查看: 908|回復(fù): 0
[影音導(dǎo)航] 東營大眾捷達(dá)改裝惠威汽車音響!東駿音響旗艦店
發(fā)表于 2015-12-29 11:50:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
捷達(dá)在東營非常常見,性能非常好這是得到大家的認(rèn)可的,新捷達(dá)怎么樣呢,由于本人也沒開過所以不知道和老款比起來有什么區(qū)別,不過網(wǎng)上有非常多的試駕之類的帖子,今天我們重點(diǎn)介紹他的音響系統(tǒng)。新款捷達(dá)原車音響系統(tǒng)和高爾夫基本一樣,前排為一支全頻喇叭后排沒有喇叭也沒有線,如果要讓后排也有聲音的話需要從新接線,另外一點(diǎn)就是原車屬于全頻型號沒有高音所以在聲音有很大的局限性,所以我們需要通過為捷達(dá)音響改裝升級來獲得好的音質(zhì)體驗(yàn)。
車主平時(shí)就聽流行音樂和人聲不加功放所以就只想在原有的基礎(chǔ)上更換喇叭和把后排的喇叭裝上就可以了,對于惠威的品質(zhì)認(rèn)可非常高,來就直接裝。
改裝配置為
前聲場:惠威nt600套裝
后聲場:惠威nt600c
原車?yán)?br />
4門雙層隔音,其實(shí)在改裝音做隔音是必須的,所以一般來講,只要密封不到位的車門都是需要做隔音的,做了隔音之后車門的密封會好,從而形成一個(gè)箱體讓喇叭能夠有一個(gè)好的工作環(huán)境,尤其是低頻喇叭就能夠發(fā)出更好的低音效果以及動(dòng)態(tài)出來。
喇叭圈固定
所有接線熱縮管保護(hù)
前聲場安裝完成
原車后門是有喇叭位置的,只是沒有裝喇叭,這跟大眾其他后門沒有喇叭的車型是一樣的,所以我們只需要排一根線,然后把喇叭裝上就可以了,還是非常簡單的,排線需要一點(diǎn)時(shí)間。
原車是沒有高音位置的,但是分頻的喇叭比同軸的喇叭效果好這是公認(rèn)的,所以在選擇前聲場的喇叭的時(shí)候車主還是選擇了分頻喇叭,直接在門板上打孔,安裝高音,這套方案在原有的基礎(chǔ)上提升是非常大的,以前渾濁不清的聲音一下就變的清晰明亮起來,對于像車主這種只想簡單的弄一下就能夠在原有的基礎(chǔ)上提升的人來講完全是夠聽了,當(dāng)然也許你對聲音有另外的要求我們在做方案的時(shí)候也會針對你的要求來進(jìn)行改變。
GMT+8, 2025-12-10 22:39 , Processed in 0.036351 second(s), 25 queries .
