查看: 1459|回復: 0
如何保管愛車?說說出差前該準備哪些(轉)
發(fā)表于 2016-4-2 15:34:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
對于經(jīng)常且長時間出差的的人們來說,如何保管好自己的愛車以及怎樣保管好愛車是一件非常重要的事,而由于經(jīng)驗不足以及不夠細心的原因,最終效果總是不盡如人意。很多人出差回來不是車輛虧電,就是刮痕遍身,對車型保護不到位導致這種狀況也只能咬牙接受。那么怎樣才能正確保管好自己的愛車,在出差之前應該做哪些準備呢今天我們就幫大家解決這些問題。
        出差前應該做的準備
       1.深度清洗
       每個人都希望在外出后,回來能看到一輛嶄新的車,而不是一款滿身污垢的車子。所以在出差之前對車輛做一次深度清洗是很有必要的,不僅讓愛車看起來更加美觀,同時也可以洗去油污,防止對橡膠污染所造成的老化。
       2.找個安全停車位
       洗好車之后,就要找個安全的停車位,最好是停在車庫內(nèi),這樣更加放心,另外罩上車衣可以防止灰塵。如果沒有條件可以找個空曠的地方停車,遠離樹木和電線桿,也套上車衣,防止落葉、樹枝以及陽光直射。此外,車衣的選擇要大小合適,太大被風刮著會對車漆有磨損。最后,如果出差時間很久,盡量讓親戚朋友定期檢查一下車子,防止老鼠咬斷電線。
       3.檢查油量
       車型長時間不開也要保證有足夠油量,這樣回來之后才不會著急。其實不需要你將油箱加滿,保證半箱左右的油量就行。現(xiàn)在大多數(shù)車型采用的是塑料油桶,不會像以前鐵油桶長時間存放導致油量變質的情況。
       4.檢查制動液、轉向液、機油、冷卻液、玻璃水等
       除了檢查油量以外,還需要檢查制動液、轉向液等,主要是控制其存量,不要過多也不能太少。另外由于車輛長時間不開,機油和防凍液容易變質,停久了機油里雜質就會沉淀在油底殼、曲軸銷上,發(fā)動機啟動會很費勁、磨損快,對發(fā)動機的損傷很大,所以最好能將機油和防凍液(高級防凍液除外)放掉(剛換不久的機油除外)。在出差之前將這些買齊,存放在車內(nèi),回來就可以自己手動更換了。
       5.切斷電源
       很多車主都面臨這樣的情況,車輛長時間不開導致無法啟動,其主要原因是車輛虧電。所以我們在出差前必須保證電源充足,因為在車輛閑置時也會耗電。如果是普通電瓶要檢查電解液讓其保持在10-15mm的量,不足時可以添加蒸餾水(需每隔一段時間為其充電)。
       如果是免維修電瓶就不需添加電解液,保證電量,條件允許的情況每周來啟動一次為電瓶充電,實在不行可以將電瓶的負極(一般電瓶上都有+、-符號)拔下來(不要拔正極),這樣電瓶就不會漏電了。
        6.檢查胎壓
       胎壓的檢查也是很重要的一方面,由于停放時間較長,輪胎也會虧氣,所以我們在出門之前一定將胎壓調至最高上限(一般在車門附近都有顯示正常胎壓的標記),這樣即使虧氣也能保持在正常胎壓內(nèi)。另外還要檢查輪胎是否有破損情況,如果有要及時修補。車輛長時間停在一個地方會導致輪胎變形以及懸掛變形,所以條件允許可以每兩周移動一下車輛、當然也可以用千斤頂將車輛架起來。
       7.防止橡膠老化
       汽車橡膠條老化主要是指油污所導致的橡膠條老化,同時太陽直射也會導致橡膠條老化。停放在車庫的老化現(xiàn)象沒有停放在外的車輛嚴重。所以前面深度清洗汽車、罩上車衣以及停放在車庫還是非常有必要的。
        8.防止生銹
       汽車長時間停放在外,在接受日曬雨淋之后很容易生銹,特別是底盤、輪圈、剎車盤、排氣管等地方。應對方法除了停放在通風位置以外,對易銹蝕的部分可以用油紙包扎起來,這樣可以防止生銹。
       9.防止車內(nèi)霉變
       車內(nèi)的棉麻制品,如地毯等很容易吸收水分,特別是在潮濕地區(qū)和陰雨季節(jié),更容易霉變??梢詫④噧?nèi)棉麻制品拿出放在家中,保持干燥。同時車內(nèi)一些易發(fā)霉的食物也必須清理掉。在出差前可以將車輛啟動,開啟空調并關閉車門,運轉15分鐘以便去除濕氣。
現(xiàn)在關注“D加護車”微信公眾號,可免費預約上門百項檢測。
聯(lián)系電話:027-83992083
聯(lián)系地址:武漢市硚口區(qū)長豐大道172號萬國汽車用品市場D8-10號
GMT+8, 2025-12-11 12:36 , Processed in 0.037142 second(s), 25 queries .
