2016-5-26 14:02 上傳
2016-5-26 14:02 上傳
打開箱子里面是所有產(chǎn)品的包裝用珍珠棉和塑封袋裝好,保護工作做的還是可以的。
2016-5-26 14:02 上傳
箱子里面還有個小箱子,里面放的是門邊護板以及一些小配件。
2016-5-26 14:02 上傳
白色的這一小條包裝好的是輪眉,另外個方盒子里面就是尾喉,svr專屬尾喉。
包裝已完畢接下來從前臉開始動刀
2016-5-26 14:02 上傳
2016-5-26 14:02 上傳
引擎蓋掀起,從前面的中網(wǎng)開始拆,這里有幾個螺絲和卡扣,用專業(yè)的工具拆下來,一定統(tǒng)一放好,要不然到時候少了就麻煩了。
2016-5-26 14:02 上傳
螺絲都卸下來,就可以拆前中網(wǎng)了,這個白色的中網(wǎng)也是要換的,拆拆拆。
2016-5-26 14:02 上傳
中網(wǎng)已拆卸完畢
2016-5-26 14:02 上傳
拆下的中網(wǎng)放在旁邊,記得正面朝上以免劃傷,之后要打包放著。
2016-5-26 14:02 上傳
2016-5-26 14:02 上傳
中網(wǎng)拆卸完畢,接下來要拆前保了,這個對于新手來說有點難,對于老手來說比較簡單,就是幾個螺絲卡扣的事情了。
側(cè)邊也有幾個關(guān)鍵螺絲一定要拆ps:側(cè)邊拆的時候可以把輪胎正上面的內(nèi)襯卸掉,也可以不卸,卸掉安裝上會方便許多,要不然要摸一會兒。螺絲什么拆卸完畢前保輕輕掰一下就能拿下來了,拿下來的時候注意一個電線的接頭,和大燈清洗裝置,大燈清洗裝置需要把軟管拔下來,安裝的時候要注意軟管拔出后要抬高并用膠帶纏好,防止里面的清洗劑流完了。
2016-5-26 14:02 上傳
這個是改svr包圍前杠需要拆卸下來的部分,是哪里大家自行腦補啦。
2016-5-26 14:02 上傳
2016-5-26 14:02 上傳
2016-5-26 14:02 上傳
拆卸下來的前杠上布著霧燈線和雷達(dá)線,這個要用專業(yè)的工具拆下來安裝到svr包圍上去。ps:霧燈就留在原廠杠子上,svr上用不到了。
師傅拆的時候一定要認(rèn)真仔細(xì)。
接下來上個svr前保的照片
2016-5-26 14:02 上傳
2016-5-26 14:02 上傳
2016-5-26 14:02 上傳
前保安裝很方便都是原車一比一的孔位安裝的,哪里卸下來的螺絲裝回哪里去就ok了。
2016-5-26 14:02 上傳
這個svr標(biāo)需要螺絲固定的,所在裝上小中網(wǎng)前把他裝好,或者直接在前保上直接裝好再安裝上去都行。
2016-5-26 14:02 上傳
接下來裝上中網(wǎng)整個前臉就改好了,中網(wǎng)也是原裝孔位,螺絲哪里卸下來裝回哪里就可以了。
2016-5-26 14:02 上傳
2016-5-26 14:02 上傳
安裝完畢后記得測試一下大燈清洗的功能,一般不會出現(xiàn)什么問題,但是例行檢查還是要的。
接下來是對于門邊護板的安裝,這個安裝也沒什么技術(shù)難度,且這個產(chǎn)品也很完美,吻合度極好。
2016-5-26 14:03 上傳
2016-5-26 14:03 上傳
用專用撬棒把門邊護板撬下來,注意在拆卸的過程中有個位置有個螺絲,且要從門的里面進行拆卸,拆卸的時候稍微注意下,不要拼命扳就可以了。
2016-5-26 14:03 上傳
2016-5-26 14:03 上傳
前一張是原車的門邊護板后面是svr門邊護板
2016-5-26 14:03 上傳
把原車拆下來護板上的卡扣直接放到svr護板上即可
2016-5-26 14:03 上傳
2016-5-26 14:03 上傳
2016-5-26 14:03 上傳
門邊護板安裝比較簡單也是原裝孔位,哪里拆下來裝回哪里去就好了。
前面和側(cè)邊都安裝完畢了接下來安裝后包圍
2016-5-26 14:03 上傳
2016-5-26 14:03 上傳
拆裝從車燈開始,因為要把整個后保都拆下來,燈拆卸的時候注意線卡口拔掉,另外沒什么。
2016-5-26 14:03 上傳
兩邊都要拆下來,一定要放好,防止刮擦。
2016-5-26 14:03 上傳
這個是拆卸下來的后保
2016-5-26 14:03 上傳
把后保上的隔熱板拆下來放在一邊到時候需要安裝到svr 后包圍上去。同時后保上還有燈線和雷達(dá)線,16 款車型還帶有一腳踢功能,這些線的總成,也需要專業(yè)的師傅進行拆裝。
2016-5-26 14:03 上傳
2016-5-26 14:03 上傳
接下來的工作重點,也是唯一對原車有破壞的地方就是這個單出的尾喉需要切掉
2016-5-26 14:03 上傳
拿切割機把尾喉切掉
2016-5-26 14:03 上傳
切好后的效果就是光光的這個一個口子。
2016-5-26 14:03 上傳
右邊切完了,接下來切左邊
2016-5-26 14:03 上傳
這下兩邊都切完了,接下來先不用管尾喉,直接先安裝上后包圍。尾喉需要焊接,一旦焊接死就比較難更改了,所以要先安裝上后包圍再對比好尾喉對于后包圍的位置再焊接,一部完成效果極佳。一定要按這個順序來,要不然就浪費時間了。
接下來奉上改裝ok的照片
2016-5-26 14:03 上傳
2016-5-26 14:03 上傳
對了這里有個要注意的,現(xiàn)在16款的運動都帶一腳踢功能,部分車子安裝上svr包圍后一腳踢功能會變的不那么靈敏,這個是電線卡口沒有卡好的原因,一定要仔細(xì)檢查。另外在安裝包圍的時候基準(zhǔn)一定要對好,基準(zhǔn)上差一點對包圍的安裝縫隙也是有影響的。這個就需要師傅的安裝經(jīng)驗了。
接下來是輪眉的安裝
2016-5-26 14:03 上傳
這就是那幾個凹凸有致的svr版本的輪眉,這個輪眉跟普通的輪眉有區(qū)別就是他的立體感比較強。
2016-5-26 14:03 上傳
看看立體感,另外這個輪眉的背面配有3m膠,沒錯這個就是用膠粘的,牢固問題車友們不用擔(dān)心,專業(yè)級別的絕對不會掉。
接下來上個輪眉的安裝效果,輪眉有兩個功能一個是防擦,這個是最關(guān)鍵實用的功能,另外一個就是增加運動的立體感,讓線條更加凌厲。
2016-5-26 14:03 上傳
2016-5-26 14:02 上傳
現(xiàn)在整個安裝作業(yè)都完成了
喜歡的可以加我微信細(xì)聊:18257255559
