查看: 3615|回復(fù): 0
明銳改裝 hold 敗了套730d,上作業(yè)
發(fā)表于 2012-8-2 12:31:59 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
參考了諸位大俠的作業(yè),受益匪淺,終于hold敗了套730D,打算將車內(nèi)手機(jī)、電臺(tái)等設(shè)備藍(lán)牙串起來,行車中手咪使用畢竟有安全隱患,趁著五一天氣涼爽不易出行,好好的折騰了一番,加了套300w逆變和APRS系統(tǒng)。
原裝預(yù)留孔
原裝支架
準(zhǔn)備工作,K1對(duì)碼開關(guān)
K2,接聽、掛斷開關(guān)(胎壓開關(guān)改造,將S改成B,E子涂掉,線束改成2、3與胎壓并聯(lián)取電,4、6用原裝插件與730線束接插,方便安裝)
將胎壓多余端子接入30、31腳,并按大俠圖紙串入7K電阻,熱縮管封住。
改造完成,準(zhǔn)備穿線,拆掉座位,話筒線走A柱,控制線路走扶手箱。
走線完畢,安裝完成
蓋上上蓋,是不是很協(xié)調(diào)。
K1開關(guān)難得使用,安裝在護(hù)角旁邊,比較順手和隱蔽。
5053開通后,測(cè)試一切正常,諾基亞手機(jī)、蘋果手機(jī)均很順利配對(duì),語言清晰,聲音洪亮,藍(lán)牙音頻完美接入,兒子車上游戲的不肯下車。
燈管取電成功
來張BT特寫
300w逆變安裝于空調(diào)面板后方,位置很合適,電源從電瓶直接取電,并聯(lián)1.5法拉電容于座位下,可直接了解電瓶狀態(tài)。
插座安置在手套箱位置,打孔改造就不敘述了,開關(guān)找不到帶燈的,找了款有預(yù)留位置的,加LED改造。
最后在副駕駛空調(diào)風(fēng)機(jī)的空位加裝APRS追蹤系統(tǒng)。
[] 同時(shí)問題也出現(xiàn)了,藍(lán)牙與手機(jī)的通訊非常順利,但與車載電臺(tái)的匹配始終不行,過去與耳機(jī)的匹配時(shí)很順利的,搞的直冒汗。
電臺(tái)是YAESU-FTM-10R加裝的BU-1藍(lán)牙模塊。
具體的操作如下:
Pairing
When using the Bluetooth? Headset for the first time, the Bluetooth? Headset and the
配對(duì)
當(dāng)首次使用藍(lán)牙耳機(jī),藍(lán)牙耳機(jī)和FTM-10R必須配對(duì)。
FTM-10R must be paired.
1.
Turn the transceiver off.
關(guān)閉收發(fā)器的電源。
2.
Press and hold the [POWER] key while turning the power on again.
再次按住[POWER]鍵,接通電源時(shí)。
3.
Press and hold the [VOL/SEL] key for one second to activate the Menu Mode.
按住[VOL/ SEL]一秒鐘,以激活菜單模式。
4.
Rotate the DIAL knob to select the Bluetooth? Adapter Unit you wish to pair.
旋轉(zhuǎn)DIAL旋鈕選擇藍(lán)牙?適配器的單位,你想配對(duì)。
Main Chassis’s Bluetooth? Adapter Unit: Menu Item “SF6BLTH R
主機(jī)箱的藍(lán)牙?適配器單位:菜單項(xiàng)
SF6 BLTH R
Front Panel’s Bluetooth? Adapter Unit: Menu Item “SF7BLTH F
前面板的藍(lán)牙?適配器單位:菜單項(xiàng)“SF7 BLTH F
5. Press the PTT key.
PTT鍵。
The current PIN code appears.
當(dāng)前PIN碼出現(xiàn)。
When perform pairing of BH-1 Bluetooth? Headset, skipto the next step. Otherwise, set the PIN number of the當(dāng)執(zhí)行BH-1藍(lán)牙耳機(jī)配對(duì),跳過下一步。否則,設(shè)置PIN號(hào)碼
Bluetooth? Unit:
1.
Following operation of step 4 (press the PTT key), rotatethe DIAL knob to set the first digit of the PIN code.
以下操作步驟4(按PTT鍵),旋轉(zhuǎn)DIAL旋鈕設(shè)置PIN碼的第一個(gè)數(shù)字。
2. Press the key to save the first digit of the PIN code and move on to the next place.
按鍵保存第一個(gè)數(shù)字的PIN碼和移動(dòng)到下一個(gè)地方。
2.
Repeat the previous steps to complete the PIN code. If you make a mistake, press the
key to move back to the incorrect number, then re-enter the correct number.
重復(fù)前面的步驟來完成的PIN碼。如果你犯了一個(gè)錯(cuò)誤,按關(guān)鍵回遷不正確的數(shù)字,然后重新輸入正確的數(shù)字。
5.
Press and hold the power switch on the BH-1 Bluetooth? Headset until the BH-1’sindicator blinks red/blue alternately.
按住電源開關(guān)上的BH-1藍(lán)牙?耳機(jī),直到BH-1指示燈閃爍紅色/藍(lán)色交替。
7. Press the PTT key on the FTM-10R to initiate the pairing.
FTM-10RPTT鍵開始配對(duì)。
8. If the pairing is successful, “LINK OK” notation will appear on the display. The FTM-10R will turn off and back on again.
如果配對(duì)成功,“鏈接OK”符號(hào)將出現(xiàn)在顯示屏上。在FTM-10R將關(guān)閉并重新打開。
When the BH-1 Bluetooth? Headset is correctly recognized by the FTM-10R , theBH-1’s indicator will blink blue.
FTM-10R正確認(rèn)識(shí)到,當(dāng)BH-1藍(lán)牙?耳機(jī)BH-1的指示燈會(huì)閃爍藍(lán)色。
To activate Bluetooth:
要啟動(dòng)藍(lán)牙:
1.
2.
Rotate the DIAL knob to select Menu Item “F8 BLU VOX”.
旋轉(zhuǎn)撥號(hào)旋鈕來選擇菜單項(xiàng)“F8鍵的BLU VOX。
3.
Press the key to enable selection of this Menu item.
按鍵,使該菜單項(xiàng)的選擇。
4.
Rotate the DIAL knob to select the desired Bluetooth? function:
旋轉(zhuǎn)DIAL旋鈕選擇所需的Bluetooth?功能:
OFF: Disable the Bluetooth? function.
OFF:禁用藍(lán)牙?功能。
PTT: Activate Bluetooth? function without the VOX feature.
PTT:激活藍(lán)牙?功能沒有VOX功能。
VOX HIGH:Activate Bluetooth? function with the VOX feature (VOX gain: High).
聲控高:?jiǎn)?dòng)藍(lán)牙?功能VOX功能(高VOX增益)。
VOX LOW: Activate Bluetooth? function with the VOX feature (VOX gain: Low).
VOX功能低:激活藍(lán)牙?功能的聲控功能(VOX增益:低)。
5. Press the [VOL/SEL] key to save the new setting and exit to normal operation.
[VOL/ SEL]保存新的設(shè)置并退出到正常操作。
不知道730D的是哪個(gè)藍(lán)牙的版本,始終匹配不了,望大俠們指點(diǎn)迷津。
相對(duì)來說,把E改成B應(yīng)該比S改成B更容易和美觀吧。
GMT+8, 2025-12-11 12:55 , Processed in 0.037510 second(s), 25 queries .
