查看: 2563|回復(fù): 2
是鋒芒就毋需畢露 至臻化猛禽駕臨
發(fā)表于 2016-2-19 09:40:57 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 運(yùn)良4x4 于 2016-2-19 09:46 編輯
  在新一代福特F-150猛禽誕生之前,Shelby推出了擁有Baja 700升級套件,全球限量70臺(tái)的限量版F-150猛禽,此車也成為這一代“猛禽”的絕唱。Baja 700中的700指的是6.2 V8發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力輸出達(dá)到了700馬力,雖然增強(qiáng)了41%的動(dòng)力不是唯一的重點(diǎn),但這卻是最直觀的那一點(diǎn)。
再造可復(fù)制的稀世珍品
  僅70輛的可憐產(chǎn)量,使其注定只能像Shelby的另一件稀世珍品——Shelby Cobra 427那樣,成為收藏家們的鎮(zhèn)宅藏品。
  好在并不是只有Shelby才能打造出這么一輛性能被推向了極致的超級皮卡,而且并不存在限量銷售的問題。大家看到的這輛黑色F-150猛禽,雖然看上去基本保留了原廠的外觀設(shè)計(jì),起碼要比Shelby Baja 700限量版更內(nèi)斂一些。
  不過這輛車可不止是看起來那么簡單,把原廠以工程塑料為主要材質(zhì)的保險(xiǎn)杠,換成鋼制的MR大海道保險(xiǎn)杠,主要是為了提供更充分的防護(hù)和更理想的耐用性。
  前杠上預(yù)留的多處輔助燈具安裝位,安裝著四只PIAA RS800鹵素輔助燈,這款輔助燈不僅可以在遠(yuǎn)近光之間切換,照射范圍和照射距離也是同類產(chǎn)品中最強(qiáng)大的,而小尺寸的LED輔助燈則起到了霧燈的作用。
  額定拉力高達(dá)12000磅,也就是5440公斤的沃恩12.0 XE電動(dòng)絞盤,也需要有一個(gè)堅(jiān)實(shí)的安裝平臺(tái),這也是這款前杠起到的重要作用之一。
 樓主| 發(fā)表于 2016-2-19 09:50:30 | 只看該作者
實(shí)用和功能性不能差
  繼續(xù)往后看,在A柱前方還各安裝著一只Vision X 4.5英寸LED Light Cannon窄光束輔助燈,雖然只有一個(gè)LED發(fā)光體,但2500流明的照度和300米的有效照明距離還是相當(dāng)驚人的。
  車頂前方還安裝著和Shelby Baja 700限量版很像的LED長條燈,只是沒有直接裝在前保險(xiǎn)杠上而已,曲面設(shè)計(jì)和多達(dá)100個(gè)LED發(fā)光體,則使其可以在車的前方制造出一道光幕。
  從這輛車的側(cè)面上看,幾乎和原廠沒有什么區(qū)別,而為了在功能性上向SUV靠攏,在貨廂上安裝了美國Snugtop全密封式高蓋,這在中國的現(xiàn)實(shí)用車環(huán)境中還是相當(dāng)有必要的裝備。
  MR大海道后杠也取代了原廠的后保險(xiǎn)杠,同時(shí)提供了折疊式備胎架和油桶架是這款后杠最大的特點(diǎn),尺寸巨大的備胎和兩只紅色MR便攜油桶當(dāng)然也是不能少的。
 樓主| 發(fā)表于 2016-2-19 09:56:26 | 只看該作者
打開發(fā)動(dòng)機(jī)蓋才有驚喜
  而這些一眼就能看出來的地方,并不是這輛車與眾不同的地方,打開發(fā)動(dòng)機(jī)蓋你就會(huì)發(fā)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)上多了一樣?xùn)|西。
  這個(gè)看起來有些像空氣壓縮機(jī)的東西,就是同樣在Shelby Baja 700限量版的發(fā)動(dòng)機(jī)上采用的Whipple機(jī)械增壓系統(tǒng),由雙體加大節(jié)氣門、高效率的雙螺旋式W175XA機(jī)械增壓器、和增壓器融合在一起的水冷式中冷器組成。拆下發(fā)動(dòng)機(jī)上的原廠進(jìn)氣歧管,再換上高流量的噴油嘴,就可以把整個(gè)機(jī)械增壓系統(tǒng)安裝到位了。
  這款機(jī)械增壓器每轉(zhuǎn)動(dòng)一圈可向發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部注入2.9升新鮮空氣,水冷式中冷器可持續(xù)保證這些空氣處于正常的溫度之下。因?yàn)楸仨氁信c新增的大量空氣相匹配的燃油,在正確的時(shí)機(jī)噴入氣缸內(nèi),并在正確的時(shí)間里將油氣混合氣體點(diǎn)燃,發(fā)動(dòng)機(jī)才能正常工作并輸出更強(qiáng)大的動(dòng)力,原廠的動(dòng)力控制單元是無法勝任的,所以需要使用SCT高性能發(fā)動(dòng)機(jī)管控軟件和控制器才能保證發(fā)動(dòng)機(jī)的正常工作。
  Whipple公布的官方實(shí)測數(shù)據(jù)顯示,原廠狀態(tài)的實(shí)測動(dòng)力輸出只有335馬力(原廠輸出值耗損約25%),安裝機(jī)械增壓系統(tǒng)之后則達(dá)到了508馬力,如果加上耗損的那部分則可達(dá)到驚人的677馬力,而實(shí)測扭矩輸出則由545牛·米提高到732?!っ祝龇謩e達(dá)到51.6%和34.3%。不過實(shí)際動(dòng)力、扭矩輸出會(huì)根據(jù)燃油、氣溫、海拔等因素有一定變化,即便如此戰(zhàn)斗力仍異常強(qiáng)悍。
 樓主| 發(fā)表于 2016-2-19 10:07:59 | 只看該作者
本帖最后由 運(yùn)良4x4 于 2016-2-19 10:09 編輯
基礎(chǔ)牢固同樣重要
  動(dòng)力提高到如此的水平,原廠的FOX高性能減振器顯然已經(jīng)不能滿足使用要求了。
  這輛車并沒有采用Shelby Baja 700限量版那套由ROGUE研發(fā)的“飛車”懸掛終極升級套件,也沒有使用KING競技型越野減振器,而是保留了原廠的懸掛結(jié)構(gòu),使用了美國ICON附帶遠(yuǎn)距離外置氮?dú)馄康慕g牙前減振器和多通道式后減振器。
  在實(shí)際性能表現(xiàn)上和KING不相上下,但由于ICON根據(jù)中國路況和使用習(xí)慣進(jìn)行了定制化延伸開發(fā),所以并不會(huì)像KING那樣表現(xiàn)得過于極端,相對要平易近人得多。
  太陽花造型的17寸FUEL Assault D546輪圈看起來比實(shí)際尺寸更大,與尺寸達(dá)到315/70 R17的米奇·湯姆森BAJA ATZ P3輪胎搭配到一起,無論公路還是越野行駛都已經(jīng)非常夠用了。但是和Shelby Baja 700限量版一樣,剎車系統(tǒng)依然保持著原廠狀態(tài),這無疑是個(gè)需要及時(shí)彌補(bǔ)的軟肋,否則很難成為一輛真正的全能超級皮卡。
  全新的福特F-150“猛禽”已經(jīng)在北美車展上正式發(fā)布,高強(qiáng)度鋼車架大梁、全鋁車身、缸內(nèi)直噴雙渦輪增壓V6發(fā)動(dòng)機(jī)、10速自動(dòng)變速箱,絕對稱得上“全能超級皮卡”了。不過超大排氣量V8發(fā)動(dòng)機(jī)與機(jī)械增壓系統(tǒng)結(jié)合到一起所營造出來的雷霆萬鈞之勢,恐怕還會(huì)一直繼續(xù)綻放著無法替代的強(qiáng)大生命力。
GMT+8, 2025-12-12 10:16 , Processed in 0.040250 second(s), 28 queries .
