查看: 1299|回復(fù): 0
汽車水箱的日常保養(yǎng)和降溫技巧要注意(轉(zhuǎn))
發(fā)表于 2016-3-31 10:20:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
車輛的水箱在平時(shí)的駕駛中如果處理不當(dāng),非常容易發(fā)生“開鍋”的現(xiàn)象,遇到此類情況既耽誤車主的時(shí)間,同時(shí)如果處理不當(dāng)還有可能導(dǎo)致機(jī)損事故。今天編輯就在這里為大家介紹一下水箱的日常保養(yǎng)和高溫水箱的降溫技巧,,希望對于廣大車主有所幫助。
         高溫水箱降溫技巧
       當(dāng)車子行駛過程中,發(fā)動(dòng)機(jī)蓋內(nèi)突然冒出白色的水蒸氣,或是水溫表指針快速上升至高溫“H”記號位置時(shí),即表示發(fā)動(dòng)機(jī)溫度過高。通常由于水箱的水量不足、漏水或者水箱風(fēng)扇不運(yùn)轉(zhuǎn)等原因引起。處理方法如下:
       步驟一:立即找一個(gè)安全的地方停車,但千萬不要立即熄火。讓發(fā)動(dòng)機(jī)保持怠速空轉(zhuǎn)繼續(xù)散熱,同時(shí)打開發(fā)動(dòng)機(jī)蓋提高散熱速度。
       注意:在水溫過高甚至開鍋的情況下:
       1、不要試圖繼續(xù)行駛,以免造成大的機(jī)損事故。
       2、不要嘗試打開水箱蓋,否則很有可能有滾燙液體噴出導(dǎo)致燙傷。
       3、不要向發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋澆冷水,很有可能造成缸體由于驟冷而炸裂。
       步驟二:經(jīng)過一段時(shí)間后,檢查汽車下方是否漏水。
       步驟三:等到水溫表指針降到適溫位置后,關(guān)掉引擎。
       步驟四:用濕毛巾包水箱蓋,徐徐地打開第一道開關(guān)(約1/4轉(zhuǎn)),待水蒸氣壓力釋放完畢后,再完全打開水箱蓋,檢查水箱內(nèi)的水量與水質(zhì),以及風(fēng)扇皮帶是否有異常。若水量不足,則應(yīng)慢慢地加水到最高標(biāo)線附近。
       注意:若是水箱漏水或風(fēng)扇皮帶松脫、斷損的狀況,可以打牽引公司電話等待拖車救援。必要時(shí),也可以等發(fā)動(dòng)機(jī)完全降溫后,以低速駕駛的方式將車子開到服務(wù)廠維修。切記,不能以正常車速駕駛,否則很有可能造成發(fā)動(dòng)機(jī)永久損害。
        日常保養(yǎng)方法
       一般來說,行駛兩萬公里或一年時(shí)間就應(yīng)更換防凍液;沒有防凍液時(shí),千萬不要添加自來水。
       發(fā)動(dòng)機(jī)水箱生銹、結(jié)垢是最常見的問題。銹跡和水垢會限制防凍液在冷卻系統(tǒng)中的流動(dòng),降低散熱作用,導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)過熱,甚至造成發(fā)動(dòng)機(jī)損壞。防凍液氧化還會形成酸性物質(zhì),腐蝕水箱的金屬部件,造成水箱破損、滲漏。解決水箱故障的辦法主要在平日的例行檢查,應(yīng)該經(jīng)常察看水箱是否有漏水或銹蝕現(xiàn)象,要按時(shí)清洗,更換或添加防凍液,以提高沸點(diǎn),延長使用壽命。一般來說,行駛兩萬公里或一年時(shí)間就應(yīng)更換防凍液。這樣可以起到提高沸點(diǎn),防止產(chǎn)生水垢、銹蝕及提升散熱效果,使水泵產(chǎn)生潤滑作用,避免與消除氣泡引起瞬間高溫所造成的發(fā)動(dòng)機(jī)傷害。
現(xiàn)在關(guān)注“D加護(hù)車”微信公眾號,可免費(fèi)預(yù)約上門百項(xiàng)檢測。
聯(lián)系電話:027-83992083
聯(lián)系地址:武漢市硚口區(qū)長豐大道172號萬國汽車用品市場D8-10號
GMT+8, 2025-12-8 23:22 , Processed in 0.037705 second(s), 25 queries .
