查看: 1243|回復: 0
空氣質量影響健康 車內空調清潔妙招(轉)
發(fā)表于 2016-4-11 09:54:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
汽車空調一年四季冷熱交替使用,車主們該給汽車空調及時做個全面清潔養(yǎng)護了。別以為這空調開了關,關了開,周而復始地使用不會出現問題,其實時間一長,空調吹出來的風會夾帶一股一股霉味,讓不少車主皺緊眉頭。我們就給車主們搜集了DIY清洗車內空調的小竅門以及空調使用需要注意的地方,希望能幫到大家。
       汽車空調清洗常識
       汽車每半年需要清洗一次空調,新車上路半年后也應該進行第一次空調清洗,有很多車主并不清楚汽車空調需要定期清潔養(yǎng)護。汽車內的通風主要依靠開窗及空調系統(tǒng)來完成,道路上的灰塵、尾氣等都會污染車內的空氣。汽車空調系統(tǒng)由蒸發(fā)箱、膨脹閥、壓縮機、鼓風機、冷凝器、干燥罐和管路組成。由于蒸發(fā)箱和通風管道的潮濕環(huán)境和表面的灰塵為霉菌和真菌的滋生提供了溫床,霉菌和真菌會很快繁衍為霉菌團和真菌團,產生生物體腐爛性異味,這些異味會隨著空調的打開,夾雜在冷氣當中,污染整個車廂內部,有害病菌從空調里吹出來,在車內封閉狹小的空間內,被吸入到人體內,導致“汽車空調病”等種種癥狀,危害人的身體健康,時間長了還會影響空調的制冷功能。
       其實車主也可以自己動手清洗汽車空調。自己清洗汽車空調主要有兩道工序:
       一、清洗空氣濾清器。
       車主朋友自己動手清洗的時候,首先要找到濾清器的所在位置。每一款車型濾清器放置的位置不一樣,有的空氣濾清器安裝在副駕駛室前儲物箱底下,將儲物箱拆卸下來就可以找到;有的空氣濾清器則是在引擎蓋下,副駕駛室對應一側雨刮器的下方。車主可向4S店了解一下車內空調濾網放置在哪里,了解一下拆解方法??諝鉃V清器實際上就是一個過濾網,沒有與其他的汽車部件粘連,只要輕輕拔出,就可以拿出空氣濾清器進行清洗了,安裝時手上的力道要均勻。
       汽車空調一般在夏季常用,每隔一個月就可以取出空調的濾網進行沖洗。一般用水或者泡沫清潔劑清洗一下即可。如果車主將車停在樹下,可能經常會有樹的油脂滲入其中,有時還會夾雜著樹葉,這時車主每半個月就要進行空調風道的清洗,將樹葉等污漬清除。如果一些車主經常跑工地等,濾網通常會有很多灰塵、沙粒,車主就更要經常進行空調的清洗工作,以保障空調系統(tǒng)的健康、正常使用。
       二、清洗空調蒸發(fā)箱。
       第一步,往空調排水管里噴入泡沫狀的蒸發(fā)器清洗劑,全部噴入大概需要五六分鐘,在空調管道內完全消化需半小時。汽車排水管的位置依據車型不同,有的在汽車車廂正下方,有的在發(fā)動機底下。如果無法找到排水管,可以啟動汽車空調,看車底哪個地方有空調滴水,這就是排水管的出口。噴入清洗劑時,不要啟動車輛,也不要開啟空調。
       第二步,是為空調做殺菌消毒,往汽車空調的鼓風機里噴入空調殺菌劑,噴入后應正常啟動車輛15分鐘,對空調進行殺毒。
       在車主進行DIY清洗汽車空調管道去塵除菌的時候,打開空調管道口,會看到鼓風機就位于此,擠入空調清洗劑后,里面有吸力會將清洗劑吸入,進行空調管道的清洗。車主在使用空調清潔劑清洗管道時,要特別注意空調清洗劑的噴灌管,千萬別靠太近,因為很容易會被鼓風機攪進去。他們就曾發(fā)現有車主將管道靠太近,被鼓風機打裂掉。
       此外,車主也只要稍微靠外擠入一點清洗劑即可,不宜噴太多,否則系統(tǒng)會太潮濕,這樣電動機有可能燒掉,影響整個鼓風機的運作。
       三、注意事項
       空調濾芯過濾棉不宜用水洗,和家中空調使用的濾網一樣,多數汽車的外循環(huán)進氣口都會安裝進氣過濾裝置。啟動空調外循環(huán)時空氣從車外吸入,經加熱或制冷后從車內出風口吹出。汽車空調的風道內積存了大量的灰塵,且潮濕、溫熱,細菌易繁殖。在通過蒸發(fā)器時,空氣中的水蒸氣會凝結形成水珠。正常情況下,水會流到空調加熱裝置外殼的底部,洗刷掉上面附著的灰塵,并通過導管排到車外。如果汽車經常在灰塵較多的地方行駛,空氣中的雜質和灰塵不可能全部被蒸發(fā)器葉片上的水所沖刷掉,慢慢地積聚在蒸發(fā)器的葉片上,成為霉菌生長的溫床。沒有注意清洗,開空調時,車內就會產生霉味。這時就需要對空調系統(tǒng)的風道、暖風水箱、空調蒸發(fā)器和進氣過濾裝置進行清理,鏟除污染源,保證車內空氣潔凈。它可是把關了空氣質量,把守著健康門。”
       空調的濾芯非常容易沾上許多粉塵,用高壓氣槍之類的吹去浮塵即可,千萬不要用水清洗,否則易報廢。清洗空氣濾芯時一般都要進行過濾棉的清洗。清洗時也要用吹干的形式,不能直接用水洗這個過濾棉。平時車主在停車的時候也最好將車停放在干燥的地方,因為海綿等容易吸水,潮濕容易滋生細菌。
現在關注“D加護車”微信公眾號,可免費預約上門百項檢測。
聯系電話:027-83992083
聯系地址:武漢市硚口區(qū)長豐大道172號萬國汽車用品市場D8-10號
京公網安備 11010502030663號
GMT+8, 2025-12-11 12:13 , Processed in 0.039171 second(s), 25 queries .
