吉普大切諾基車主驅(qū)車來(lái)到成都美聲汽車音響改裝店,想改裝音響和隔音,在試音房試聽(tīng)了各種音響器材的效果后,經(jīng)過(guò)對(duì)比,車主非常喜歡海螺3系的聲音,因?yàn)樗l(fā)出的聲音,非常清透、自然,尤其適合聽(tīng)人聲,正好對(duì)車主的胃口。隔音方面,選擇做全車大能隔音,降噪效果更加顯著。
2016-5-26 17:05 上傳
吉普大切諾基改裝配置單:
前聲場(chǎng):德國(guó)海螺3.16二分頻套裝
隔 音:全車大能隔音
部 位:四門三層 底盤兩層 后備箱兩層 前后翼子板兩層 引擎蓋兩層 U型槽
材 料:大能藍(lán)金剛止震板 大能超級(jí)溫莎 大能引擎蓋隔熱膜
耗 材:喇叭線|喇叭墊圈|防水罩等
Micro-Precision(德國(guó)海螺) 3.16S兩路套裝喇叭,型號(hào)中的“3”表示其屬于基礎(chǔ)的3系列,“16”表示其中低音單元的直徑為16cm。可以看到,它的設(shè)計(jì)、材料和工藝,都明顯超過(guò)了其產(chǎn)品定位,這令人興奮和贊嘆。中低音單元使用了整體成形鋁質(zhì)振膜,質(zhì)量輕、強(qiáng)度大、韌性高,可有效抑制工作時(shí)因區(qū)域變形而造成的失真,并具有瞬態(tài)良好和工作穩(wěn)定的特性。Micro-Precision(德國(guó)海螺) 3.16S兩路套裝喇叭使用了用于5系列套裝喇叭中、型號(hào)為5.28MKⅡ的絲膜軟球頂高音單元,在分析力、平衡性、聲場(chǎng)構(gòu)建和透明度等方面均有上乘表現(xiàn);開(kāi)孔率很高的保護(hù)網(wǎng)罩,既能對(duì)高音單元起保護(hù)作用,又能保持良好的聲音表現(xiàn)。無(wú)論是中低音單元和高音單元,都使用了組合結(jié)構(gòu)的強(qiáng)磁體,磁隙小而精度高,在磁體體積和音圈圈數(shù)無(wú)需增大的條件下可有效地提高靈敏度,從而有效地控制了中低音單元所占用的空間體積。這就是Micro-Precision(德國(guó)海螺) “細(xì)微而精密”理念的具體體現(xiàn)。
2016-5-26 17:05 上傳
門板拆開(kāi)后,無(wú)任何隔音材料。
2016-5-26 17:05 上傳
門板大能藍(lán)金剛雙層鋪設(shè),防止門板內(nèi)側(cè)噪音通過(guò)門板孔洞傳出,不外泄。
大能藍(lán)金剛是大能專利產(chǎn)品,由純鋁層、雙層鍍膜、丁基橡膠層、雙層涂硅牛皮襯紙組成,采用約束性阻尼減振技術(shù),以高純度的丁基橡膠為基層,外覆經(jīng)過(guò)耐磨耐腐蝕鍍膜技術(shù)處理的鋁箔,高度穩(wěn)定不易氧化,具有優(yōu)異的減振、隔熱、防銹、鈑金強(qiáng)化性能。
2016-5-26 17:05 上傳
后備箱施工前進(jìn)行清洗工作
2016-5-26 17:05 上傳
后備箱大能藍(lán)金剛隔音
2016-5-26 17:05 上傳
后翼子板位置延伸到頂棚位置,用料非常厚道、扎實(shí)!
2016-5-26 17:05 上傳
2016-5-26 17:05 上傳
蓋板上也鋪滿了大能藍(lán)金剛止震板,音樂(lè)之聲注重的除了細(xì)節(jié)還是細(xì)節(jié)!
2016-5-26 17:05 上傳
后備箱超級(jí)溫莎滿鋪。超級(jí)溫莎由短纖維層、超細(xì)纖維吸音隔熱層組成,具有優(yōu)異的吸音和隔熱特性,能有效衰減汽車內(nèi)部中高頻噪聲,提升駕駛舒適度,阻隔熱量的傳導(dǎo),節(jié)約空調(diào)能耗;大能溫莎材料比重低,在車內(nèi)使用增重少,不增加油耗,材料環(huán)保阻燃,疏水、抗菌、防霉,不會(huì)散發(fā)對(duì)人體有害的物質(zhì),在車內(nèi)使用環(huán)保安全
2016-5-26 17:05 上傳
后翼子板輪弧溫莎鋪設(shè)
2016-5-26 17:05 上傳
前翼子板位置隔音是抑制胎噪的重要部位,出于對(duì)車輛行駛安全的考慮,所以在翼子板位置施工時(shí)要格外細(xì)致、專注。
2016-5-26 17:05 上傳
前翼子板大能超級(jí)溫莎
2016-5-26 17:05 上傳
2016-5-26 17:05 上傳
為吉普大切諾基特制的木質(zhì)喇叭墊圈,裁切制作形狀以后,還得對(duì)墊圈做好防水處理,這是很關(guān)鍵的一步。
2016-5-26 17:05 上傳
德國(guó)海螺3系安裝
2016-5-26 17:05 上傳
海螺3系鋁制的振膜看起來(lái)非常高大上,非常扎實(shí)
2016-5-26 17:05 上傳
海螺3系高音無(wú)損安裝在原三角位
2016-5-26 17:05 上傳
門板超級(jí)溫莎滿鋪
2016-5-26 17:05 上傳
門板復(fù)位后依稀可以看到德國(guó)海螺3系的倩影
2016-5-26 17:05 上傳
汽車音響改裝完畢!
測(cè)試:聆聽(tīng)童麗的專輯,童麗的柔情,童麗特有的那種嬌,展現(xiàn)得淋漓盡致~你可以感受到童麗是用心在唱歌,可以敏感得感受到童麗換氣的轉(zhuǎn)音,如果不是這套調(diào)教如此到位的系統(tǒng),你是無(wú)法感受這些細(xì)節(jié),真實(shí)還原的歌聲,開(kāi)車的速度不知不覺(jué)的在歌聲中勻速起來(lái)~!生活是如此美好~這個(gè)音樂(lè)世界在這夜深人靜的時(shí)候,就是我獨(dú)享!
