當(dāng)愛(ài)車在烈日下暴曬了數(shù)個(gè)小時(shí)之后,一打開(kāi)車門,滾滾熱浪迎面襲來(lái),許多人此時(shí)會(huì)立即開(kāi)啟空調(diào),殊不知這樣白白浪費(fèi)了很多能量。很多上班族車主,他們平時(shí)上班呆在室內(nèi),溫度僅僅20℃左右,而下班坐進(jìn)愛(ài)車,卻遭遇近50℃的高溫桑拿,巨大的落差讓人難以適應(yīng),但直接開(kāi)空調(diào)降溫又太耗能,還有沒(méi)有其他的快速降溫方式呢? 第一招:開(kāi)關(guān)車門 這個(gè)方法最為簡(jiǎn)單實(shí)用,先把駕駛室一邊門的車窗搖下,然后把副駕駛室位置的車門反復(fù)開(kāi)關(guān)10次。2分鐘之內(nèi),車內(nèi)溫度就能下降近10℃。 原理:原理和空調(diào)類似,因?yàn)闊峥諝飧≡诶淇諝馍?,開(kāi)關(guān)門把大量低于車內(nèi)熱空氣的冷空氣帶入,反復(fù)十次,加強(qiáng)了車內(nèi)和車外空氣流通,使熱空氣快速排出所以降溫很快。 溫馨提醒:打開(kāi)主駕車門只需搖下副駕車窗即可,這樣的效果要好于全開(kāi)車門,這樣也可以防止車門鉸鏈生銹。 第二招:噴水降溫 準(zhǔn)備一個(gè)噴壺,裝入四分之三水,倒入20毫升左右酒精,車門打開(kāi)后,快速噴幾下,然后關(guān)閉車門,不要開(kāi)車窗。一兩分鐘后,車內(nèi)溫度就會(huì)降下來(lái),這時(shí)進(jìn)入車廂就舒服多了。 原理:酒精和水都是吸熱的。車主不妨在車內(nèi)準(zhǔn)備一個(gè)噴霧的小瓶子或空的噴發(fā)膠瓶子,按照酒精和水1∶10的比例調(diào)配裝瓶即可。 溫馨提醒:酒精氣味在幾分鐘內(nèi)就會(huì)消除。另外,100%純酒精的燃點(diǎn)是75℃,濃度越低,燃點(diǎn)越高。濃度75%的藥用酒精,按照1∶10比例兌水后,在一般情況下是不會(huì)著火的。 第三招:涂“防曬霜” 即便看不出愛(ài)車在暴曬下有什么明顯的變化,也要給愛(ài)車涂上一層“防曬霜”。一般在夏日里對(duì)車輛外部的防護(hù)是給愛(ài)車封釉。封釉即給車涂上一層含紫外線反射劑的高分子結(jié)構(gòu)漆面護(hù)理劑,降低陽(yáng)光直射對(duì)愛(ài)車的損害。 原理:用肉眼看起來(lái)光潔的汽車漆面,其實(shí)里面存在著很多的漆孔,汽車封釉,不僅要完全填滿這些用肉眼看不見(jiàn)的漆孔,而且還要在汽車漆面表層形成一層透明的“保護(hù)衣”,達(dá)到防曬目的。 溫馨提醒:這種防曬成本較高,一般一次需要300元錢左右,如果不洗車,防曬效果可以堅(jiān)持三到四周。 第四招:撐遮陽(yáng)傘 車主在停車時(shí)不僅要考慮交通方便等問(wèn)題,還要考慮到盡量防止車輛在烈日里暴曬的問(wèn)題,盡量把車停放在陰涼通風(fēng)處。同時(shí),在夏天洗車時(shí),可以常常清洗一下水箱,可去除附著在上面的雜物,這樣發(fā)動(dòng)機(jī)更容易散熱。專家建議,給愛(ài)車準(zhǔn)備一把防護(hù)傘遮陽(yáng)板,是一種不錯(cuò)的選擇。 原理:遮陽(yáng)板通常用錫箔制成,可折疊。其材質(zhì)多具有很好的反射作用,能擋住80%的太陽(yáng)強(qiáng)光,使用它不至于使您進(jìn)入車 內(nèi)時(shí)有灼熱的感覺(jué)。只要打開(kāi)遮陽(yáng)板,把吸盤(pán)吸在玻璃上即可,價(jià)格通常在20元左右。 溫馨提醒:遮陽(yáng)板適用于在室外短暫停車者,停車后,需要把遮陽(yáng)板擱置在前后擋風(fēng)玻璃內(nèi)側(cè)。 此外,除了之前介紹的方法,還有一項(xiàng)零成本的降溫方式。車主停車后,如果不想再次開(kāi)車時(shí)車內(nèi)如火烤,可以考慮給四個(gè)車窗各留1~2厘米的縫隙,方便空氣流通,再次開(kāi)啟時(shí),車內(nèi)就不會(huì)像平常緊閉的時(shí)候那么熱了 現(xiàn)在關(guān)注“D加護(hù)車”微信公眾號(hào),可免費(fèi)預(yù)約上門百項(xiàng)檢測(cè)。 聯(lián)系電話:027-83992083 聯(lián)系地址:武漢市硚口區(qū)長(zhǎng)豐大道172號(hào)萬(wàn)國(guó) 汽車用品市場(chǎng)D8-10號(hào)
