雖然天氣預(yù)報(bào)說最近會(huì)有一場(chǎng)大范圍降溫,但總體來說冬天越來越遠(yuǎn)離我們而春季也悄然來到。在換季時(shí),我們除了保證衣物及時(shí)增減和身體健康之外,對(duì)于有車一族來說汽車的春季養(yǎng)護(hù)也馬虎不得。小編提醒廣大網(wǎng)友和車主們,春季養(yǎng)車方面要做好防菌防水等工作的同時(shí),也不要忘記觀察發(fā)動(dòng)機(jī)的情況。 做好防菌防水工作 春季氣溫升高,再加上空氣潮濕,是各種病菌繁衍生長(zhǎng)的黃金季節(jié),因此要特別注意汽車室內(nèi)的防菌工作,讓汽車室內(nèi)保持干爽衛(wèi)生,特別是對(duì)汽車坐墊、出風(fēng)口這些衛(wèi)生死角更要做好清掃工作,保持車內(nèi)環(huán)境的干爽整潔。 經(jīng)常注意觀察發(fā)動(dòng)機(jī) 春天刮風(fēng)時(shí),車子的水箱極容易被楊樹、柳樹毛毛堵住,從而造成損壞。這些楊樹、柳樹毛毛還可能通過汽車水箱風(fēng)道進(jìn)入冷凝器,影響冷凝效果。 空濾及時(shí)保養(yǎng)更換 春天的空氣中含有較多的灰塵、細(xì)小的沙粒,空濾很容易發(fā)生堵塞,這時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)就會(huì)出現(xiàn)不易啟動(dòng)、無力、怠速不穩(wěn)等癥狀。一般汽車的空濾在2萬公里要換一次,1萬公里進(jìn)行一下檢查,春季最好在2000公里就檢查一次,這樣對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)是有好處的。 汽車空調(diào)常檢查 為了保證夏天空調(diào)的正常開啟,車主們最好在春天就對(duì)其進(jìn)行檢查。專家介紹道:“車主自己可以通過感溫器對(duì)空調(diào)的極限制冷進(jìn)行一下測(cè)試,只要能和正常溫度持平即可,否則,就要到專業(yè)的售后服務(wù)站進(jìn)行檢查維修。一般汽車空調(diào)極限制冷都是相對(duì)固定的,另外車主也可以通過自己的感覺來粗略地測(cè)定,空調(diào)的風(fēng)量與溫度和以往使用時(shí)差距不大就可以,否則就要請(qǐng)專業(yè)人士進(jìn)行處理?!?/div> 內(nèi)飾要清洗消毒 春季細(xì)菌、病毒容易孳生,所以這個(gè)季節(jié)對(duì)車內(nèi)進(jìn)行徹底的消毒是很有必要的。提醒車主在自己對(duì)汽車內(nèi)飾進(jìn)行清洗時(shí),要用中性的洗滌液進(jìn)行清洗,千萬不要用含有較強(qiáng)酸堿性的物質(zhì)清洗。另外,在清洗時(shí)要注意避免音響、收音機(jī)、CD等電器設(shè)備進(jìn)水而受到腐蝕。 檢查潛在隱患 檢查機(jī)油、剎車油,如缺少要及時(shí)補(bǔ)充;檢查底盤是否有漏油、漏水現(xiàn)象;檢查輪胎氣壓、胎面的磨損狀況、螺母有無松動(dòng)現(xiàn)象。如果駕駛起來感覺有跑偏或打擺的現(xiàn)象,要到維修站做四輪定位或動(dòng)平衡檢查;檢查風(fēng)扇皮帶有無破損或斷裂,調(diào)整皮帶的松緊度,檢查全車線束的連接情況,有無線皮開裂、松脫、接觸不良等現(xiàn)象。 注意冷卻液不要換成清水 春季來臨,氣溫逐漸回升,有的朋友發(fā)現(xiàn)水箱里的冷卻液不足,就隨意用清水來補(bǔ)充。這時(shí)汽車防凍已不是主題,但清水易生成水堿、水銹,而且沸點(diǎn)低,極易造成“開鍋”。因此不能隨意將冷卻液換成清水。同時(shí)換冷卻液時(shí)順便檢查左右兩側(cè)排水孔是否被堵塞,以免下雨后,雨水排放不暢,倒灌進(jìn)車內(nèi)。 常查制動(dòng)液保證行車安全 車主可自己先感覺一下制動(dòng)系統(tǒng)有無異常,反應(yīng)是否靈敏。入春以后,雨水越來越多,空氣的濕度會(huì)越來越大。如果制動(dòng)液在雨季到來之前就有少量水分,那將是很危險(xiǎn)的。有些制動(dòng)液吸水較嚴(yán)重的車輛,在制動(dòng)液油杯蓋上就能看見水珠。所以,在春季保養(yǎng)時(shí)必須經(jīng)常檢查制動(dòng)液,以保證行車安全。 現(xiàn)在關(guān)注“D加護(hù)車”微信公眾號(hào),可免費(fèi)預(yù)約上門百項(xiàng)檢測(cè)。 D+護(hù)車硚口服務(wù)站 聯(lián)系電話:027-83992083 聯(lián)系地址:武漢市硚口區(qū)長(zhǎng)豐大道172號(hào)萬國(guó) 汽車用品市場(chǎng)D8-10號(hào)
