查看: 737|回復(fù): 0
[其它改裝] 西安車樂匯汽車音響改裝-保時(shí)捷賽輪科特5號(hào)汽車隔音
發(fā)表于 2016-7-7 16:00:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
保時(shí)捷帕拉梅拉車主自從提車一直飽受門板共振的困擾,在了解后,將車開至西安車樂匯,我們結(jié)合實(shí)際情況,給車主了一套解決共振的方案!因?yàn)檐囍髋笥训谋捡YML在車樂匯改裝過音響,車主對(duì)車樂匯的拆裝技術(shù)很有信心!用車主的原話就是,你們拆過那么多豪車,將車交給你們,很放心~
再對(duì)比幾種施工材料后,車主選用賽輪科特的5號(hào)止震材料!
在隔音材料上我們選用歐洲進(jìn)口材料-賽輪科特5毫米
5號(hào)頂級(jí)止震適用范圍廣,可以用在噪音大的輪胎葉子板部分和后備箱葉子板,底盤,備箱倫弧等部位。改音響門板做隔音用5號(hào)頂級(jí)止震可以打造發(fā)燒書架箱音質(zhì)效果!
5號(hào)減振板是5mm多層不同材質(zhì)的減振板,用雙層丁基橡膠,超厚硬化樹脂層再加上有沖壓鋁箔層組成,所有材料完全無味道,而且這種復(fù)合結(jié)構(gòu)將有更好的效果:硬化樹脂層對(duì)震動(dòng)有著明顯的阻隔效果,而丁基層有著良好的柔韌性從而在車門復(fù)雜部位都有良好的貼覆效果。
5號(hào)減振板的構(gòu)成可以說是四層Sandwich(三文治)結(jié)構(gòu),最上面一層是有沖壓凹凸不平的0.1mm的鋁箔層;第二層是柔軟丁基橡膠層;第三層是內(nèi)含纖維的環(huán)保樹脂層,增加重量以及
剛性而阻隔諧振頻率;第四層是另外一層柔基橡膠層,總厚度達(dá)近5mm。
除了材質(zhì)的合理安排,賽倫科特5號(hào)減振板在應(yīng)用和施工方面可以說是招招解決你的痛點(diǎn):
痛點(diǎn)一:隔音工程施工后有異味。
賽倫科特5號(hào)減振板全部用環(huán)保材料,撕下一塊來聞,完全沒有刺鼻的味道。包括它粘合的膠水,賽倫科特也是應(yīng)用環(huán)保無害膠水。
痛點(diǎn)二:施工后有異響
        施工后有異響,除了是因?yàn)槭┕r(shí)原車件安裝不到位后,最有可能的問題是隔音減振板粘結(jié)不牢固。有的是因?yàn)椴馁|(zhì)問題,含有瀝青因溫度過高而融化流膠;有的是因?yàn)檎辰Y(jié)度不夠,重量大而脫落。賽倫科特的做法是應(yīng)用柔軟的丁基橡膠層,本身含有極強(qiáng)粘性膠,保證在作何溫度下都穩(wěn)定。施工時(shí)還分塊滿貼,降低單片的重量,使貼覆牢固。
痛點(diǎn)三:效果不明顯
        許多減振板只有軟質(zhì)丁基橡膠層,減振效果不明顯。賽倫科特5號(hào)減振板三文治的結(jié)構(gòu)層,由不同材質(zhì)組成,對(duì)噪音可以吸收,阻隔,再吸收的處理,使降噪作用最大化。再用賽倫科特特有的吸音棉組合。效果更加明顯。
        許多車主在做隔音時(shí)還擔(dān)心做了隔音后增加了重量,賽倫科特的減振板設(shè)計(jì)本身就不是以增加重量而達(dá)到減振阻隔噪音的方式,而是應(yīng)用不同材質(zhì)的組合,簡單有效的施工方式,招招都是針對(duì)車主的痛點(diǎn)而進(jìn)行的改裝。
賽倫科特5號(hào)減振板技術(shù)參數(shù):
厚度5mm; 丁基橡膠/樹脂多層三文治結(jié)構(gòu);高粘覆性;0.1mm鋁箔;特別設(shè)計(jì)沖壓紋路;重量6kg/平方米。
止震板不僅可以隔音止震還可以有密封效果,讓門板成為一個(gè)密封的箱體,喇叭有好的工作環(huán)境。門板共振消除~
門板撤掉原車黑棉,換上賽輪科特35MM頂級(jí)記憶棉,吸附更多噪音,讓音響效果發(fā)揮更好,
恢復(fù)好的門板,完全開不出拆過的痕跡~選擇專業(yè)的音改店很重要~車樂匯海量改裝實(shí)例告訴您,技術(shù)嫻熟、拆裝無憂!
西安車樂匯為賽輪科特正品代理商,售后無憂!
GMT+8, 2025-12-11 09:16 , Processed in 0.037245 second(s), 28 queries .
