查看: 1781|回復(fù): 3
[影音導(dǎo)航] 順德道聲—豐田佳美2.4再度升級(jí),感受主動(dòng)三分頻帶來的...
發(fā)表于 2012-7-15 15:37:54 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
       之前已經(jīng)介紹過這部佳美的音響系統(tǒng)升級(jí)改造工程,經(jīng)過一段時(shí)間的享受車主對(duì)音樂細(xì)節(jié)上的要求再度升級(jí),之前的音響系統(tǒng)已經(jīng)滿足不了車主的要求。所以車主再次驅(qū)車前往我們店要求再次對(duì)車內(nèi)音響進(jìn)行升級(jí)。
      由于車主對(duì)音樂細(xì)節(jié)已經(jīng)聽音風(fēng)格都有這自己獨(dú)特的見解,所以之前的兩分頻已經(jīng)滿足不了車主的需求,經(jīng)過我們細(xì)致的講解分析已經(jīng)反復(fù)的試聽對(duì)比效果后,車主毅然選擇升級(jí)為主動(dòng)三分頻。下面就讓我們先來講解一下主動(dòng)和被動(dòng),兩分頻與三分頻的各自特性特征吧。
      套裝喇叭最為常見的是兩分頻(分為高音、中低音)套裝和三分頻(高音、中音、低音)套裝兩種。三分頻喇叭比兩分頻喇叭多了一只中音單元,這樣可以使各頻段的聲音做出更加精細(xì)的細(xì)分,使高、中、低音喇叭單元各自工作在最為理想頻段。音質(zhì)更加完美、層次更豐富、定位更精準(zhǔn),而且可以克服兩分頻喇叭在中高頻段銜接不好導(dǎo)致聲音飄浮、脫節(jié)的現(xiàn)象。
      音響的主動(dòng)分音又叫主動(dòng)分頻,是主機(jī)的音頻信號(hào)在經(jīng)功放電路放大前在主機(jī)中央處理器里進(jìn)行分頻.原理是音頻信號(hào)到主機(jī)中央處理器(CPU),在主機(jī)中央處理器里音頻信號(hào)按照頻響范圍分為低頻信號(hào)和高頻信號(hào),再把分好的兩路信號(hào)各自輸入到放大電路里,單獨(dú)放大.其分頻方式是數(shù)字式的
被動(dòng)分音也叫被動(dòng)分頻,是音頻信號(hào)經(jīng)功放電路放大后再由被動(dòng)分頻器分頻,分別輸入到相應(yīng)的高音或低音喇叭上.原理是由電感電路濾掉高頻聲音,剩下低頻聲音,再把低頻聲音輸入給低拼喇叭.由電解電容濾掉低頻聲音剩下高頻聲音,再輸入給高音喇叭.其分頻方式是由可變電阻調(diào)整模糊式的.
主動(dòng)分音和被動(dòng)分音的各自特點(diǎn):
      1)被動(dòng)式分音是利用一些電抗元件(如電感、電容)組成不同形式的濾波器來完成分頻工作,被分割后的各頻段音頻信號(hào)再分配到相應(yīng)的喇叭單元。采用被動(dòng)式分音的系統(tǒng),高、中、低各頻段之間相互干擾較嚴(yán)重,存在一定的相位失真,高、中、低音量感不易隨意調(diào)整,分音器中的電抗元件本身也有一定的損耗等缺點(diǎn)。
       2)主動(dòng)式分音器正是為了克服被動(dòng)式分音的缺點(diǎn)而設(shè)計(jì)的。主動(dòng)式分音器位于前置放大器與功率放大器之間,其作用是把前級(jí)放大器輸出的音頻信號(hào)分成不同的頻段,然后把這些不同頻段的信號(hào)輸送到他們各自專用的放大器,然后推動(dòng)相應(yīng)的喇叭單元。采用主動(dòng)式分音的優(yōu)點(diǎn)是,信號(hào)在分音器上幾乎沒有損耗,各頻段之間不會(huì)出現(xiàn)相互干擾,能明顯改善聲音的相位特性和瞬態(tài)特性。各頻段的的輸出功率可以分別調(diào)整,調(diào)整時(shí)不影響各揚(yáng)聲器的阻尼系數(shù)。主動(dòng)式分音是目前最理想的分音方式
       3)主動(dòng)分音,屬于高端的調(diào)試方式,一般只有高端的主機(jī)帶有主動(dòng)分音功能,屬于最主流的發(fā)燒玩法之一。之所以叫做主動(dòng)分音,就是可以任意調(diào)節(jié)喇叭的分頻,調(diào)節(jié)出不同的聲音風(fēng)格出來。這種玩法比較具有個(gè)性化,但是對(duì)調(diào)音技術(shù)要求很高。被動(dòng)分音,通俗點(diǎn)就是原廠設(shè)置固定的分頻,這樣的分頻是不可以被調(diào)節(jié)的,是廠家專門根據(jù)這套喇叭進(jìn)行的分頻。
 樓主| 發(fā)表于 2012-7-15 15:57:22 | 只看該作者
下面就讓我們來欣賞下這次升級(jí)內(nèi)容:
(帶※為這次升級(jí)內(nèi)容)
整體配置:
     主機(jī):先鋒P99
     功放1:美國(guó)ARC—2150SE(簽名版)※
     功放2:美國(guó)ARC—4200SE(簽名版)
     功放3:德國(guó)喜力士SPLX1000(低音功放)
     電容:德國(guó)喜力士1法拉*2
     線材:全套雷歌專業(yè)線材,音頻線:※雷歌發(fā)燒級(jí)線材
     前聲場(chǎng):意大利TEC手提箱兩分頻套裝+※意大利TEC西瓜皮中音
     低音:※美國(guó)ARC—FL12D2(12寸)
     工藝:尾箱造型,※高音倒模,※中音倒模,中低音倒模
施工前必不可少的全車保護(hù):
前聲場(chǎng)中低音倒模安裝:
 樓主| 發(fā)表于 2012-7-15 15:59:46 | 只看該作者
再來欣賞下前聲場(chǎng)的倒模安裝:
 樓主| 發(fā)表于 2012-7-15 16:14:31 | 只看該作者
功放接線安裝方面:
整個(gè)尾箱造型簡(jiǎn)單大氣,美觀實(shí)用。
全文完。
GMT+8, 2025-12-12 03:22 , Processed in 0.036565 second(s), 25 queries .
