查看: 1173|回復(fù): 0
改裝燈光的定義 ,西寧港龍專業(yè)車燈改裝。
發(fā)表于 2016-7-14 10:11:54 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 港龍車燈 于 2016-7-14 10:13 編輯
改裝燈光的定義
    如今改裝最多的是將鹵素?zé)舾某蒆ID,氙氣燈HID(High intensity Discharge)的定義是指內(nèi)部充滿包括氙氣在內(nèi)的惰性氣體混合體,沒有鹵素?zé)簦╤alogen lamp)所具有的燈絲的高壓氣體放電燈,簡稱HID氙氣燈。其已成為近幾年來越來越多中高檔車的基本配置,技術(shù)成熟、壽命更長、視野更寬、色溫偏白都是其受歡迎的原因。
國內(nèi)對改裝大燈的限制:
    通大燈改為HID是不允許的。國家大燈檢測技術(shù)要求對光強(qiáng)度范圍(如HID色溫過高)、光線顏色(只有白色和微黃色是合符要求的)和光偏離量(如改為天使眼式改變照射焦點(diǎn))進(jìn)行檢測。還有改燈的顏色也是違法的,如剎車燈規(guī)定是紅色、示廓燈要求是白色等。歐洲法規(guī)已明確規(guī)定HID改裝為非法,只有對整個(gè)前照燈系統(tǒng)進(jìn)行更換——即更換前照燈總成才被視作合法,并且還必須同時(shí)配備前照燈清洗裝置及自動(dòng)前照燈調(diào)節(jié)裝置。這種改裝方式主要采用原裝配套氙氣前照燈,即氙氣光源配合專門為其設(shè)計(jì)的配光鏡和反射鏡,因而成為一種最理想的改裝方法,一般只需拆換前照燈即可。
HID更亮更安全
    HID有兩倍于普通鹵素前照燈的光照亮度,能耗僅為其三分之二,如日光般明亮的照明效果,使用壽命可達(dá)普通鹵素?zé)羰丁k瘹馇罢諢魳O大地增加了駕駛的安全性與舒適性,有助于緩解人們夜間行駛的緊張與疲勞。駕車者可在第一時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn),從而獲得足夠反應(yīng)時(shí)間,減少夜間事故發(fā)生率。
HID改裝的危險(xiǎn)性
    作為汽車安全性能中的一個(gè)重要指標(biāo),前照燈是夜間行駛的主要照明裝置,它的亮度和照射方向?qū)τ谛熊嚢踩侵陵P(guān)重要的。前照燈的發(fā)光強(qiáng)度不足或者太亮,照射角度不合適,都會對安全行駛產(chǎn)生不利影響,從而導(dǎo)致交通事故發(fā)生。不能直接換裝近光氙氣燈泡或改裝雙光透鏡,缺點(diǎn)是反光碗向周邊散射的無用光線過強(qiáng),讓路人眩目。而遠(yuǎn)、近燈光共用同一個(gè)燈泡的H4是目前HID的一個(gè)難題,機(jī)械伸縮式燈管帶來的擺動(dòng)、間隙讓精確發(fā)光的問題一直沒有得到很好的解決,兩個(gè)發(fā)光點(diǎn)的最小間距只能控制在8mm,與傳統(tǒng)鹵素H4燈泡兩發(fā)光點(diǎn)的6mm仍有差異,因此兩發(fā)光點(diǎn)必有一個(gè)的焦點(diǎn)略有偏差,造成燈光焦點(diǎn)不能集中,影響駕駛。色溫的選擇不能超過4300K,超過這個(gè)色溫,光線在霧天、雨天的穿透率會大大降低。另外,HID內(nèi)部零件保護(hù)設(shè)計(jì)也很重要,在交通事故或緊急情況發(fā)生時(shí),如果鎮(zhèn)流器的電壓(超過36V安全電壓)泄露出來,會對人體造成傷害。
    認(rèn)準(zhǔn)選擇重點(diǎn)想要自己改裝的HID達(dá)到原廠HID的效果,提倡使用不大于4300k色溫的HID燈,為了使HID有更好的聚光度和美觀效果,建議根據(jù)燈形狀配合使用凸透鏡。HID燈的發(fā)光顏色是白色,不能帶藍(lán)或紫色。如果本身的全系車型都沒有HID燈,建議還是不要改換了。西安改燈提醒讀者們,買燈的時(shí)候,一定要選擇有反光罩的型號,有些生產(chǎn)商為了讓光管看起來光亮些,故意不加裝反光罩,結(jié)果使燈光無法聚焦,光束向四面八方擴(kuò)散,既失去照射路面的能力,甚至?xí)蚋咛幓驅(qū)π熊嚲€直射,影響其他駕駛者,制造交通意外!還有,最好不要流用其它汽車的原裝氙氣燈系統(tǒng),因?yàn)槠潆妷嚎筛哌_(dá)二萬伏特以上,裝拆過程出錯(cuò)的話,隨時(shí)會電死人的!若你的愛車用的是H4燈管,你就要注意了!因?yàn)檫@型號是遠(yuǎn)光和近光燈同體,市面上有一種型號是近光燈是氙氣管,遠(yuǎn)光用卥素?zé)襞荩苏丈溥h(yuǎn)處時(shí)顏色較黃外,耐用性很高;另一種是BI-Xenon式,利用一組電磁控制伸縮燈管座,改變氙氣管發(fā)光位置,透過燈影改變折射角度,從而達(dá)到切換遠(yuǎn)、近光燈效果。這類燈管在電磁控制伸縮部分容易失效,壽命大概只有兩年左右,換一對電磁控制伸縮部分的費(fèi)用大概五六百元左右。用家在選購時(shí),要挑選電線較粗的系統(tǒng),能減少過熱時(shí)燒毀線組的機(jī)會,如果該車以往用過超白光卥素?zé)襞莸脑挘ㄌ貏e是H4型),有可能出現(xiàn)插座熱溶的舊患,為安全計(jì),最好一并把插座換上新品。雖然國家禁止改動(dòng)或加裝前照燈,但現(xiàn)在還沒有專門針對HID的檢測標(biāo)準(zhǔn),只能跟從一般大燈的檢測要求。然而大燈的色溫是沒有國家檢測要求的,我們改裝業(yè)界普遍自律,要求不能使用大于4300k色溫的HID,其實(shí)正是對應(yīng)了國家光強(qiáng)度的檢測要求:所有前照燈的發(fā)光總強(qiáng)度不能大于225 000cd。
色溫BOX
    燈光在3000K左右時(shí)顯黃色,照明能力不好,但穿透力很強(qiáng),所以霧燈多為黃色;4000K左右的燈光發(fā)白,接近太陽光,夜間對緩解駕駛員的視覺疲勞作用明顯。但燈光的色溫與亮度并無必然聯(lián)系,色溫越高,燈光的穿透力越差,而且,色溫過高的燈光影響行人和其它車輛,帶來安全隱患。因此,雖然6000K的燈光最白,進(jìn)而略微開始轉(zhuǎn)藍(lán),但因?yàn)樘滋燎掖┩噶Φ投粴W美國家限制使用。
    全自動(dòng)前照燈檢測儀圖說:現(xiàn)在用來檢測大燈的儀器叫全自動(dòng)前照燈檢測儀,是檢測機(jī)動(dòng)車前照燈配光性能和照射方向好壞的儀器。檢測站會對汽車的前照燈進(jìn)行光強(qiáng)度范圍、光線顏色和光偏離量進(jìn)行檢測。
HID西寧大燈改裝查檢方法
    1觀察HID大燈是否配備透鏡。
    2大燈開啟后觀察左燈源有否明顯切割線。
    3利用反光板檢查燈光色溫,偏藍(lán)代表該HID燈色溫有可能超越4300k行內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)。4前照燈照射在距離10m的垂直屏幕上時(shí),近光光束明暗截止線或轉(zhuǎn)角中心的高度為0.7H~0.9H(H為前照燈基準(zhǔn)中心高度),機(jī)動(dòng)車前照燈近光光束水平方向位置向左偏不允許超過170mm,向右偏不允許超過350mm。
港龍車燈升級改裝地址:西寧城中區(qū)南川東路南苑小區(qū)北30米,六一橋頭往南1公里 中石油加油站旁,烈士陵園回市區(qū)方向1公里,路東面13709718573陳。城中疾控中心斜對面。導(dǎo)航設(shè)置:城中區(qū)南苑小區(qū)或城中疾控中心
GMT+8, 2025-12-10 17:10 , Processed in 0.040124 second(s), 28 queries .
