一點(diǎn)。而當(dāng)筆者將輸入與輸出接口再次排列組合,并通過(guò)幫主解開(kāi)USB接口的疑惑之后,筆者馬上感到,無(wú)論是i8還是幫主,皆志不在此:
1、不要忘了,i8是有同軸輸入的,是有混合音頻轉(zhuǎn)換技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者的Cirrus Logic芯片的;當(dāng)車主換一臺(tái)帶同軸輸出的導(dǎo)航,或者在其所用主機(jī)中抽取數(shù)字信號(hào),則i8馬上“升級(jí)”而成為一臺(tái)中檔次的音頻解碼器,8聲道RCA輸出可以滿足前門(mén)三分頻后門(mén)立體聲低音的“重度改裝”需要,甚至用戶如果覺(jué)得需要照顧后門(mén)乘客,功率輸出部分還能推后門(mén)喇叭,也不影響信號(hào)輸出部分的運(yùn)作!
2、更大的“野心”隱藏在機(jī)身那個(gè)又扁又寬的USB接口上,當(dāng)電腦調(diào)音完成后,拔下USB連接線,接上選配的“線控”,就能實(shí)現(xiàn)最多三個(gè)音源的切換:高電平輸入、低電平輸入、數(shù)字輸入;且當(dāng)處于數(shù)字輸入音源時(shí),線控還能控制音量的大小!此時(shí)的i8,居然還能再次華麗變身,成為高端汽車音響系統(tǒng)的中樞!比起時(shí)下最熱門(mén)的高端系統(tǒng)中樞Alpine H800,只是少了一個(gè)數(shù)字輸入接口而已,但關(guān)鍵部分的用料,還有調(diào)節(jié)參數(shù)的精細(xì)度,卻要明顯勝出的。至于同為數(shù)字輸入,同軸和光纖在汽車上應(yīng)用各有優(yōu)勢(shì):同軸在2米內(nèi)的音頻傳輸質(zhì)量上要優(yōu)于光纖,而H800之所以選用光纖輸入,是因?yàn)榭垢蓴_和長(zhǎng)距離傳輸質(zhì)量就要比同軸稍好一些。
GMT+8, 2025-12-11 15:01 , Processed in 0.041737 second(s), 28 queries .
