查看: 2193|回復(fù): 0
黑劍倒車影像修復(fù)記 - ??怂辜友b倒車影像+GPS測(cè)速
發(fā)表于 2011-10-11 13:20:25 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
其實(shí)安裝倒車影像比較簡單,就是裝攝像頭麻煩一點(diǎn),拉條線到前面而已,所以這次修復(fù)后安裝也很簡單了,就是接好和攝像頭的連接而已。
整個(gè)過程用了不到10分鐘。
下面看圖說話
找出原來攝像頭的接口
把接口連上
其實(shí)就是一根視頻線,一根電源線。
基本接好了
不用點(diǎn)火,直接鑰匙轉(zhuǎn)到II檔,踩剎車掛R檔,圖像馬上出來了,反應(yīng)時(shí)間不到2S,而且好像屏幕比原來的還要清晰。
測(cè)試沒有問題,就開始把線重新安裝好。
這里的接縫很大,直接用手指就把線按進(jìn)去了
把車門密封條拉開就可以放線了,很簡單。
把接頭用電工膠布綁好。
還是放在原來的位置。圖像很清晰..........不錯(cuò)..............
來張大點(diǎn)的看看效果.............也就是30萬像素的效果吧...............不過屏幕估計(jì)也就是10萬像素而已
掛在R檔上.........
回到車庫里面的效果................沒有開車燈,基本上是黑白的...............
能看清楚后面有沒有東西就行了......................................
-------------------------------------------華麗分割線-------------------------------------------
以下是送的................
前幾天說GPS的流動(dòng)測(cè)速有問題,不停的報(bào)警,于是今天聯(lián)系了中恒的客服
那邊問了版本號(hào)以后就給了我一個(gè)升級(jí)固件..............要我自己升級(jí)...........
升級(jí)完成以后,馬上拿出去溜溜
結(jié)果發(fā)現(xiàn)還真好了,基本上不亂報(bào)警了,雷達(dá)頭對(duì)我的前置雷達(dá)也不理不睬了,但是還是把小區(qū)的幾個(gè)攝像頭給找了出來。
在市區(qū)里面跑,不需要開GPS地圖這么麻煩,開個(gè)善領(lǐng)就可以知道哪里有監(jiān)控點(diǎn)了,加上流動(dòng)測(cè)速雷達(dá)頭,只要不酒后駕車也不用怕了
GMT+8, 2025-12-11 05:26 , Processed in 0.036122 second(s), 25 queries .
