查看: 727|回復(fù): 0
[影音導(dǎo)航] 德國樂斯登X-170.4四路功放評測:火力強大的多面手!
發(fā)表于 2016-4-22 14:59:22 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      有一部經(jīng)典電影,戲中的經(jīng)典橋段是店主向客人介紹高音甜、中音準、低音強勁可謂完美的聲音系統(tǒng)。可是電影《無間道》中的這個片段只是在介紹線材,一套完美音響系統(tǒng)的一個重要組成,而說到實現(xiàn)各種好聲音,后級部分的功放絕不能缺少。Audio System德國樂斯登公司早前發(fā)布了其X Series的最新產(chǎn)品,要實現(xiàn)高音甜、中音準、低音勁,盡管來看看樂斯登X-170.4的能耐。
58cm長機身內(nèi)高科技薈萃
       樂斯登透露X-170.4這款功放將會是一款用途甚廣的全能型高性能功放,也是實現(xiàn)全頻高保真音質(zhì)的能手。58厘米場加上18.5厘米寬,X-170.4顯得線條略微修長,品牌所有標志性高科技元素都集于里面,身懷絕招。承襲樂斯登X系列的同邊設(shè)計,功放電源連接、控制面板、輸出連接都設(shè)置在同一邊,有利更好的安裝和性能管理。而另一邊就提供給散熱片足夠多的空間,畢竟優(yōu)良的溫度管理才是保持性能穩(wěn)定的重點。
58厘米長度的德國樂斯登X-170.4
      市面上眾多功放都賣弄自己高性能高功率,但能與宣傳語所正真匹配的確少之又少。樂斯登X-170.4則直接在設(shè)計上說明,不用多加額外唇舌。5組30A的外置保險,是高功率的最佳證明,同時旁邊的大型電源輸入口,足以匹配更粗大的電源線,工作電流更為充沛穩(wěn)定。另外的控制微調(diào)部分,融入是最為先進的獨立管理技術(shù),四聲道中1/2和3/4聲道可以獨立選擇高通、低通模式和微調(diào),以及增益的微調(diào)。高通輸入,就在旁邊設(shè)有一個Hi/LOW切換。通過高/低通切換,高通效果也很好,滿足豪車不更換主機也能完美處理音質(zhì)的需求,同時高通輸入不用接控制線,給安裝帶來極大的方便。聲道輸入部分,一組智能的控制管理則是這款新功放的新元素所在,通過一鍵控制,除了高低通模式,更可以在只接通1、2聲道的狀態(tài)下一鍵控制讓功放自動分配四聲道發(fā)聲,反則可以僅用兩聲道工作。
大線徑電容接口和隔壁的5×30A保險組
調(diào)節(jié)控制面板
獨特FSA控制系統(tǒng)
       這款功放在評測時小編發(fā)現(xiàn)控制面板多了一個名為“FSA”的調(diào)節(jié)控制,這是此前眾多知名功放都難得一見的設(shè)計。FSA(Front-Stage Adjuster)是樂斯登公司極具誠意的獨特新元素,意即前聲場相位可調(diào)技術(shù),而X-170.4目前只能單獨控制第一聲道,啟動這項功能就能單獨對第一聲道微調(diào)相位,當改裝技師和車主更輕松拿到準確的定位,聽感更豐富細膩。
獨立控制第一聲道的FSA前聲場相位控制按鈕
       觀看功放內(nèi)部的PCB電路設(shè)計,為散熱片留出空間的一側(cè)整齊排放36對功放管,這樣就能明白在功放的設(shè)計上為啥預(yù)留一側(cè)給散熱片進行散熱,目的就是服務(wù)這36對功放管。電路板是采用雙面板加上SMD貼片技術(shù)來打造,精密的電路設(shè)計加上低功耗的SMD貼片,全為穩(wěn)定性助力。兩組巨型“火牛”加上4個3300微發(fā)電容組,功放實現(xiàn)全能需要不同電壓服務(wù),而“巨?!倍梅峙潆妷罕WC穩(wěn)定性,電容則在高功率是進行放電提供充足動力。要知道這款樂斯登X-170.4是一款可真正實現(xiàn)1Ω載荷穩(wěn)定輸出的功放,保證工作穩(wěn)定不燒毀系統(tǒng),對電壓電流管理非常關(guān)鍵。此外樂斯登X-170.4也擁有高阻尼因子控制,針對自身的大功率身份,高阻尼因子更好控制發(fā)聲單元音盆,減低振動造成的衰減失真,保證音質(zhì)的高品質(zhì)。
功放一側(cè)整齊排列功放管
巨型變壓器和四個3300微發(fā)電容
雙層電路板上鑲嵌的MOS金屬電阻
全能表現(xiàn)重擊力度不忘細節(jié)
        能夠在1Ω負荷下穩(wěn)定工作,說明這款功放也輕松通過橋接推動更大功率的低音。一般推大低音時功放很容易偏重力度卻忽略細節(jié),讓低頻一潛就到達“深淵”。樂斯登X-170.4卻靈活地展現(xiàn)低頻厚重肌肉感的同時,展露出暖暖聲調(diào),聽感愉悅。4Ω載荷穩(wěn)定下每聲道足有170w輸出,試聽時這款功放輕松就實現(xiàn)主動分頻玩法,聲色俱全,每個頻段清晰細膩,高音甜、中音準、低音勁,就是樂斯登這種全能高性能玩法。
德國《Car Audio》雜志實測曲線(高通、低通、帶通部分)
德國《Car Audio》雜志功率實測曲線
       點評:這款新功放來到評測室時,最為吸引的就是控制面板上的FSA獨特設(shè)計,實屬是一個實在又亮眼的新元素。電路板的精細設(shè)計說明樂斯登這個品牌為了性能,在做工上的種種不將就。作為4Ω載荷至1Ω載荷都能穩(wěn)定工作的功放,評測室細數(shù)它的各種設(shè)計優(yōu)勢都數(shù)到厭倦了,但樂斯登X-170.4確確實實是一款用途極廣的高性能功放,這股匠心必須尊敬。
Audio System德國樂斯登X-170.4功放參數(shù):
工作電壓:10-16V
RMS功率@4Ω(14.4V):4×170w
RMS功率@2Ω(14.4V):4×300w
RMS功率@1Ω(14.4V):4×490w
RMS功率@4Ω橋接(14.4V):2×600w
RMS功率@2Ω橋接(14.4V):2×980w
信噪比:>90dB
低通分頻點:50Hz-4000Hz
高通分頻點/低音濾波:50Hz-3500Hz
頻率響應(yīng):10Hz-95KHz(+/-1dB)
總濾波失真@RMS:<0.018%
通道分離:75dB
保險:5×30A
輸入靈敏度:200mV-8V(+/-5%)
尺寸:580mm長×50mm高×185mm寬
GMT+8, 2025-12-10 18:36 , Processed in 0.039117 second(s), 28 queries .
