查看: 1168|回復: 0
積碳影響著兩整體使用性 清理九連招(轉)
發(fā)表于 2016-4-23 14:18:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   積碳不僅影響著車輛發(fā)動機油耗,還會影響油氣爆燃的充分性,久而久之車輛整體油耗明顯上升、怠速時抖動等問題接踵而至。及時清除積碳并不是多困難的事,以下幾種方法能夠防患于未然,我們一起來學習下。
         高標號汽油能否減少積碳?
       積碳的產生一部分是空氣中的雜質沒有充分過濾,絕大多數(shù)是由汽油中的雜質在燃燒室沉淀下來形成的。標號高的汽油,相對雜質少一些,有條件的話使用高標號汽油,確實對發(fā)動機有好處。
       同理,不要經常跑灰塵很大的路,經常清理一下空氣格(空氣濾清),也能起到減少積碳的作用。每2萬公里,最好更換空氣格,并清洗噴油嘴、節(jié)氣門。如果省這點錢,萬一因積碳嚴重發(fā)動機需要大修,可就是因小失大了。
         拉高速能沖掉積碳?
       高速行車卻是可以利用氣流和發(fā)動機大功率做工來沖掉一部分積碳,有走高速的機會不妨試著拉一下車速,如果專門為了沖掉積碳特意去跑高速則沒這個必要。既浪費時間,又費油,還要多花高速過路費,效果還不如去4S店做一次保養(yǎng)呢!
         長時間怠速產生積碳
       不要讓車輛長時間處于怠速狀態(tài),尤其不要長時間怠速開空調是對的?!八疁卦?5~90℃,發(fā)動機會處于最佳工作狀態(tài),否則汽油燃燒不充分,積碳就多。從這個道理上說,早上長時間熱車,發(fā)動機溫度上升很慢,也會造成積碳。空調在怠速狀態(tài)下運行,更會給發(fā)動機造成負荷?!辈贿^,馬總監(jiān)也認為不必做得太過分,如果等人只需要幾分鐘,沒必要熄火。因為重新啟動的瞬間,不僅油耗高,也會對發(fā)動機造成磨損。
       提高換擋的轉速,比如原來轉速2000rpm時換擋的,改成2500rpm轉換,可以預防積碳的生成,還能保護發(fā)動機?
         汽車駐車時掛空擋猛加油門,可以跟跑高速一樣沖刷積碳嗎?
       理論上說,怠速猛加油門是會沖掉一些積碳,但這種方法不推薦。首先是浪費汽油,污染環(huán)境;其次,空轉對發(fā)動機不好。尤其是轉速達到4000轉以上,如果不是跑在路上,沒風吹進去對發(fā)動機進行降溫,會對發(fā)動機有所影響。實在想靠空氣流動沖掉積碳的,還是去跑高速吧!
       聽說清除積碳的燃油清洗劑中的化學成分,對橡膠供油管路有一定腐蝕作用,會不會得不償失?
       合格的燃油清洗劑能比汽油更好地清除燃油室、噴油嘴、排氣管的積碳。當然,這些化學制劑有一定的腐蝕性,4S店對使用操作都有規(guī)定,如果不小心手上滴到是很厲害的。
       不過,哪怕是藥三分毒,但人生了病還是得吃藥。一樣的道理,相比之下,需要的時候還是應該使用這些產品。
       聽說免拆清洗,并不能徹底清除積碳;可拆機清洗,又怕?lián)p壞發(fā)動機,怎么辦?
       拆機清洗當然洗得更干凈,但有利有弊,發(fā)動機打開過以后,難免會有漏氣等后遺癥。一般情況下,免拆清洗也能洗干凈,又節(jié)約時間。但是,有些車不小心用了劣質機油,會卡死活塞環(huán);或者加油的時候遇到有些加油站油品不好,會嚴重堵塞噴油嘴,那就只能拆開洗。
       燃油清洗劑跟燃油寶有什么區(qū)別?加燃油寶能除積碳嗎?
       燃油清洗劑最主要針對燃油系統(tǒng)積碳,通過設備進行專業(yè)清洗。燃油寶則是直接加在油箱里的,能夠讓汽油燃燒得更充分。有些高檔車傳感器更精確,對油品要求比較高,如果汽油不達標儀表盤上的排放燈會亮起,加了燃油寶就能預防。但普通家用車沒這么高要求,燃油寶又比較貴,車主可根據自己的經濟承受能力來決定。
         有什么最有效、最方便的除積碳方法?
       積碳還是預防為主:不要用假的劣質的潤滑油,到正規(guī)修理店做保養(yǎng)。如果用了劣質的機油,短時間內看不出影響,但一兩年下來,會導致積碳嚴重甚至損壞發(fā)動機。
現(xiàn)在關注“D加護車”微信公眾號,可免費預約上門百項檢測。
D+護車硚口服務站             聯(lián)系電話:027-83992083
聯(lián)系地址:武漢市硚口區(qū)長豐大道172號萬國汽車用品市場D8-10號
京公網安備 11010502030663號
GMT+8, 2025-12-10 15:34 , Processed in 0.035385 second(s), 25 queries .
