查看: 4438|回復(fù): 0
國(guó)內(nèi)福克斯改裝攻略(??怂垢难b建議)
發(fā)表于 2011-10-11 12:28:57 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
深厚的改裝潛力  在國(guó)內(nèi)改裝市場(chǎng)一片“哈日”的大環(huán)境下,源自歐洲的??怂乖诟难b屆日漸紅火,實(shí)屬為數(shù)不多的特例。這也難怪,富康、寶來(lái)江河日下,天生麗質(zhì)的Polo、Golf、標(biāo)致307卻面臨無(wú)人去改的窘境。究其原因,花費(fèi)與咨詢來(lái)源無(wú)疑是兩個(gè)致命的瓶頸。  3萬(wàn)元,能將一輛日系車改頭換面,但卻只能升級(jí)一輛同等歐系車的基礎(chǔ)設(shè)施。而主攻日系車改裝的日本、臺(tái)灣、香港、泰國(guó)等地,又是國(guó)內(nèi)改裝的咨詢來(lái)源地,特別是臺(tái)灣生產(chǎn)的改裝件,價(jià)廉物美,大大降低了國(guó)內(nèi)日系車改裝門檻。  但唯獨(dú)??怂梗蚱七@一宿命。究其原因,福特的同平臺(tái)策略無(wú)疑是車迷們的最大福音。??怂古c馬自達(dá)3、沃爾沃S40同平臺(tái),底盤加強(qiáng)件得以通用,但關(guān)鍵的,則是動(dòng)力系統(tǒng)的兼容性。國(guó)內(nèi)??怂古溆?.8L和2.0L兩款發(fā)動(dòng)機(jī),連同馬自達(dá)6的2.3發(fā)動(dòng)機(jī),屬于同一系列,擁有相同的發(fā)動(dòng)機(jī)本體、缸徑,都為鋁合金機(jī)身,重量輕,轉(zhuǎn)速高,并且同為前進(jìn)后出的放置方式,使得引擎腳基本一致,甚至連??怂乖瓘SECU都能令2.3L發(fā)動(dòng)機(jī)維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)與空燃比,致使??怂箍梢蕴子靡砘⒒蛘唏R6的發(fā)動(dòng)機(jī)。另外,防火墻前方空空蕩蕩,為動(dòng)力升級(jí)提供大量空間。Trust為馬自達(dá)6研制的渦輪套件,便是將渦輪安放于此處,本次1.8Turbo,布局與其相似。  臺(tái)灣地區(qū)的??怂垢难b已發(fā)展的如火如荼,其中不乏移植馬6的2.3發(fā)動(dòng)機(jī)加渦輪增壓的激進(jìn)派,所積累的經(jīng)驗(yàn)引入國(guó)內(nèi),可是國(guó)內(nèi)車迷的福分。本次的福克斯1.8Turbo即由臺(tái)灣Speed Box佛山店的技師一手打造。  另外,福特歐洲還有一位福克斯的兄弟:??怂筍T(高性能版),擁有2.5T的渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)(沃爾沃L5發(fā)動(dòng)機(jī)),預(yù)計(jì)年底登陸中國(guó),借此,??怂垢难b無(wú)疑呈現(xiàn)出多元化分布。  僅是動(dòng)力部分,便有如此多激動(dòng)人心的搭配。福克斯的前麥弗遜,后多連桿的懸掛設(shè)定,生得一幅好動(dòng)的個(gè)性??催^(guò)它底盤的都知道,后懸掛設(shè)計(jì)非常復(fù)雜,實(shí)質(zhì)上是麥弗遜與多連桿的復(fù)合型懸掛,能夠均勻支撐輪胎的各項(xiàng)受力,彈簧與減震分開(kāi)放置,輪胎的可調(diào)節(jié)度也非常之廣。底盤加強(qiáng)件的選擇多如牛毛,有價(jià)格昂貴的SUMMIT,也有相對(duì)便宜的臺(tái)灣產(chǎn)品,防傾桿、工字架、日字架,一應(yīng)俱全。當(dāng)然,外觀套件自然也不會(huì)缺乏,ST版本的兇惡造型實(shí)為上佳之選。  原廠瓶頸多多  在改裝迷眼中,沒(méi)有一輛車盡善盡美。連法拉利都有升級(jí)的余地,強(qiáng)調(diào)運(yùn)動(dòng)操控的??怂挂矁H僅是提供了一個(gè)可塑的框架。  首先,在外觀上,原廠??怂贡泔@得過(guò)于中庸。特別是三廂版的造型,似乎沒(méi)什么脾氣,兩廂頗具動(dòng)感,但如果加上WRC版的尾翼,豈不是更酷?  其次,雖然??怂箵碛袆傂允愕能嚿恚ú坏貌徽f(shuō)??怂乖谶@點(diǎn)上做得很好),但懸掛卻調(diào)教得相對(duì)較軟,過(guò)彎側(cè)傾較為明顯,于是,換裝一套硬度較高的彈簧減震,效果會(huì)好上許多。不過(guò)值得注意的是,凡事皆有度。若是換上過(guò)硬的攪牙懸掛,配合高剛性的車身,駕駛感難免過(guò)于緊繃,車身彈跳明顯,并非十全十美的架乘。如果遇到坎坷,車輛的行車軌跡會(huì)受到破壞。所以,在選擇時(shí)盡量考慮自己的使用范疇,避免盲目的追求。  然后是動(dòng)力。原廠的1.8L、2.0L,分別擁有126匹和147匹的最大馬力,應(yīng)付日常使用已綽綽有余,但談不上多高的性能。因此,技癢之時(shí),便可考慮更上一層樓。進(jìn)排氣一環(huán),便大有文章可做。福克斯的集氣廂較?。蓪?duì)比同級(jí)車型),雖然有利于維持低扭,卻制約了高轉(zhuǎn)時(shí)的吸氣順暢,更換冬菇頭或高流量風(fēng)格便會(huì)有所好轉(zhuǎn)。而動(dòng)力改裝動(dòng)一發(fā)而息全身,加大空氣流量,原裝68mm電子節(jié)氣門又是一道門檻。但如果采用打磨來(lái)增加節(jié)氣門內(nèi)徑,便會(huì)使空氣流量記探測(cè)到異常,所以要一并更換,或者就是考慮安裝馬6的拉線式節(jié)氣門(僅限于老款馬6),雖然原始,但方便且直接。爾后,進(jìn)氣歧管較細(xì),曲率過(guò)大,容易導(dǎo)致氣缸吸氣不足,同樣是維護(hù)低扭的設(shè)計(jì),并不適合大腳油門猛催告轉(zhuǎn)。本車換裝的Cosworth進(jìn)氣歧管,除了加大進(jìn)氣容積,其內(nèi)部更是運(yùn)用了類四喉直噴的喇叭口設(shè)計(jì),大幅提高進(jìn)氣效率。排氣方面,4出1難免產(chǎn)生過(guò)大背壓,并且設(shè)計(jì)得相當(dāng)狹窄,在擁擠的都市便于提速,但同樣是福克斯高歌猛進(jìn)的絆腳石。4出2出1的替換品,可以通過(guò)回壓尾鼓來(lái)顧及低扭狀態(tài),高轉(zhuǎn)時(shí)又可消除排氣不暢,實(shí)為上策。若還嫌不足,那文中的渦輪增壓方案,便可供你選擇。  頗有難度的改裝過(guò)程  雖說(shuō)擁有良好的潛質(zhì)和眾多的配件支持,可??怂沟牟糠指难b內(nèi)容卻并非想象中的輕松,特別是加裝渦輪后涉及到電腦的調(diào)教,可以說(shuō)是困難重重。  轉(zhuǎn)速訊號(hào)無(wú)法取得,加裝的電腦無(wú)法識(shí)別原車的信號(hào)。福克斯曲軸訊號(hào)采用電壓脈沖頻率進(jìn)行傳輸,只有原廠計(jì)算機(jī)才能解讀出訊號(hào)所代表的意義,若希望只透過(guò)加裝改裝計(jì)算機(jī)就能分析出轉(zhuǎn)速訊號(hào)的話,目前來(lái)說(shuō)是不可能的。這樣,不但無(wú)法進(jìn)行供油量的補(bǔ)正,連點(diǎn)火正時(shí)的調(diào)整也無(wú)法設(shè)定,更別想要進(jìn)行重度改裝的渦輪強(qiáng)化。  改車最終的落腳點(diǎn)就是改電腦,這無(wú)疑是最考究技術(shù)的一環(huán),希望本土改裝業(yè)能借此機(jī)會(huì)提升自身實(shí)力,而不在停留在簡(jiǎn)單的購(gòu)買——安裝的層面。
GMT+8, 2025-12-9 18:22 , Processed in 0.035218 second(s), 25 queries .
