查看: 1195|回復: 0
[影音導航] 濟寧專業(yè)汽車音響 時尚改奔騰X80改裝摩雷瑪魅聲 全車平靜...
發(fā)表于 2016-3-4 12:42:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
對于追求完美的人來說,汽車噪音往往是不能忍受的,在平時生活中,由于車噪、胎噪、路噪等各種聲音交雜在一起,使得汽車在行駛時,車內并不安靜,出現(xiàn)讓人煩躁的噪音。一般來講汽車噪音有四個“源頭”:發(fā)動機噪音、輪胎噪音、空氣中的噪音和車身結構造成的噪音。
    1.發(fā)動機噪音。除發(fā)動機體發(fā)出的機械聲外,還包括進氣系統(tǒng)噪音,即高速氣體經(jīng)空氣濾清器、進氣管、氣門進入氣缸,在流動過程中,會產(chǎn)生一種很強的氣動噪音。發(fā)動機噪音主要由擋火墻和駕駛室的前底板部位傳入駕駛艙。
    2.輪胎噪音。一般的胎噪主要由三部分組成:一是輪胎花紋間隙的空氣流動和輪胎四周空氣擾動構成的空氣噪音;二是胎體和花紋部分震動引起的輪胎震動噪音;三是路面不平造成的路面噪音。
    3.空氣噪音。一是風噪,就是由車身周圍氣流分離導致壓力變化而產(chǎn)生的噪音;二是風漏,或叫吸出音,是由駕駛室及車身縫隙吸氣而與車身周圍氣流相互作用而產(chǎn)生的噪音;三是其他噪音,包括空腔共鳴等。
    4.車身結構噪音。主要是受兩個方面因素影響,一是車身結構的震動傳遞方式,二是車身上的金屬構件由于在里外作用下產(chǎn)生震動而產(chǎn)生噪音。
所以我們采用的隔音是先止振,減少鐵皮的震動,我們都知道聲音是由震動發(fā)出的,然后再吸音,最大化的減少噪音的發(fā)出,止振和吸音效果是看所用的材料。
這位奔騰x80車主選擇的是平靜隔音,平靜隔音在市面上算是中高檔品牌,材料是丁基膠環(huán)保材料,還采用輕型化材料,能減少對車增加的重量,不會大量的增加油耗,選擇平靜隔音是你的明智的選擇。乘駕旅途,平靜相伴。
底盤施工完第一層平靜隔音止震板效果圖
后備箱拆完效果圖
底盤施工完隔音效果圖
門子拆開效果圖,有一成塑料板,這樣的門板隔音比較好。
門板施工完雙層隔音效果圖
前門安裝以色列摩雷瑪魅聲套裝音響
以色列摩雷瑪魅聲高音安裝在原車高音位置
后門安裝MB163同軸
GMT+8, 2025-12-11 03:33 , Processed in 0.036849 second(s), 25 queries .
