查看: 2958|回復(fù): 0
標(biāo)致508改裝自改LED日行燈,霧燈作業(yè)。。
發(fā)表于 2012-7-28 11:31:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本人2.0自動豪華型,經(jīng)過淘寶耐心潛伏,終于選好。自己親自開始安裝這些配件,本人文采水平有限,用圖片說話。文字簡單介紹一下。不多說了。記得看了一定要回貼喔。
這個(gè)是前霧燈(H8)
先把這兩個(gè)螺絲拆了。這個(gè)很簡單的。。
拆下兩個(gè)內(nèi)6角螺絲。就是這樣的。
這兩個(gè)是一組,左邊是日行燈(P13W 透鏡聚光+散光 白光)右邊是(H8 透鏡聚光+散光 白光)
先把霧氣燈拆下來,就是這個(gè)樣子了。很容易拆的。在原來的位置左轉(zhuǎn)一下就可以拆下來了。
把新的H8霧氣燈插入原車線卡座里面,就是這樣子。
在把燈按原來拆下的角度,放下去。向右轉(zhuǎn)一下角度。就安裝上了。這個(gè)相信大家都會。簡單的。
這是安裝好的霧氣燈的樣子,安裝好一定要檢查一下位置是否正確,燈是否在中間的位置。
這樣就把霧氣燈就安裝好了,接下來在安裝日行燈了。
下面還有
這個(gè)就個(gè),從燈座里拆出來的日行燈的樣子。這個(gè)燈也是一樣的拆法。向左轉(zhuǎn)一下。就可以把燈拿出來了。
這里拆下來的原裝車上的燈,中間這個(gè)是要安裝上去的日行燈。LED的。
看一些論壇說這里會卡不住,活動的很厲害,還要用膠布粘好幾圈。買的時(shí)候特意問了好多家,就這家是改好的(據(jù)說原來也有問題,由于客戶反映不牢靠,特意改過的),安裝果然卡的緊沒問題。贊一個(gè)!
到此兩個(gè)燈都安裝完畢了,跟原裝的一樣,不影響任何線路。這個(gè)作業(yè)交得好辛苦。
安裝好了,就要檢查一下燈的位置。看看是否正確。跟我這樣就差不多對了。
這是開啟行車燈的效果,怎么樣,比原裝的的燈。好多了吧。
霧燈效果
朋友幫忙頂一下呦
聲明: 本文系搜集于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者及所發(fā)網(wǎng)站所有,如果本站(玩改車)侵犯了您的權(quán)利,請及時(shí)告知,本站會即刻處理.
GMT+8, 2025-12-9 01:42 , Processed in 0.035328 second(s), 25 queries .
