查看: 2251|回復(fù): 0
本色自我 演繹完美 德國(guó)歐艾AX490 競(jìng)賽級(jí)四路功放評(píng)測(cè)
發(fā)表于 2016-7-8 15:33:24 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
音色華麗、剛勁有力, 外觀簡(jiǎn)約、大氣 ,卻不失雍容華貴。
這是我拿到這臺(tái)德國(guó)歐艾AX490 4路功放靜觀其身,靜聽(tīng)其音之后的最直觀的感受。
自汽車音響進(jìn)入中國(guó)之后,經(jīng)過(guò)這十幾二十年的發(fā)展壯大,一批批世界頂級(jí)的汽車音響品牌陸陸續(xù)續(xù)進(jìn)入中國(guó),當(dāng)然也有靠自己民族力量自力更生的佼佼者。市場(chǎng)可謂玲瑯滿目,魚目混雜。市場(chǎng)不缺產(chǎn)品,缺的是用心做出來(lái)的產(chǎn)品,中國(guó)汽車音響也是一樣。德國(guó)歐艾AX490 便是一款德國(guó)歐艾oiio公司凝集所有設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)歷時(shí)3年精心打造出來(lái)的產(chǎn)品,無(wú)論外觀的設(shè)計(jì) 還是線路的排布,細(xì)小到每一顆螺絲的選購(gòu),都可謂花費(fèi)心血。今天這款功放正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),相信以它獨(dú)有完美的音色,鋼勁有力的功率表現(xiàn)必定會(huì)贏得汽車音響愛(ài)好者的青睞。下面我們就來(lái)逐一揭開(kāi)這臺(tái)功放的神秘面紗。
外觀設(shè)計(jì);
   純銀色的外表,配上兩側(cè)鍍金的側(cè)板,歐艾(OIIO)的三維立體LOGO 懸浮于功放的正中間,給人第一印象便是華麗、高貴。整個(gè)機(jī)身的長(zhǎng)度雖為47CM 但采用的是扁平的設(shè)計(jì)風(fēng)格,安裝極其便利,高度只有5、5CM。無(wú)論安裝在座位底下還是后尾箱都極其便利。整個(gè)機(jī)身都是的特質(zhì)鋁材加厚,功放產(chǎn)生的熱能得到充分的釋放。這樣你就不用擔(dān)心功放安裝在狹小的空間里的散熱問(wèn)題。
另外一個(gè)亮點(diǎn)便是功放的接插端頭部分,RCA端頭為純銅鍍金,而電源、喇叭的輸出端頭也采用鍍銀黃銅螺絲端頭。這樣信號(hào)在傳輸?shù)倪^(guò)程中損耗可以將至最低并保證供電的順暢。
電路結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);
  AX490功放類型為A B型,MOSFET風(fēng)格電路功率放大器。功放的功能設(shè)計(jì)上非常簡(jiǎn)潔,單排接線設(shè)計(jì),獨(dú)立的雙電源供電,電源部分與信號(hào)輸入輸出部分完全分開(kāi)。正看功放,左右兩端是電源,高性能的環(huán)流變壓器分別立于在功放的左右兩端,可以接4G的電源線,中間是信號(hào)輸入部分與喇叭接線部分,喇叭線最粗可接10G的喇叭線。電源與輸出分離,這與傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)稍微有點(diǎn)區(qū)別。這樣既可以避免電源與信號(hào)部分的信號(hào)干擾,也保證功放的散熱的熱能分配,可謂設(shè)計(jì)合理得當(dāng)。另外,此款功放電路設(shè)計(jì)還有另一亮點(diǎn)就是軟啟動(dòng)和靜音電路,真正意義上解決了功放和主機(jī)開(kāi)關(guān)機(jī)的電流沖擊。
元器件的選用;
1、前級(jí)選用美國(guó)德州靚聲高速立式運(yùn)放OPA2604 不僅中頻飽滿 溫暖 而且細(xì)節(jié)豐富 德國(guó)威瑪 HI-FI高功率耦合電容,懂的人不用多講自然知道這兩樣發(fā)燒補(bǔ)品的厲害,電阻選用1%誤差的高精度,高性能軍用級(jí)電阻 保證聲音的密度和準(zhǔn)確性,還選用三星的貼片電容 德國(guó)西門子的方塊電容應(yīng)用在前級(jí)的各個(gè)功能區(qū)域,有效保證了電路穩(wěn)定性和精確性。加以合理的線路布局 ,噪音更少 音色更美
2、后級(jí)放大部分同樣選用誤差為1%的高精度進(jìn)口軍用級(jí)電阻, 負(fù)反饋電容更是選用世界頂尖的HI-FI名品ELAN 專用級(jí)電容 聲音通透 明亮 并且極具感情色彩。整個(gè)功放部分取用三級(jí)放大結(jié)構(gòu),第一級(jí) 輸入級(jí),選用大名鼎鼎的菲力浦低噪音音頻專用功率管,配合世界先進(jìn)的菱形差分輸入級(jí)高電流偏流設(shè)計(jì)。低噪音,平衡性 準(zhǔn)確性 可靠性樣樣俱全。第二級(jí),選用音色柔和,溫暖型的法國(guó)進(jìn)口大電流音頻三極管-來(lái)保證聲音的取向。第三級(jí) 采用SL品牌的大電流級(jí)別的功率管 加上達(dá)林頓輸出的推挽方式,功率十足。
3、電源部分 獨(dú)立雙電源設(shè)計(jì),兩粒高功率低阻抗環(huán)流變壓器分別立于功放左右兩邊,濾波電容為名品 三和 系頂級(jí)系列扁平立式。超強(qiáng)的充放電能力為強(qiáng)大的功率輸出提供有力的保證。
功放參數(shù);
輸出功率;
立體聲 4歐 情況下 4*90W
           2歐情況下 4*140W
   橋接 2歐 2*260W
   THD 4歐姆誤差0.03%
輸入靈敏度;150MV—6V
頻率響應(yīng);15HZ---30KHZ
  可調(diào)重低音增強(qiáng);40HZ 0—12db
可調(diào)高通頻響;40HZ—250HZ
可調(diào)低通頻響;40HZ—250HZ
輸入阻抗;22K歐
最大電流;30A*2
無(wú)功率電流;0.7A
尺寸; 470CM*175CM*55CM
音效評(píng)測(cè);
一臺(tái)高品質(zhì)的功放,無(wú)論是電路的設(shè)計(jì),器材的擺布,原件的選材 等等細(xì)節(jié)可能就為了最后這----音質(zhì)的體現(xiàn)。第一張測(cè)試碟 貝多芬《命運(yùn)》試聽(tīng),你會(huì)一下子感覺(jué)到大音量、大動(dòng)態(tài)下那種游刃有余的控制力,鋼琴的力度與瞬間的爆發(fā)力表現(xiàn)的淋漓盡致。第二張 《萬(wàn)寶路 》交響樂(lè),不需要很大的音量就可以感受到樂(lè)隊(duì)的舞臺(tái)位置、空間縱深 音場(chǎng)寬度以及管弦樂(lè)的完美細(xì)節(jié)。在較小音量的情況下能達(dá)到這種效果 實(shí)屬不易。再來(lái)最后一張人聲測(cè)試碟 蔡琴《民歌蔡琴》作為一個(gè)發(fā)燒友來(lái)講,蔡琴的聲音一定不陌生,但想把她那溫暖 厚實(shí)而又有底蘊(yùn)的聲音真實(shí)的呈現(xiàn)在你面前 ,可沒(méi)那么容易,但是 歐艾AX490 做到了,在安靜的環(huán)境下讓你有身臨其境的感覺(jué)。
這就是德國(guó)歐艾AX490,一款嶄新的音質(zhì)型功放橫空問(wèn)世_.
GMT+8, 2025-12-9 07:09 , Processed in 0.040715 second(s), 28 queries .
