查看: 3921|回復(fù): 0
明銳改裝 ESP的作業(yè)沒(méi)賺到精華,上個(gè)4S改自動(dòng)泊車的求精...
發(fā)表于 2012-8-2 12:36:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    買大眾車,總得被腦殘的VW閹割掉不少東西;上愛(ài)卡,總得被各種大神放毒毒殘。上周搞了個(gè)ESP,版主吝嗇不給精華,這次來(lái)個(gè)自動(dòng)泊車的,版主啊,沒(méi)有功勞有苦勞啊,總得給個(gè)精華啥的吧?
    如果版主給精華,本人義務(wù)帶論壇里愛(ài)折騰的車友們?nèi)?S改自動(dòng)泊車,價(jià)格震撼給力啊~
    我做作業(yè),總喜歡詳述文字,圖就相對(duì)少點(diǎn)了,大家見(jiàn)諒! ]
    大家久等了,之前辛辛苦苦編輯的帖子沒(méi)保存,被網(wǎng)站刷沒(méi)了,鄙視下愛(ài)卡,出個(gè)軟件神馬的就好了~
1、前保打6個(gè)洞
打洞,是個(gè)簡(jiǎn)單活,也是個(gè)細(xì)致活,明銳打洞的難點(diǎn)在于,原車沒(méi)有前雷達(dá),更沒(méi)有側(cè)面探頭,間距、位置的確定是個(gè)難點(diǎn),同時(shí),選用合適的鉆頭也是個(gè)難點(diǎn)。在4S裝的好處是,有無(wú)數(shù)的廢保險(xiǎn)杠可供實(shí)驗(yàn),包括間距,包括鉆孔大小,饒是如此,可能還是不夠完美,總之改裝,總是難以完美達(dá)到原車的效果。
廢保險(xiǎn)杠1
廢保險(xiǎn)杠2
一條試驗(yàn)品
這里要說(shuō)一下的是買來(lái)的這個(gè)支架,由于明銳無(wú)法像昊銳一樣把側(cè)探頭打在正側(cè)面(內(nèi)部空間不允許),只能打在側(cè)面的這個(gè)弧面上,這樣一來(lái),側(cè)探頭就與車身側(cè)面形成了一個(gè)角度,這個(gè)支架正好是個(gè)斜面,一定程度上校正了這個(gè)缺點(diǎn),使側(cè)探頭和車身基本處于同一水平面??磮D:
明銳側(cè)探頭打洞的位置
側(cè)探頭支架:
側(cè)探頭打洞:
2、探頭噴漆
這個(gè)就不用廢話了,除了原廠電泳噴漆外,綜合油漆質(zhì)量、工藝,應(yīng)該沒(méi)有比4S更好的了。
3、走好線束
走線束是個(gè)簡(jiǎn)單活,同時(shí)也是個(gè)經(jīng)驗(yàn)活,主要體現(xiàn)在拆內(nèi)飾板上,一定要找有經(jīng)驗(yàn)的拆裝師傅,否則給你搞斷個(gè)卡子什么的,你就等著以后咯咯唧唧吧。。。。不得不承認(rèn),4S的師傅干活還是很細(xì)致的,幾乎達(dá)到了精益求精的程度,至少,在干私活的時(shí)候是這樣子的。
前保及后保線束,手機(jī)拍的,有點(diǎn)抖,湊合看吧
開關(guān)線束
開關(guān)插頭
線束和雷達(dá)模塊合影,用的是昊銳的模塊
后保走線,這里特別說(shuō)明的是,后保走線需要拆掉后保,而前保走線不需要拆掉前保,4S師傅可以從散熱器前面走線,個(gè)人覺(jué)得,能少拆一點(diǎn)還是好的~
中段線束走線
4、更換雷達(dá)模塊
    更換雷達(dá)模塊,其實(shí)挺簡(jiǎn)單,就兩個(gè)螺絲,抱歉沒(méi)拍到細(xì)節(jié),一個(gè)師傅在換模塊,另一個(gè)師傅在幫忙。
5、修改編碼
這里沒(méi)有什么圖好上了,有幾點(diǎn)提示一下:
(1)昊銳的一代泊車模塊編碼跟昊銳完全一樣:100104。這句話看起來(lái)有點(diǎn)廢話,其實(shí),是因?yàn)殡娔X里有個(gè)選項(xiàng),可以修改汽車類型,但是,修改后就不能執(zhí)行了,這是因?yàn)橐淮K不具有修改功能,所以,老老實(shí)實(shí)用昊銳車長(zhǎng)吧。
(2)除了泊車輔助模塊編碼外,轉(zhuǎn)向模塊里面要開通泊車輔助轉(zhuǎn)向控制,否則按下泊車按鈕,總是顯示車速過(guò)低,我在查這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候看到網(wǎng)上有車主抱怨,說(shuō)都跑到100邁了,自動(dòng)泊車仍然顯示車速過(guò)低,這貨是讓我玩漂移么~
(3)4S小工說(shuō)儀表只能匹配一次,匹配過(guò)后,就不能再用在別的車上了,會(huì)無(wú)法匹配的,這個(gè)不知道,求正解。還有就是,儀表匹配后,里程只能設(shè)定一次,一旦設(shè)定之后,再無(wú)法修改,這個(gè)要注意。
經(jīng)愛(ài)卡網(wǎng)友更正:儀表盤可以多次多車匹配,里程可以多次設(shè)定,特此更正,再次感謝大家的提醒哈~
最后是接線,因?yàn)槊總€(gè)淘寶賣家做的線不一樣,所以這里說(shuō)怎么接線是沒(méi)有意義的,借用老明銳的剖面圖,畫了個(gè)接線大致示意,看看就行。具體還是要在買東西時(shí)問(wèn)清楚賣家,它的線是怎么做的。圖就是1樓那個(gè),放那里是為了顯示 ] 二代的飄過(guò)~~~
GMT+8, 2025-12-11 08:05 , Processed in 0.036438 second(s), 25 queries .
