查看: 3254|回復(fù): 0
思鉑睿改裝 K24A移植非正式作業(yè)外加底盤(pán)最終強(qiáng)化作業(yè)。
發(fā)表于 2012-8-6 21:05:21 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
部分圖片取自網(wǎng)絡(luò)
先給大家介紹下這堆東西都是干什么的。
先說(shuō)外傾角。這個(gè)說(shuō)白了就是你平時(shí)開(kāi)始磨輪胎外側(cè)還是內(nèi)測(cè)。這個(gè)如果沒(méi)調(diào)試好會(huì)加速輪胎的消耗。而且對(duì)平時(shí)的操控有一定影響。因?yàn)槿绻麅A角過(guò)大,跑直線你輪胎不是完全抓地力。而車(chē)在出廠的時(shí)候會(huì)因?yàn)檐?chē)重底盤(pán)等等一系列問(wèn)題稍微會(huì)內(nèi)傾一點(diǎn)。至于為什么后面有說(shuō)明。
內(nèi)傾角的作用是在轉(zhuǎn)彎的時(shí)候讓車(chē)輪產(chǎn)生傾斜。還是舉一個(gè)生活中的例子:我們?cè)隍T自行車(chē)拐彎的時(shí)候,會(huì)自然地將車(chē)子向所轉(zhuǎn)的方向傾斜,讓車(chē)輪與地面有一個(gè)夾角,學(xué)過(guò)物理的人知道,這樣做是為了產(chǎn)生足夠的向心力。汽車(chē)也是一樣,右側(cè)車(chē)輪在右轉(zhuǎn)彎的時(shí)候在內(nèi)傾角和后傾角的共同作用下會(huì)向右側(cè)傾倒,而左側(cè)車(chē)輪雖也有內(nèi)傾角,卻不會(huì)向左側(cè)傾倒,因?yàn)檫€有主銷(xiāo)后傾角,把它又拉了回來(lái),甚至也能向右微微傾斜。不僅如此,兩側(cè)車(chē)輪的轉(zhuǎn)動(dòng)還使右側(cè)車(chē)身降低,左側(cè)車(chē)身抬高,整個(gè)車(chē)身也向右傾斜,于是產(chǎn)生了足夠的向心力。
這個(gè)是不可調(diào)的。主要作用是在四輪定位的時(shí)候起個(gè)定位作用。
這個(gè)前束角想必大家一看就懂了吧。。我就不多說(shuō)了。
好了。說(shuō)了這么多。下面看看這套臺(tái)灣產(chǎn)的拉桿~
以上圖為代表。最左邊的那一根就是包容角調(diào)整。也就是定位角。一般不推薦更換。第二根就是調(diào)試內(nèi)外傾角。最后那根最短的就是調(diào)整束角的啦。
一般喜歡玩HF風(fēng)格就只需要換中間那根就好啦。就可以把輪子放得很趴地哦。
我們?cè)倩厝タ吹诙垐D,那個(gè)是CL7的上可調(diào)三角背,和我們CU2完全和。所以我在想CL7的避震是否CU2也很合~~~那東西就是調(diào)節(jié)傾角的。而前輪的包容角已經(jīng)被下三角背固定死的。而束角則是調(diào)整方向機(jī)拉桿。
繼續(xù)說(shuō)K24A的移植問(wèn)題。
如果有想移植的朋友得注意幾個(gè)問(wèn)題。
第1:曲軸傳感器和原廠K24Z完全不同。
第2:凸輪軸傳感器完全不同
第3:不管是合原廠5AT還是自己改6MT都OK~
第4:基于第1,2兩點(diǎn),我們的原車(chē)電腦就是沒(méi)用的啦。而且想刷也沒(méi)法刷的,而只有用改裝獨(dú)立電腦(非外掛電腦)。
第5:各種機(jī)角完全和,小幅修改皮帶輪(用原車(chē)的)。
  如果要加機(jī)油餅需要加工,
這個(gè)就是K24A的曲軸傳感器位置:
K24A的中缸缸體比K24Z短1MM:
聲明: 本文系搜集于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者及所發(fā)網(wǎng)站所有,如果本站(玩改車(chē))侵犯了您的權(quán)利,請(qǐng)及時(shí)告知,本站會(huì)即刻處理.
評(píng)分
參與人數(shù) 1金幣 +1 收起 理由
小三找激情 + 1 大思 這套傾角拉桿哪里有找
查看全部評(píng)分
GMT+8, 2025-12-9 13:43 , Processed in 0.037679 second(s), 29 queries .
