查看: 1233|回復(fù): 1
[其它改裝] 舒適愜意 西安車神吉姆尼全車隔音改裝Rich隔音
發(fā)表于 2016-4-11 11:22:33 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
為何汽車需要做隔音,相信這是不少車主共同的疑問。要回答這個(gè)問題,首先需要了解汽車隔音的最根本作用。想達(dá)到隔音效果,必須從隔音減震兩方面著手,通過減震材料和隔音材料對(duì)汽車上進(jìn)行減震及隔音處理,降低汽車鈑金結(jié)構(gòu)內(nèi)部自身共鳴所傳遞的噪音,因此達(dá)到最主要的隔音效果。除了隔音降噪之外。汽車隔音的另外一個(gè)好處就是為汽車音響提供最良好的發(fā)生環(huán)境。
施工進(jìn)行中,施工前可是要將車身保護(hù)好,防止車身被破壞
 樓主| 發(fā)表于 2016-4-11 11:28:32 | 只看該作者
前聲場(chǎng)喇叭:Rich  RC165.2
隔音:全車隔音(STP炸彈、STP V衛(wèi)士,Rich止震板、隔音棉),STP晶片
這一輛鈴木吉姆尼的車主來到西安車神,就是因?yàn)槿淌懿涣嗽囋胍舻母蓴_。車主表示,工作壓力已經(jīng)夠大了,本想下班開車回家能夠放松一下,但是車內(nèi)是不是傳入的噪音,更是徒增了不少煩躁。再加上原車的音響效果不是很理想,開車變得不再輕松了。因此決定徹底解決這一問題,車主進(jìn)行了一次系統(tǒng)的全車隔音,同時(shí)還更換了原車?yán)?。給自己舒適的車內(nèi)空間。
先來看看升級(jí)用料
改裝開始,拆開門板,里面除了門板鈑金還是門板鈑金,一定隔音措施也沒有
門板內(nèi)層隔音,用條形止振貼法
門板外層整張隔音貼法,增強(qiáng)門板氣密性,打造最佳的隔音效果
這次的隔音做的很徹底,車頂、底盤、門板等部位通通進(jìn)行了隔音處理。門板的隔音工程是重中之重,其作用一方面可以提高門板的剛性和密閉性,減少門板鐵皮共振產(chǎn)生噪音,同時(shí)也大幅度降低風(fēng)噪入侵的程度,達(dá)到隔音的效果;另一方面,門板隔音可以讓門板的空間形成類似變成不規(guī)則的“密閉箱”,喇叭在箱體工作的效果自然要好一些,提升汽車音響效果。
車頂隔音前的清洗效果,干凈無異物
車頂隔音效果,隔音材料的粘貼十分完美
地板清理效果,拆卸的十分徹底
地板隔音效果,各種細(xì)節(jié)處理的十分到位粘貼效果十分漂亮
底盤、輪轂和尾箱是隔音工程的重點(diǎn)區(qū)域,因?yàn)槲蚕渑c底盤和輪轂相連,路噪,汽車高速行駛過程中會(huì)卷起沙石敲打底盤造成低頻噪音等等,因此隔音處理就顯得尤為重要了。同樣,首先進(jìn)行止振處理,一方面加強(qiáng)鈑金的剛度,抑制底盤在汽車行駛過程中振動(dòng)產(chǎn)生噪音。其次是提高密封程度,阻隔路噪等噪音通過底盤、尾箱鈑金傳導(dǎo)到車內(nèi),達(dá)到隔音的目的。
后輪轂隔音效果
后輪轂第二層隔音效果
地板輪后車輪轂第一層隔音整體效果
地板第二層貼上吸音棉后的整體效果
前輪翼子板位置隔音效果
最后是貼裝引擎蓋隔音,將隔音材料裁剪成小塊貼裝在引擎蓋的內(nèi)凹部分,可以有效的降低發(fā)動(dòng)機(jī)噪音的傳遞。在加上隔音隔熱覆膜,能夠有效的降低發(fā)動(dòng)機(jī)高溫對(duì)于引擎蓋位置的直接烘烤,延緩引擎蓋位置的車漆老化龜裂現(xiàn)象。
引擎蓋第一層隔音,將隔音材料按規(guī)則裁剪成塊狀粘貼在凹槽處
引擎蓋第二層貼上隔音隔熱材料
接下來時(shí)喇叭的安裝,這是為門板制作的倒模
最后是喇叭的安裝,這里值得一提的是,在門板中低音喇叭的安裝上,為契合元車門內(nèi)飾,車神威吉姆尼設(shè)計(jì)一個(gè)門板倒模,用于喇叭的安裝,安裝之后,喇叭的安裝完全不影響門板的美觀,足見改裝師傅的專業(yè)。經(jīng)過這番改裝,在加上更換的喇叭,絕對(duì)安靜的駕車環(huán)境,加上賞心悅耳的音樂,這份舒適愜意,簡直羨煞眾人。
右門喇叭安裝效果
左門喇叭安裝效果
門板安裝喇叭后的整體效果,精湛的安裝工藝讓喇叭在門板上毫無違和感
GMT+8, 2025-12-10 11:34 , Processed in 0.040774 second(s), 28 queries .
