網(wǎng)店特價(jià):1800.00元 商品原價(jià):2300.00元
206后輪鼓剎改碟剎
堂順獨(dú)家專賣后輪改碟剎套件,有效提高整車制動(dòng)性能,使您的愛車擁有更舒適的操控,提供全程技術(shù)支持!套件包含左右后輪全部配件,直接原裝位安裝,操作簡(jiǎn)便。完美支持原車ABS+EBD。配件質(zhì)量保證一年,在此期間如有質(zhì)量問題免費(fèi)更換全新配件。
需要打孔剎車盤的每套增加100元,需要打孔劃線盤的每套增加200元。有其他需求請(qǐng)聯(lián)系堂順。謝謝!
堂順從業(yè)于改裝行業(yè),專做跑得快,剎的住。自定目標(biāo)為所有后輪鼓剎的車型都專門設(shè)計(jì)一套改碟剎套件,由于車型眾多,堂順也暫時(shí)無(wú)法做到面面俱到,請(qǐng)各位車友諒解!如果您的愛車需要改裝碟剎,堂順會(huì)根據(jù)您的車型,量身定做最適合您的愛車的碟剎。請(qǐng)聯(lián)系堂順。。。。。。
汽車后輪鼓剎改碟剎基本常識(shí)和問題詳解
碟剎也叫盤剎, 是由剎車盤,剎車片,卡鉗三部分組成。
剎車盤是由剛性鑄鐵澆筑后精加工制成,具有強(qiáng)度高,高溫不變形等特性。剎車片也就是摩擦片。
工作時(shí)是由剎車總泵輸出的液壓制動(dòng)油壓入到卡鉗中,推動(dòng)卡鉗活塞使剎車片夾緊剎車盤進(jìn)行摩擦,使得車輪停止轉(zhuǎn)動(dòng)。
影響碟剎性能主要有以下幾點(diǎn):
1. 油壓壓力不足
2. 剎車片和剎車盤工作面不平整
3. 卡鉗活塞卡死或者導(dǎo)銷卡死
鼓剎是由剎車片,剎車分泵,制動(dòng)鼓組成
工作時(shí)是由剎車總泵輸出的液壓制動(dòng)油壓壓入到分泵中,分泵活塞推動(dòng)兩邊的剎車片漲開,和剎車鼓內(nèi)圈的摩擦面進(jìn)行摩擦,使得車輪停止轉(zhuǎn)動(dòng)。
影響鼓剎的性能主要有以下幾點(diǎn):
1. 油壓壓力不足
2. 剎車片和剎車鼓工作面不平整
3. 剎車片間隙自動(dòng)調(diào)整機(jī)構(gòu)損壞
4. 剎車分泵銹死,卡死
由于鼓剎的剎車片是由點(diǎn)到面的制動(dòng),而且全部包含的剎車鼓中間,摩擦產(chǎn)生的熱量來(lái)不及散發(fā),碟剎的盤是全部裸露在空氣中,剎車片和剎車盤之間是直接面制動(dòng),所以鼓剎的反應(yīng)速度和散熱絕對(duì)比不上碟剎,也就造成鼓剎的性能比不上碟剎。這也是現(xiàn)在小型轎車前輪都用的是碟剎的道理,中型轎車都拿四輪碟剎作為標(biāo)配。
因此,堂順為國(guó)內(nèi)大部分小型后鼓剎汽車開發(fā)了改碟剎的套件。在眾多用戶的疑問中特地挑選了一些比較有代表性的問題在此分別解釋:
一. 質(zhì)量如何保證?
堂順承諾碟剎套件質(zhì)保一年,在此期間,如有配件由于質(zhì)量問題損壞,請(qǐng)及時(shí)和堂順溝通,堂順會(huì)在核實(shí)情況后最快速度補(bǔ)發(fā)全新配件給您,您更換好后請(qǐng)將舊件返給堂順。來(lái)回運(yùn)費(fèi)全部由堂順承擔(dān)!
二. 安裝是否方便?
堂順設(shè)計(jì)的碟剎套件都是既定車型的原裝位,您只要找個(gè)會(huì)修車的師傅,準(zhǔn)備一桶剎車油,就可以輕松將您的鼓剎改成碟剎了。
三. 是否需要自行加工什么配件?
絕大部分車型不需要加工任何配件,套件里面包含了所有的配件和附件,只管安裝即可。但是有小部分車型需要用原車的配件進(jìn)行一定的加工,這個(gè)也是為了節(jié)約開支而考慮的,有需要加工的,堂順會(huì)提前告知的。
四. 原車已有ABS和EBD之類的一些功能是否完好?
這點(diǎn)可以請(qǐng)大家絕對(duì)放心,設(shè)計(jì)初衷就是為了改善整車制動(dòng)性能,如果為了改碟剎而失去了ABS或者EBD之類的重要功能的話,不就是舍本求末了嗎?堂順不會(huì)做那些傻事的,原車既有的ABS和EBD之類的功能完全保留,無(wú)任何影響!
五. 是否會(huì)增加輪距,影響四輪定位?
輪距的問題也要看車了,堂順設(shè)計(jì)的時(shí)候盡量考慮不增加輪距的方案,但是有些車型實(shí)在沒辦法了,也只好增加了,有增加的在單獨(dú)的產(chǎn)品描述中堂順也會(huì)表明增加的尺寸的。再者,現(xiàn)在的很多車型的后橋都是扭力梁復(fù)合懸掛,這種設(shè)計(jì)根本沒有做定位調(diào)整的部位,如果有問題了,肯定是有某些部件損壞了,更換即可,定位做了純粹是忽悠,所以輪距增加點(diǎn)只會(huì)增加平穩(wěn)性,而無(wú)不良后果。
六. 剛改裝后剎車變軟是怎么回事?
由于改裝的部件的加工精密度差異,剛改裝完后剎車片和剎車盤不是在絕對(duì)平面上,制動(dòng)壓力下來(lái)后先要調(diào)整剎車片和盤貼合,然后再起到制動(dòng)作用,所以就會(huì)消耗一些壓力,也就是踏板行程,隨著剎車的使用頻率增加,剎車片的磨損,片和盤就會(huì)慢慢的緊密配合,這個(gè)過程一般需要地面道路的2-300公里左右,也就是磨合期,這段時(shí)間內(nèi),踏板會(huì)慢慢變高,制動(dòng)效果也會(huì)越來(lái)越好,磨合完畢就恢復(fù)到最佳狀態(tài)了。在未磨合到位前駕車請(qǐng)保持足夠的距離,確保安全!
七. 剎車盤可以無(wú)限加大嗎?
不可以!盤越大,直徑也越大,剎車力也就越強(qiáng)。但是小型汽車設(shè)計(jì)的制動(dòng)力分配比為前七后三,也就是前輪占到70的制動(dòng)力,后輪占到30的制動(dòng)力,如果超過這個(gè)比例太多的情況下,會(huì)造成過大的輪子會(huì)提前抱死,沒有ABS的車會(huì)打滑,失控,有ABS的會(huì)造成ABS提前啟動(dòng),反而沒有達(dá)到最佳效果。
八. 套件內(nèi)的易損件比如剎車盤剎車片之類的我在當(dāng)?shù)啬苜I到嗎?
都可以買到!堂順在設(shè)計(jì)套件的時(shí)候就盡量利用原車或者其他車型的配件進(jìn)行改裝設(shè)計(jì)的,目的也就是為了讓大家在今后的維護(hù)更方便,簡(jiǎn)單。
九. 手剎功能受影響嗎?
手剎功能完全保留,能利用原車手剎線的也盡量利用原車手剎線,也為了避免今后維護(hù)的麻煩。
本店承擔(dān)全國(guó)各大城市的物流費(fèi)用,默認(rèn)德邦物流,到貨后憑身份證到物流網(wǎng)點(diǎn)自提,如需改用其它運(yùn)輸方式請(qǐng)與本店說(shuō)明并協(xié)商運(yùn)費(fèi)。建議買家使用支付寶交易,安全又有保障。需要貨到付款的買家請(qǐng)預(yù)先支付200運(yùn)費(fèi),提貨時(shí)支付余額。
本套件帶包裝總重在15公斤左右,快遞請(qǐng)慎用,費(fèi)用超貴。。。。。。。。
技術(shù)支持電話:021-33506470 QQ:115682077 旺旺:堂順汽車用品專營(yíng)店
商品有效期:2012-06-21 至 2022-06-21
源地址:http://m.beclighting.com.cn/dian/store.php?id=1448&action=good&xid=301 |
