查看: 1544|回復(fù): 0
Airllen空氣懸掛,給你舒適的駕車環(huán)境。
發(fā)表于 2016-4-18 09:06:42 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
前言:談到空氣懸掛系統(tǒng)大多數(shù)人都覺得太遙遠(yuǎn)太冷門,
因為在我們印象中它要么是用來取悅高端豪車上的大老板,
要么就是給那些超跑們對付減速帶或者爛路的,
要么就是用來給豪華SUV一個撒野的機(jī)會。
但實際上空氣懸掛系統(tǒng)絕對稱得上是一個“既簡單又好使”的家伙,
其所牽涉的東西甚至要比你家高爾夫的渦輪增壓或者DSG變速箱要少得多,
只不過是提高行駛舒適度遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有提高燃燒效率那么緊迫與必要。
為什么要用空氣懸掛?
很簡單,因為普通由螺旋彈簧與減震筒組成的懸掛系統(tǒng)并不能調(diào)整軟硬和高低。
螺旋彈簧的長度與彈性系數(shù)定下來之后,車身的高度跟懸掛的軟硬特性也就固化下來無法改變了;
減震筒的阻尼定下來以后,懸掛的響應(yīng)速度與吸震特性同樣也變不了。
但問題在于車輛的行駛狀態(tài)跟路況是千變?nèi)f化的啊,
例如誰不想跑爛路的時候懸掛柔軟舒適、跑彎道的時候扎實穩(wěn)健。
或者再摳門一點,剎車的時候要是前懸掛能適時變硬減輕點頭程度、加速的時候后懸變硬減少抬頭,那該多好啊,
車身永遠(yuǎn)都是四平八穩(wěn)的。
要達(dá)到以上種種,那就要求整個懸掛系統(tǒng),甚至是單獨每一個車輪的懸掛都能快速改變阻尼特性。
另一方面是不少車輛都有靈活改變車身離地距離的需要。
例如習(xí)慣“貼地飛行”但又最怕“路見不平”的跑車們,
再例如一些需要載人載貨的重型商用車。
當(dāng)然,我們最容易想象到的就是那些需要都市郊區(qū)兩邊跑的越野車和SUV。
如果有看過我們越野時代拍攝花絮的網(wǎng)友應(yīng)該記得里面的Q7和途銳,
他們倆都裝備了可調(diào)高低的空氣懸掛系統(tǒng),在當(dāng)天的項目里面可謂大放異彩,
正如上文所述普通螺旋彈簧懸掛系統(tǒng)的物理特性不可改變,除非更換零部件,
所以廠家只能根據(jù)車型定位和銷售區(qū)域,來作出一個折中的設(shè)定來“以不變應(yīng)萬變”。
空氣懸架從十九世紀(jì)中期誕生以來,經(jīng)歷了一個世紀(jì)的發(fā)展,
經(jīng)歷了"鋼板彈簧→空氣懸架氣囊復(fù)合式懸架→被動全空氣懸架→主動全空氣懸架(即ECAS電控空氣懸架系統(tǒng))"等多種變化型式。
到二十世紀(jì)五十年代才被應(yīng)用在載重車、大客車、小轎車及鐵道汽車上。
目前國外高級大客車幾乎全部使用空氣懸架,重型載貨車使用空氣懸架的比例已達(dá)80%以上,
空氣懸架在輕型汽車上的應(yīng)用量也在迅速上升。
而我國仍處于起步階段,空氣懸架系統(tǒng)只應(yīng)用在一些豪華客車和少部分重型貨車和掛車上。
空氣懸架工作原理就是用空氣壓縮機(jī)形成壓縮空氣,并將壓縮空氣送到彈簧和減
空氣懸架振器的空氣室中,以此來改變車輛的高度。
在前輪和后輪的附近設(shè)有車高傳感器,按車高傳感器的輸出信號,微機(jī)判斷出車身高度的變化,
再控制壓縮機(jī)和排氣閥,使彈簧壓縮或伸長,從而起到減振的效果。
空氣懸架給予了汽車更多的靈性。當(dāng)你在高速行駛時懸架可以變硬來提高車身的穩(wěn)定性;
而長時間在低速不平的路面行駛時,控制單元會使懸架變軟來提高車子的舒適性。
有些車主不懂什么是空氣懸掛系統(tǒng),老被“聽說”拉著走
那么,什么是氣動避震:氣動減震器的工作原理就是通過控制氣壓來改變車身高低,
其包括彈性橡膠氣囊減震器、氣壓控制系統(tǒng)、后備箱儲氣罐和電子控制系統(tǒng)等。
在車展或者車友聚會時,我們會經(jīng)??吹胶芏唷芭俊痹诘厣系能?,
很多沒見過的人都會想這車怎么可以這么低!
GMT+8, 2025-12-9 04:18 , Processed in 0.039644 second(s), 28 queries .
