查看: 1035|回復(fù): 0
[影音導(dǎo)航] 上??岬皩?zhuān)業(yè)汽車(chē)音響改裝 新蒙迪歐致勝美國(guó)3M隔音施工
發(fā)表于 2016-1-6 20:52:54 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
新雪麗吸音棉是由美國(guó)3M公司制造,新雪麗(Thinsulate)材料能夠吸收混合動(dòng)力車(chē)電動(dòng)馬達(dá)及傳動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)生的高頻率噪聲。于1978年發(fā)明,主要成分為聚酯和聚稀,俗稱(chēng)保溫棉和3M棉。新雪麗吸音材料進(jìn)入汽車(chē)領(lǐng)域是在1995年。2000年進(jìn)入中國(guó)后,成為了國(guó)家南極考察隊(duì)指定使用的保暖材料。
新雪麗Thinsulate是thin(薄,細(xì))與insulate(絕緣,隔熱)的縮寫(xiě),采用人類(lèi)發(fā)絲1/25的精細(xì)制成,主要構(gòu)成為聚丙烯纖維和聚酯纖維(滌綸),具有保暖與絕緣效果,同時(shí)材料還擁有輕質(zhì)、緊湊、易于壓縮的特點(diǎn),能夠制成成任意形狀包裝與集成。
纖維
材料特性:
1.    重量:90-600克,厚10-40克。
2.    可附加材料:無(wú)紡布(黑、白)、金屬薄膜、液體隔離、凸凹?jí)夯ā?br /> 3.    工藝:BMF吹熔絲結(jié)構(gòu)的無(wú)紡纖維技術(shù),纖維直徑2微米。
4.    與現(xiàn)有材料吸音性能按由好到差對(duì)比:新雪麗-毛氈-發(fā)泡。
5.    隔熱保溫特性數(shù)據(jù)
1)吸聲性能
新雪麗吸音棉是由聚丙烯及聚酯纖維材料組成的雙組分結(jié)構(gòu),通過(guò)特殊的吹熔絲技術(shù),將聚丙烯纖維的直徑控制在2mm,并且纏繞在直徑為25mm的聚酯纖維上。當(dāng)聲音通過(guò)時(shí),極細(xì)聚丙烯纖維及其形成的微小孔隙的振動(dòng)與粘滯消耗將動(dòng)能轉(zhuǎn)化為熱能,吸收聲能,同時(shí),聚酯粗纖維確保產(chǎn)品的蓬松性及壓縮回彈性。
新雪麗吸音棉與同樣厚度的毛氈相比,在重量輕一半的情況下,吸聲系數(shù)至少超出毛氈20-30%以上。
2)輕量化
與傳統(tǒng)的汽車(chē)用吸聲材料如開(kāi)孔泡棉,毛氈,PET棉等材料相比,雙組分結(jié)構(gòu)的新雪麗吸音棉體密度小,僅有前者的1/4到1/2,有利于汽車(chē)的輕量化設(shè)計(jì)。
3)空間填充性
吸音棉質(zhì)地蓬松,易于壓縮,且具有回彈性,從而易于空腔填充,在用于汽車(chē)的門(mén)板,頂棚,A/B/C柱時(shí)可容易的填滿內(nèi)飾與鈑金之間的空腔,阻隔聲音沿空腔向車(chē)內(nèi)的傳播。
4)疏水性能
把吸音棉和毛氈同時(shí)浸入水中,5分鐘后取出, 新雪麗吸音棉的重量是自重的5倍,而毛氈為自重的70倍。在室溫下,放置20小時(shí)后,新雪麗吸音棉已回到原來(lái)的重量,而毛氈仍含有自重5倍。實(shí)驗(yàn)說(shuō)明,新雪麗吸音棉是一種“憎水”的材料。
5)抗霉菌性能
吸音棉的憎水特性使其具有抗霉菌能力。沒(méi)有了水,細(xì)菌和霉菌就無(wú)法生長(zhǎng),就不會(huì)產(chǎn)生異味和霉菌孢子,影響人體健康。即使有水進(jìn)入了材料,也會(huì)很快蒸發(fā)掉,不會(huì)使車(chē)身的金屬材料長(zhǎng)期處與潮濕中,從而防止了銹蝕的可能發(fā)生。
進(jìn)行如下抗霉菌實(shí)驗(yàn):
媒質(zhì):馬鈴薯葡萄糖(PDA)
樣品:聚酯毛氈,樹(shù)脂毛氈,聚氨酯發(fā)泡材料及新雪麗吸音棉
樣品尺寸:30mm*30mm
溫度和濕度:25±2℃和75%RH
試驗(yàn)周期:4周
可以發(fā)現(xiàn)新雪麗吸音棉無(wú)霉菌產(chǎn)生,而其它材料均出現(xiàn)了霉點(diǎn),霉變面積10%-60%。
6)安裝方式
常用方式有:沖切(冷封邊或熱壓封邊);噴射;激光等方式,常用安裝方法有:超聲波焊接;機(jī)械固定;膠帶或者熱熔噴膠粘貼。超聲波焊接比較常用,其成本低,不增加重量。
7)阻燃性能
新雪麗吸音棉能通過(guò)汽車(chē)工業(yè)下列阻燃性及煙,毒性要求:GB8410;FMVSS302; ASTM E-662; ASTM E-162 (煙);BSS 7239 (毒); UL-94HB; UL-94HF; UBC 8-1
8)隔熱性能
新雪麗吸音棉重量在毛氈一半的條件下,絕熱性能是毛氈的一倍,所以,此材料能使汽車(chē)節(jié)約能源、提升空調(diào)的制熱制冷效果。當(dāng)頂棚上方車(chē)頂溫度在70度時(shí),將10mm厚,200g重的新雪麗吸音棉安裝在汽車(chē)頂棚內(nèi),車(chē)內(nèi)溫度為31度,而采用同厚度毛氈時(shí)車(chē)內(nèi)溫度為34度。
9)耐老化性能
在120攝氏度的環(huán)境下,連續(xù)2000小時(shí),吸音不會(huì)發(fā)生變化。
10)健康和安全
純凈度高的聚烯烴和聚酯纖維能使新雪麗吸音棉的甲醛、甲苯等含量低,同時(shí)也不會(huì)有粉狀物逸出刺激皮膚,達(dá)到現(xiàn)行各汽車(chē)原廠對(duì)車(chē)內(nèi)VOC(有機(jī)揮發(fā)物)和RoHS/ELV的要求。
dot應(yīng)用范圍
新雪麗吸音棉主要用于汽車(chē)內(nèi)飾,降低車(chē)內(nèi)噪聲,提升汽車(chē)的聲品質(zhì),同時(shí)有利于汽車(chē)的輕量化設(shè)計(jì)。
產(chǎn)品可以添加防水、防油、隔熱鋁膜層、防火層或粘接層,用前面提到的安裝方法與車(chē)內(nèi)部件相連接。主要的應(yīng)用部位是:引擎罩、防火墻前圍,儀表板,門(mén)板, ABC柱,頂蓬棚,行李箱,后擱物板,前后擋泥板等部位。
GMT+8, 2025-12-10 18:36 , Processed in 0.039104 second(s), 28 queries .
