查看: 8725|回復(fù): 0
新凱越改裝 手動空調(diào)改自動作業(yè)
發(fā)表于 2012-8-7 14:59:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    KK1.6手動,兩年,性能一直不錯 ,平均油耗8.5,基本跑市區(qū),LP大人剛才開始上手時,竟然達到12左右,看到白花花的銀子不停的外流心里那個慌啊.... 。言歸正傳,本人有這方面的愛好(業(yè)余自學(xué)),動手能力也還可以,所以敢把車子拆去拆來,兩年的車子,保養(yǎng)還不錯。
    KK的空調(diào)性能不錯,制冷效果個人感覺非常好,但就是那個手動控制,跑長途時就難受了,不關(guān)AC吧,冷,關(guān)一會兒了,熱。就這樣不停的開、關(guān),開、關(guān).....,實在有點煩。于是產(chǎn)生了想改成自動控制的想法。網(wǎng)上搜了下,有改過的,不過是別的車型,KK極少,也是老款。想來原理一樣,技術(shù)難度也不大,于是下決心要動手把KK的手動空調(diào)改一下了。
    網(wǎng)上花85大米,買來微型電子溫控器一個,前天下午6:00開工了,呵呵,白天太熱,受不了,只有等太陽稍下去一點涼快點 。
    一、溫控器接線
    特別說明:由于手邊的線不夠,所以用紅線作了負極,黃線作了正極。1號:負極(隨便搭在車體的金屬上就可以);2號與4號接通,為正極(AC信號輸入端);3號為AC信號經(jīng)溫控器控制后的輸出端。線最好是粗一點,保險些,怕電流過大。11號、12號接感應(yīng)頭的兩根線(隨便接,不分正負)。
    二、拆面板,副駕駛前的工具盒。怎么拆法不講了,網(wǎng)上多的是。不過我由于第一次拆面板,費了不少勁。談點小體會:去五金店花2.5元買一把漆工刮灰用的刮刀(窄點的,我這個是5cm寬),拆面板用得上(注意要在刮刀兩面都墊一層紙喲,不要直接用刮刀去橇,容易刮花面板)。先從臺面那個蓋板拆起,從前擋風(fēng)玻璃處那個縫隙入手,橇起來后用手往上扳得了,上蓋板全是卡子,有點緊,有可能會把卡子拉裂,不過關(guān)系不大。有網(wǎng)上講從面板與上蓋板的接縫處開始撬,那是錯的,會弄壞上蓋板,我開始就吃了點小虧。最后通過觀察才發(fā)現(xiàn)從前擋風(fēng)玻璃處那個縫開始才對頭。上蓋板拆開后,會看見控制面板頂部有兩顆螺釘,擰下螺釘后,就得靠藝高膽大的功夫了(全是卡子),還得心細,不要弄花了面板及周圍的裝飾表皮。
    面板撬開后,不要急于拿下來,實際上也拿不下來。下方有三個旋扭,右邊那兩個旋扭(風(fēng)口轉(zhuǎn)換和制冷制熱轉(zhuǎn)換)內(nèi)部各有一根拉線與其它部件連起的,必須把分別頭伸倒方向機下和工具盒下才能看見,拆法也很簡單,不多述,網(wǎng)上也可找圖看一看。撥掉控制面板上的各個接線(放心撥就是了,卡口是一一對應(yīng)的),我這個電子時鐘線太緊,也就沒撥,不管事。
    拆面板用了個多小時, 大汗淋漓。(我使用的工具,本來是修電腦用的,用來修車了 ,有想編電腦程序的也可以找我哈......
   十字啟最好能有一個短把的,拆面板上方的螺釘用。
拆開后的狀況
    三、接線
    這個認識噻,幾個功能旋扭開關(guān) 。
    這是正面(可以不從面板上拆下來,我為了研究,什么都干了...)
    本次改裝的原理就是要想辦法控制AC信號的輸出。凱越空調(diào)AC控制的原理是:風(fēng)檔旋扭打開后,AC開關(guān)得到供電,制冷模式下,按下AC開關(guān)(綠燈亮),輸出一個正電信號(注意是正電,或叫正極)到空調(diào)的電磁離合開關(guān),電磁離合開關(guān)收到AC信號后吸合,發(fā)動機帶動空調(diào)壓縮機運轉(zhuǎn)(跟離合器是一樣的道理),從而制冷。(所以發(fā)動機不運轉(zhuǎn)是啟動不了壓縮機的,也不會耗油)。改裝后,AC開關(guān)用來控制溫控器,按下AC開關(guān),溫控器啟動,余下的工作就交給溫控器來作了......
     這是背面(實際跟此圖有不同,我為了研究AC控制線路,把背面的蓋板拆了,就是帶有兩個齒輪,兩根拉線的那個東東,大家可以不用拆開,因為我已經(jīng)研究好了 。)靠右面那四根線的插座是風(fēng)檔開關(guān),不管它。靠左這個插座就是我們要改的關(guān)鍵所在。注意那根深綠/白色的線(不很粗)
    來個近景,看到了噻,第一排橙色挨倒起的那根深綠/白色線(前排右起第二根),就是AC開關(guān)的正電輸出線,直接接到電磁離合開關(guān)上的。就要在這根線上下功夫才行。
    剪斷它...."咔嚓" ,
    接上溫控器的AC控制線(就是前面第一張圖上的黃色線,注意這才是正極喲,紅色那個是負極,我是由于材料限制才這么干的,大家還是按電工規(guī)定辦吧,免得寫這么多說明,手都寫軟了
    剪斷后就有兩個線頭了,與插頭相連的線頭接2號線(作為溫控器的正電輸入),另一個線頭接3號線(溫控器輸出到壓縮機電磁離合開關(guān))。(千萬莫接錯了,我沒敢試,有敢試的,告訴我結(jié)果就行了
   紅線搭鐵接負極(不想再作說明了,我是由于材料限制,自己能區(qū)分就行了)。
大功告成,開機運行效果(晚上很顯眼,比較亮)。(暫時先放副駕駛工具盒下)
    溫控器設(shè)置:控制溫度設(shè)在26度,回差溫度設(shè)成3度,這樣,當(dāng)溫度在29度及以上時,啟動空調(diào),當(dāng)溫度下降到26度及以下時空調(diào)停止制冷。這樣車內(nèi)溫度一直控制在26—29度內(nèi)。(溫度根據(jù)各人需要設(shè)置,此款說明書有些費解,要與賣家好好了解使用方法。)
    后記:溫度探頭擺在什么位置十分重要,溫度探頭感應(yīng)的溫度與我們?nèi)梭w感受到的溫度有些差異,如何調(diào)節(jié),有一個實驗過程,請大家都實驗一下,分享一下體會。
    1、放在出風(fēng)口直接吹肯定是不行的,那樣的話,降溫非??烨覊嚎s機停止制冷后,風(fēng)口仍然有風(fēng),探頭溫度由于風(fēng)吹,溫度不易上升,壓縮機就不工作。
    2、吊在車內(nèi)后視鏡上,與頭部在同一區(qū)域,更接近人體感受,過了六分鐘都探頭溫度都沒下降一度,擔(dān)心長時間怠速對車不利,停止。這個區(qū)域還有待進一步實驗,但也太遠了,如何布線,也有問題。
    3、把探頭用膠帶臨時粘貼在副駕駛工具盒內(nèi)部左壁上(這里面有個小的出風(fēng)口,頂壁有個旋扭可以控制這個風(fēng)口開關(guān)),打開這個出風(fēng)口,駕車上路實驗。打開風(fēng)檔旋扭在一檔位置(風(fēng)力大小好象也與降溫速度有關(guān)),按下AC開關(guān),會聽到兩次嗒嗒聲(第一次是溫探繼電器吸合聲,第二次是壓縮機電磁離合開關(guān)吸合聲),壓縮機運轉(zhuǎn)開始制冷。運轉(zhuǎn)3—4分鐘,溫控器顯示下降一度,以后大約每分多鐘,降一度,到26度時停止,運轉(zhuǎn)過程約7分鐘。之后車內(nèi)溫度緩慢上升,前5分鐘左右,溫控器顯示26度沒變,之后上升一度,以后每近2分鐘上升一度,到29時度又開始制冷,停止過程約有8分鐘。
    時間統(tǒng)計不很精確,大概而已,實際使用中為了減少壓縮機啟動的頻率,運轉(zhuǎn)周期還應(yīng)長一點,那就要看溫控探頭放什么位置了。大家實驗后,分享一下喲?;夭顪囟仍O(shè)置多大也可以研究,空調(diào)不制冷期間吹的風(fēng)肯定沒有制冷時吹的風(fēng)那么爽.....嘿嘿。
    OVER!
                                          2012.7.30
GMT+8, 2025-12-12 12:34 , Processed in 0.037660 second(s), 25 queries .
