0不久前換了1z0 035 682的RNS510,刷了0894的固件,上了7700的地圖。 1z0的機(jī)頭對(duì)老協(xié)議支持很完美,多功能方向盤,大屏儀表所有功能都使用正常。 原廠的730B藍(lán)牙模塊支持也非常完美,加了兩根線開(kāi)通了魔語(yǔ)功能,也是非常好用。
導(dǎo)航功能我覺(jué)得與原廠協(xié)議結(jié)合的非常舒服,地圖的準(zhǔn)確性也非常理想。 ~?于是乎有了這次折騰。
![]() -------------------------------------------------------------------- 之前一個(gè)夜黑風(fēng)高的晚上,下著大雨,去某體育館打球找停車位,倒車時(shí)ops顯示后方有障礙物,心急打球,左右看看啥都沒(méi)有。。故以為是樹(shù)葉掉下來(lái)剛好黏在雷達(dá)上。。。繼續(xù)倒車時(shí)悲劇的碰到了圓形的石墩…………對(duì)此耿耿于懷很久 明銳全系沒(méi)有原廠的RVC倒車可視系統(tǒng),后來(lái)看到毒王allen的帖子,副廠的攝像頭,安在牌照燈的地方來(lái)實(shí)現(xiàn)的,頓時(shí)心中瘙癢難耐,但總覺(jué)得牌照框的位置,整個(gè)RVC圖像不居中,感覺(jué)安裝位置不是太完美。 Allen帖子:http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=14105004 新帕薩特出來(lái)以后,SHDZ出了裝在后備箱開(kāi)關(guān)手扣位置的RGB攝像頭??吹剿衮v論壇有TX吃了螃蟹,帖子地址:http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=16802555 于是決定開(kāi)始當(dāng)明壇的小白鼠。競(jìng)技的圖片介紹如下,屬于大眾原廠的低端倒車影像版本。為什么不上高端軌跡影像?一來(lái)太貴,模塊要1k多,2來(lái)沒(méi)有支持明銳車型的模塊。。
-------------------------------------------------------------------- 全套家什見(jiàn)圖(借圖):
東西完美,感謝TB的賣家兄弟,專業(yè)、耐心、細(xì)致,呵呵,東北人都是活雷鋒。
-------------------------------------------------------------------- 先上一張完工后的最終效果,后面有詳細(xì)的安裝要點(diǎn)圖片。 安裝要點(diǎn): 1、拆后備箱蓋內(nèi)襯,這個(gè)可以看帕TX的作業(yè),很詳細(xì),地址如下 http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=16911913 2、拆掉原后備箱手扣開(kāi)關(guān),原車的開(kāi)關(guān)比新帕的小一圈,沒(méi)有對(duì)比圖,只有它的獨(dú)照,大家可以看看,有個(gè)概念。
看看明銳手扣的位置,這個(gè)地方跟速騰有很大的區(qū)別,不過(guò),可以說(shuō)算是個(gè)好消息,因?yàn)樗衮v的手扣和牌照燈是一體的,而明銳的是獨(dú)自為戰(zhàn)。用圖片說(shuō)話吧
這樣的區(qū)別造成了速騰和明銳都要擴(kuò)孔,但明銳不需要破壞內(nèi)部,不需要切割和焊接。 3、尺寸定位、擴(kuò)孔
因?yàn)橄掠?,蛇膠填槽后照片還沒(méi)拍,以后補(bǔ)上。 4、更換手扣開(kāi)關(guān)插頭
[] 5、各種原廠位走線和編碼。。
安裝方法是:
視頻線接rns510后面。。。(廢話)
三根電源線,一根打鐵接地,一根接鑰匙電(ACC),一根接接倒車電
倒車模塊模塊第一組編碼改30
RNS510長(zhǎng)編碼第四組改42
網(wǎng)關(guān)不用勾選后視攝像機(jī),因?yàn)闆](méi)有軌跡模塊~
然后重新啟動(dòng)一下RNS510即可
全過(guò)程的布線這里就略去不講了,因?yàn)殚_(kāi)始下雨,就沒(méi)怎么拍照片,只有幾張關(guān)鍵位置的如下:
帕TX的帖子很詳細(xì),大家前往觀摩即可,不過(guò)我不是從頂上走的,還是走的左側(cè)門檻飾板下面的原廠線槽,這樣走線的帖子很多,不羅嗦了
用凌亂的安裝車內(nèi)圖和2b自爆照片作為安裝過(guò)程的結(jié)尾。。。。。亮點(diǎn)是是某賤人的爪子
測(cè)試過(guò)程:
根據(jù)競(jìng)技對(duì)這個(gè)低端rvc的介紹
早上做了如下實(shí)驗(yàn),結(jié)果與介紹基本一致
對(duì)于切換速度和流暢度的疑問(wèn),可以看下面的視頻,也是早上錄的。
http://player.youku.com/player.php/sid/XMzU1ODExMzIw/v.swf
后備箱關(guān)閉才能ops+RVC同屏顯示,否則只能顯示ops,這個(gè)功能蠻好的
總結(jié):
1、 材料+安裝費(fèi)用與山寨攝像頭差別不大,不用大呼沒(méi)米
2、 擴(kuò)孔的話,有人擔(dān)心以后賣車不好弄,或者舍不得rns+攝像頭,其實(shí)賣車的時(shí)候,所有的東西拆掉,手扣位置再換上新帕低配的不帶攝像頭的手扣。。。就解決了,你們懂的
3、 跟很多山寨攝像頭的效果不同,固定尺寸線基本與地面平行,沒(méi)有飛到天上或者插入地下。。
4、 攝像頭位置基本是原廠居中的位置,與大眾親生的那種翻蓋攝像頭成像質(zhì)量一摸一樣
5、 值得一騷
更新一下手扣接縫處,最終效果,還有某人移動(dòng)時(shí)候的效果視頻
接下來(lái)是最終細(xì)節(jié)效果
這個(gè)是前段時(shí)間下雨,沒(méi)處理時(shí)候的樣子,對(duì)比下吧
全部作業(yè)結(jié)束
