查看: 1201|回復(fù): 0
[綜合改裝] 東莞沃爾沃XC60主副座椅改裝怡然座椅通風(fēng)系統(tǒng)
發(fā)表于 2016-3-10 13:34:34 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
司機(jī)在炎熱的夏季駕駛汽車時(shí),普遍會(huì)存在座椅坐墊和靠墊潮熱、不透氣,雖然車內(nèi)開有空調(diào),即使駕駛?cè)藛T前面已經(jīng)吹的冷颼颼的,但后背仍然會(huì)大量出汗、濕透衣褲成汗?jié)n。給您的重要的政務(wù)、商務(wù)、生活等方面帶來尷尬和不便。嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成襠部、背部皮膚性疾病,如紅腫、發(fā)炎、潰爛、濕疹;而到了冬季,天氣寒冷,尤其是夜間停在戶外的車輛,座椅表面會(huì)非常涼,使駕駛?cè)藛T在駕車初期會(huì)感到冰冷,身體及不舒服,長時(shí)間如此會(huì)導(dǎo)致胃寒、痔瘡以及腰痛、背酸等坐骨神經(jīng)痛,少兒著涼易患感冒,老人則容易舊病復(fù)發(fā)。改怎么辦呢?
怡然座椅通風(fēng)來幫您,升級(jí)怡然座椅通風(fēng)可有以下優(yōu)勢:
1、中央獨(dú)立系統(tǒng):中科院尖端科技,獨(dú)創(chuàng)中央獨(dú)立汽車座椅空調(diào)系統(tǒng),有效保護(hù)原車性能及功效。
2、通風(fēng)循環(huán):通風(fēng)循環(huán)功能是鋒程車改汽車座椅空調(diào)系統(tǒng)為消費(fèi)者提供的“避暑裝置”。夏季雖然有自動(dòng)空調(diào)能夠保持車內(nèi)恒定溫度,但由于乘員身體與座椅緊密接觸,接觸部分空氣不流通,不利于汗液排除,會(huì)使人感覺不舒服?!颁h程”汽車座椅空調(diào)獨(dú)有的通風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),源源不斷的將新鮮空氣從座椅坐墊與靠背上的小孔流出,防止臀部與后背積汗,提供舒適的乘坐環(huán)境,有效改善了人體與椅面接觸部分的空氣流通環(huán)境,即使長時(shí)間乘坐,身體于座椅的接觸面也會(huì)干爽舒適。即使在長途旅行中也能讓您感覺清新:
怡然”汽車座椅空調(diào)通風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)確保新鮮空氣持續(xù)循環(huán)流過座椅,排出濕氣,讓您提神,并排除駕駛疲勞。
    總共5個(gè)軸向流動(dòng)風(fēng)扇集成在座椅內(nèi)的優(yōu)質(zhì)泡沫填料中:兩個(gè)位于靠背中,三個(gè)位于座椅中。風(fēng)扇抽取新鮮的客艙空氣進(jìn)入座椅內(nèi),并引導(dǎo)空氣通過透氣的中間層,將空氣均勻分配在整個(gè)座椅范圍內(nèi)。內(nèi)飾中的特殊穿孔使得空氣能夠通過真皮,將排汗保持在最低水平。
不同的車型,可相應(yīng)使用中控臺(tái)上或者座椅本身上的一個(gè)控制裝置控制三檔風(fēng)扇。最高風(fēng)扇轉(zhuǎn)速能立刻冷卻被陽光直射加熱過的座椅,即使在夏季也能確保登車后的舒適。
3、抽濕制冷:獨(dú)有的精密風(fēng)道結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),巧妙結(jié)合吸、吹風(fēng)互補(bǔ)功能,有效將駕乘人員背部及臀部的濕氣、熱氣吸走,同時(shí)源源不斷的將新鮮清涼的冷風(fēng)輸送進(jìn)來。
4、座椅加熱:為了防止座椅表面過冷帶來的不舒適,“鋒程車改”汽車座椅空調(diào)系統(tǒng)配置了座椅加熱裝置,將空氣加熱至完全適宜的溫度。長途旅行因而變得舒適,駕駛員保持充分的活力,輕輕按動(dòng)加熱按鍵,座椅溫度在極短時(shí)間內(nèi)上升,幫助乘員快速掃除寒意,不至于由于寒冷侵襲加重風(fēng)濕等病癥,還能有效緩解駕駛疲勞。
5、微震按摩:內(nèi)置精密微震儀,歷經(jīng)上萬人次實(shí)驗(yàn),精準(zhǔn)定位駕乘人員按摩頻率及幅度,促進(jìn)駕乘人員局部血液循環(huán),營造舒適駕乘環(huán)境。
6、遠(yuǎn)紅發(fā)射:在座椅加熱同時(shí),高精度碳纖維表面同步產(chǎn)生5-12微米的遠(yuǎn)紅外射線,遠(yuǎn)紅外線被人體吸收后,可使體內(nèi)水分子產(chǎn)生共振,使水分子活化,增強(qiáng)其分子間的結(jié)合力,從而活化蛋白質(zhì)等生物大分子,使生物體細(xì)胞處于最高振動(dòng)能級(jí)。由于生物細(xì)胞產(chǎn)生共振效應(yīng),可將遠(yuǎn)紅外熱能傳遞到人體皮下較深的部分,以下深層溫度上升,產(chǎn)生的溫?zé)嵊蓛?nèi)向外散發(fā)。這種作用強(qiáng)度,使毛細(xì)血管擴(kuò)張,促進(jìn)血液循環(huán),強(qiáng)化各組織之間的新陳代謝,增加組織的再生能力,提高機(jī)體的免疫能力,調(diào)節(jié)精神的異常興奮狀態(tài),從而起到醫(yī)療保健的作用。
7、智能溫控:智能開啟及關(guān)閉,多檔風(fēng)力大小調(diào)節(jié),冷熱自由切換。。。智能溫控,自在無憂。
8、過壓/欠壓保護(hù):當(dāng)車載電壓超過或低于系統(tǒng)工作電壓時(shí),系統(tǒng)將自動(dòng)停止運(yùn)行以進(jìn)行自我保護(hù)。
9、漏電安全保護(hù):系統(tǒng)電路出現(xiàn)漏電、短路時(shí),將會(huì)自動(dòng)停止運(yùn)行。
10、蓄電池低壓保護(hù):當(dāng)系統(tǒng)檢測到蓄電池電壓過低時(shí),將會(huì)自動(dòng)暫停運(yùn)行,以保障蓄電池能量對(duì)汽車其他系統(tǒng)的優(yōu)先供應(yīng)。
11、低能耗技術(shù):超低功耗、超長使用時(shí)間、省電、節(jié)能。
說了這么多,不知道您看明白了沒。如果還沒有明白那也別急,小編馬上為大家獻(xiàn)上座椅通風(fēng)改裝案例,讓您大飽眼福。
浙江的陳先生是當(dāng)?shù)啬彻S的廠長,開了沃爾沃近2年時(shí)間,上述我們說的問題一直困擾著他,這不剛從網(wǎng)上找到這個(gè)座椅通風(fēng)項(xiàng)目的時(shí)候就急忙的往東莞跑了,當(dāng)然您也別說小編吹牛,不止珠三角客 戶,外地的客戶在鋒程車改服務(wù)過的也非常多,這次陳先生出差辦事就直接殺到虎門了,當(dāng)然除了改座椅通風(fēng)、音響和隔音這兩個(gè)項(xiàng)目也必不可少,其他案例敬請(qǐng)關(guān)我們鋒程車改。
沃爾沃XC60原車座椅是不帶通風(fēng)孔的,所以真皮需要打孔,這樣才能讓加裝的導(dǎo)風(fēng)層與真皮透氣從而達(dá)到通風(fēng)的效果。
空調(diào)座椅由于具有溫度可控、通風(fēng)的性能,對(duì)于提高駕乘人員的舒適性,起到了很大的作用,保證了駕駛?cè)藛T集中精力駕駛車輛,保障安全;由于長時(shí)間的濕熱和不透氣,眾所周知濕熱是容易滋生各種病菌的,有害病菌的增多就容易使人體產(chǎn)生各種病癥,所以空調(diào)座椅的通風(fēng)和溫控作用,對(duì)人體的健康也有一定的保障作用。
座椅通風(fēng)客戶選擇改裝前面主駕駛與副駕駛,有些MPV車型還可以改后排座椅,圖為師傅們檢查副駕駛座椅等待拆卸。
各種拆卸進(jìn)行中,許多高端車型座椅底下電路及其復(fù)雜,所以師傅們們就得更加小心的操作,首選要把座椅沖車身取下來,就要拆下座椅與車身的連接線。
一眨眼的功夫師傅們已經(jīng)把兩個(gè)座椅從車身取下,接下來就是對(duì)真皮與海綿分解,當(dāng)然開關(guān)等附件都要拆卸。
現(xiàn)在露在大家眼前的就是分解后海綿與骨架的圖片,各種拆卸,為座椅注入強(qiáng)勁的高速靜音風(fēng)機(jī),首先要將坐墊和背墊分別拆開,并將真皮套剝離出來打孔,這一系列的工作看似簡單,卻很考驗(yàn)師傅的技術(shù),而且還要很細(xì)心才能做好!
下圖就是座椅座椅海綿固定在骨架上的效果,稍后師傅會(huì)看其結(jié)構(gòu)對(duì)風(fēng)機(jī)進(jìn)行定位操作,很多人都說:就安裝個(gè)風(fēng)機(jī),有什么難的?
當(dāng)然可別看這樣簡簡單單的樣子,在對(duì)原車海綿進(jìn)行固定孔位確認(rèn),是需要具有豐富人體力學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué)等知識(shí)才能設(shè)計(jì)確定孔位的位置,確定孔位后對(duì)海綿進(jìn)行打孔,技術(shù)師傅安裝超高速的靜音電機(jī),以及具有專利性的耐壓不變形高效導(dǎo)風(fēng)層,這樣才能保證整個(gè)座椅的內(nèi)部大面積均勻通風(fēng)!如果認(rèn)為簡簡單單的就那樣,那我們有什么專業(yè)性可言呢!
座椅與海綿真皮分解后,接下來師傅要對(duì)加熱進(jìn)行處理打孔后方可通風(fēng),也行很多細(xì)心的車友發(fā)現(xiàn):為什么有那么多紅色的標(biāo)識(shí)?  是的,每個(gè)座椅我們?cè)诓鹧b的時(shí)候都會(huì)做好標(biāo)記一是防止兩個(gè)座椅搞混淆,二是為了在復(fù)原時(shí)快速安裝,您想不到的,我們都你能做到。
高速靜音風(fēng)機(jī)定位好之后需要進(jìn)行導(dǎo)風(fēng)層的定位與安裝,導(dǎo)風(fēng)層是整個(gè)通風(fēng)系統(tǒng)中主要三大部件之一,它有著25萬次擠壓不變形的實(shí)驗(yàn),直接關(guān)系到改裝座椅后的舒適性和長期乘坐后的真皮飽滿度,并且保證整個(gè)座椅的內(nèi)部大面積均勻通風(fēng)!
在對(duì)海綿進(jìn)行處理后才能對(duì)靜音風(fēng)機(jī)的安裝。另外為了舒適性我們還要加裝一層高效緩沖減震打孔層;它的優(yōu)點(diǎn)是:為了更好的降低噪音和震動(dòng),讓乘坐者安靜無擾的體驗(yàn)空調(diào)座椅帶來的舒適駕乘!
真皮打孔前與打孔后大對(duì)比,從圖中您可以看出是改裝過的嗎?整齊排列的通風(fēng)小孔能夠讓底部風(fēng)機(jī)的風(fēng)量從小孔吹出。專業(yè)更值得信賴。
師傅的技術(shù)如何?話說有圖有真相,沒圖說大話,絕對(duì)的原裝正版未經(jīng)過任何軟件處理過的原始圖,各位友友可以細(xì)細(xì)的觀察一下改裝后的座椅,與之前相比除了增加的通風(fēng)孔外并沒有任何的不同,舒適性反倒是增加了不少,還有暗送涼風(fēng)的功能,讓人愛不釋手!
在檢查所有功能后,那邊師傅已經(jīng)在安裝座椅,這邊師傅對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行線路的連接,我們整套通風(fēng)系統(tǒng)的線組是一個(gè)完全獨(dú)立的小功率低能耗的電路系統(tǒng),主要部件都獨(dú)立安裝在座椅內(nèi)部,電源取于通風(fēng)系統(tǒng)專用美國AMP線束,有獨(dú)立電路保護(hù),安全可靠。
所以在行車有煩惱時(shí)開啟舒適的座椅空調(diào),不用擔(dān)心夏日炎炎行車汗流浹背。現(xiàn)在只要您來到鋒程車改,我們都可以幫您解憂,專業(yè)改裝團(tuán)隊(duì),8年改裝經(jīng)驗(yàn),五項(xiàng)專利技術(shù)、人體壓力感應(yīng)裝置、專業(yè)真皮打孔都難不倒我們心動(dòng)的車友們趕快我們聯(lián)系吧!
GMT+8, 2025-12-11 15:33 , Processed in 0.041776 second(s), 31 queries .
