查看: 1269|回復(fù): 0
真的有用嗎? 談夏季防爆胎的那些方法
發(fā)表于 2016-3-10 10:09:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
進入夏季,汽車如何防爆胎就成了不少車主最關(guān)心的事。因為據(jù)統(tǒng)計,在高速公路上有約1/3的交通事故是由輪胎發(fā)生故障引起的,而其中最主要的又是爆胎。于是乎,關(guān)于汽車夏季防爆胎的知識層出不窮。有說降低胎壓可防爆胎,也有說充氮氣可防爆胎,那么網(wǎng)上這些防爆胎方法究竟靠不靠譜呢?
       說到夏季防爆胎,很多人頭腦閃過的第一個念頭通常是降胎壓。因為大家都學(xué)過熱脹冷縮的原理,氣體受熱膨脹,如果輪胎內(nèi)的氣壓過高,一受熱肯定容易爆胎。所以,不少車主進入夏季后,都會很自然的把輪胎氣壓放低個0.1-0.2BAR。但是,這種看似很有道理的方法,其實會適得其反。
       因為輪胎的內(nèi)部有很多鋼絲用以拉住整個輪胎。在胎壓不足的狀態(tài)下行駛,由于輪胎的不規(guī)則形變,輪胎內(nèi)部的鋼絲不斷地變形,鋼絲不斷變形導(dǎo)致的結(jié)果就是,鋼絲溫度急劇升高,很容易出現(xiàn)斷裂的現(xiàn)象。再加上行駛過程中,輪胎溫度的上升,爆胎的可能性反而會加大。而將胎壓較正常值升高0.1或0.2個BAR,可以有效地減少因為輪胎的形變而造成的輪胎內(nèi)部鋼絲變形斷裂,從而減少了爆胎的可能性。所以,降胎壓不靠譜!
       充氮氣也被認(rèn)為是夏季防爆胎的一個“好”方法。因為氮氣是惰性氣體,分子自由行程比氧氣大,在橡膠內(nèi)的滲透率低。因此,輪胎氣壓下降速率大幅度降低,維持正常胎壓時間增長。同時,氮氣在溫度變化時體積膨脹遠比含有水分的空氣低,因此降低了爆胎幾率。
       不過,我們曾經(jīng)做過一個實驗,在同一輛車上左邊和右邊輪胎上分別充入氮氣和空氣。然后,每跑10km記錄輪胎的氣壓和溫度,最后得出的結(jié)果是,“氮氣的熱膨脹系數(shù)低、熱傳導(dǎo)性低、升溫慢”的特性在實際應(yīng)用中效果并不明顯。所以夏季為輪胎充氮氣來預(yù)防爆胎的方法是不可取的。
現(xiàn)在關(guān)注“D加護車”微信公眾號,可免費預(yù)約上門百項檢測。
聯(lián)系電話:027-83992083
聯(lián)系地址:武漢市硚口區(qū)長豐大道172號萬國汽車用品市場D8-10號
GMT+8, 2025-12-9 03:13 , Processed in 0.033874 second(s), 25 queries .
