查看: 782|回復(fù): 0
[影音導(dǎo)航] 【南昌音響隔音改裝】銳志 銳客套裝 8路DSP功放處理器
發(fā)表于 2016-4-14 19:49:10 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
說起汽車音響,大家會(huì)想到什么?喇叭?主機(jī)?還是功放?一般初次體驗(yàn)汽車音響的車友們都會(huì)先換個(gè)喇叭試玩下,慢慢的音品提升就換個(gè)DSP,然后是主機(jī),而說到功放,就不得不提銳客,銳客的DSP性價(jià)比高,是不少改裝店或者車友們比較親睞的選擇。
那么銳客DSP有什么特點(diǎn)?(以6路50W為例)
  1、自然地實(shí)現(xiàn)高電平轉(zhuǎn)換為低電平
  銳客RUIKE RK-6六路DSP數(shù)碼功率放大器,在對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行處理時(shí),即可同時(shí)得到傳送到汽車音響專業(yè)改裝功放以作功率放大的高素質(zhì)前級(jí)模擬輸出信號(hào),整個(gè)過程甚為順暢和自然。
  2、DSP數(shù)字音頻處理,每個(gè)喇叭實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定位(聲場(chǎng)定位),EQ的修正
  銳客RUIKE RK-6六路DSP數(shù)碼功率放大器,所內(nèi)置的DSP數(shù)字音頻處理電路結(jié)合專門開發(fā)編寫的相應(yīng)程序,在多個(gè)范圍可作調(diào)整的頻率段內(nèi),對(duì)模擬信號(hào)的幅值和相位以較大的自由度進(jìn)行調(diào)整,以得到符合車主朋友聆聽習(xí)慣的預(yù)期聲音效果,功能可謂完善而強(qiáng)大。
3、主動(dòng)分頻更靈活
  在銳客RUIKE RK-6六路DSP數(shù)碼功率放大器中,經(jīng)過DSP數(shù)字音頻處理后的高素質(zhì)低電平模擬信號(hào),被直接送到各路數(shù)碼功率放大電路;經(jīng)功率放大后,可輸出共6路、最大功率為50W(負(fù)載4Ω,電源電壓14.4V)的高素質(zhì)大電流高電平模擬信號(hào)。這樣的輸出功率,足可在主動(dòng)分音的工作模式下,綽綽有余地推動(dòng)市面上絕大部分套裝揚(yáng)聲器的高音單元、中音單元和中低音單元。這樣的工作模式,為改裝汽車音響提供了最大的靈活性,能以十分強(qiáng)的針對(duì)性消除因車內(nèi)聲學(xué)條件缺陷而導(dǎo)致、發(fā)生在特定頻率的聲音幅值峰谷及相位失真。由于以數(shù)碼方式進(jìn)行功率放大,率很高且發(fā)熱量很小,兼作散熱器的鋁制機(jī)箱完全可保證整機(jī)工作的穩(wěn)定與可靠。
  4、體積小,不占地方
  體積小,不占用車主過多地方,一般放在座位下即可,以6路50W為例,該外型尺寸為187.5mm×39.5mm×178.2mm,極大節(jié)省了空間。
  常見的幾款銳客RUIKE功放參數(shù)
  1、RK-6 6路50W
  主要規(guī)格參數(shù)
  信噪比:>95dB
  頻率響應(yīng):10Hz - 22kHz
  輸入電平:0.3V - 2V(低電平),1.7V(高電平)
  輸出功率:50W×6(負(fù)載4Ω,電源電壓14.4V)
  電源電壓:12V
  外形尺寸(寬×高×深):187.5mm×39.5mm×178.2mm
  2、RK-8 8路50W
  主要規(guī)格參數(shù)
  信噪比:>95dB
  輸出功率:50W×8(負(fù)載4Ω,電源電壓14.4V)
  電源電壓:12V
  3、RK-8 8路100W
  主要規(guī)格參數(shù)
  信噪比:>95dB
  輸出功率:100W×8(負(fù)載4Ω,電源電壓14.4V)
  電源電壓:12V
GMT+8, 2025-12-12 03:14 , Processed in 0.038215 second(s), 28 queries .
