查看: 4914|回復(fù): 0
明銳改裝 丹拿音響作業(yè)
發(fā)表于 2012-8-2 11:54:45 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
丹拿音響作業(yè)
下面就交點(diǎn)作業(yè)吧,這次作業(yè)最大的收獲是知道怎么拆A柱上門鉸鏈處的插頭了,實(shí)現(xiàn)了原裝位接線。下面就主要寫寫怎么拆這個(gè)插頭吧,其他的操作難度不大,就不啰嗦了。
第一步,將前門檻的飾板取下,將鉸鏈出蓋住線束的橡膠蓋子撬開,用塑料工具好一點(diǎn),不會(huì)弄壞門表面的漆,雖然在里面看不到,但是如果傷了底漆,生銹也挺煩人的,呵呵;
第二步,如圖1所示,分別將其中的兩個(gè)插頭取下來,先取中間的那個(gè)插頭,然后取上面的小插頭;
圖1
第三步,將固定在車身上的插座取下來:注意觀察到如圖2所示的那兩個(gè)卡子,上面的卡子往下壓,下面的卡子往上推,同時(shí)從里面將插座往外一推就出來了,就是圖2的樣子;
圖2
我裝了電動(dòng)座椅,座椅上的CAN總線我是直接接在這個(gè)插頭上的,上面的總線就是舒適總線。
第四步,將插座里的芯子取出:注意觀察插座兩側(cè)各有一個(gè)卡子固定芯子,用鑷子之類的工具將兩側(cè)的卡子往外撬起來,注意不能太使勁,以免將卡子撬斷,然后往里壓芯子的插針,就能將芯子從插座中退出來,如圖3所示;
圖3
第五步,將固定插針的卡子(紅色的)取下,如圖4所示,用鑷子之類的工具將兩個(gè)小卡子往外撬起來一點(diǎn),同時(shí)將紅色的卡子往外一拉,將出來了,這樣就可以插入需要安裝的插針了。
圖4
[] 丹拿標(biāo):
前門的高音喇叭要大一點(diǎn),安裝時(shí)需要去掉部分原來安裝位置的塑料才能固定住,后門的是小一點(diǎn)的高音,完美原裝位固定,用膠水粘住可以了。
前門高音:
后門高音:
[] 就要退休的赫茨6.5寸低音喇叭:
[] 拆除低音喇叭后的樣子,和夏朗的前后門低音但都是原裝位安裝的,固定的鉚釘空位都樣哦:
前門低音安裝位置,6鉚釘固定。
后門低音固定位置,4鉚釘固定。
[] 固定好的后門低音喇叭,前門的忘記拍了
GMT+8, 2025-12-11 03:33 , Processed in 0.035012 second(s), 25 queries .
