查看: 7834|回復(fù): 0
[知識(shí)] 汽車音響改裝之功放性能指數(shù)
發(fā)表于 2016-6-15 13:35:50 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
汽車音響功放的主要性能指標(biāo)有輸出功率,頻率響應(yīng),失真度,信噪比,輸出阻 抗,阻尼系數(shù)等。
輸出功率
單位為W,由于各廠家的測(cè)量方法不一樣,所以出現(xiàn)了一些名 目不同的叫法。例如額定輸出功率,最大輸出功率,音樂輸出功率,峰值音樂輸出功率。
音樂功率
是指輸出失真度不超過規(guī)定值的條件下,功放對(duì)音樂信號(hào)的 瞬間最大輸出功率。
峰值功率
是指在不失真條件下,將功放音量調(diào)至最大時(shí),功放所能輸 出的最大音樂功率。
額定輸出功率
當(dāng)諧波失真度為10%時(shí)的平均輸出功率。也稱做最大有用功率。 通常來說,峰值功率大于音樂功率,音樂功率大于額定功率,一般的講 峰值功率是額定功率的5--8倍。
頻率響應(yīng)
表示功放的頻率范圍,和頻率范圍內(nèi)的不均勻度。頻響曲線的平直與否一 般用分貝[db]表示。家用HI-FI功放的頻響一般為20HZ--20KHZ正負(fù)1db.這個(gè)范 圍 越寬越好。一些極品功放的頻響已經(jīng)做到0--100KHZ。
失真度
理想的功放應(yīng)該是把輸入的訊號(hào)放大后,毫無改變的忠實(shí)還原出來。但是 由于各種原因經(jīng)功放放大后的信號(hào)與輸入信號(hào)相比較,往往產(chǎn)生了不同程度的 畸變,這個(gè)畸變就是失真。用百分比表示,其數(shù)值越小越好。HI-FI功放的總失 真在0。03%--0。05%之間。功放的失真有諧波失真,互調(diào)失真,交叉失真,削 波失真,瞬態(tài)失真,瞬態(tài)互調(diào)失真等。
信噪比
是指功放輸出的各種噪聲電平與信號(hào)電平之比,用db 表示,這個(gè)數(shù)值越大 越好。一般家用HI-FI功放的信噪比在60db以上。
輸出阻抗
對(duì)揚(yáng)聲器所呈現(xiàn)的等效內(nèi)阻,稱做輸出阻抗。
GMT+8, 2025-12-10 11:33 , Processed in 0.036816 second(s), 28 queries .
