查看: 4840|回復(fù): 0
【燈光改裝升級】比亞迪F0自改AES偉世通透鏡水晶淚眼惡魔眼
發(fā)表于 2012-6-11 11:54:43 | 只看該作者 回帖獎勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
蛋蛋的原車燈光懶得評價(jià)了。
改燈是必須的,咨詢了一下周圍改燈的店面,改個(gè)最基本的雙光透鏡基本在1200-1400元左右,想想自己的動手能力還算可以,再看看論壇幾篇改燈的帖子本來感覺自己不可能完成的事情最終還是下了決心只要有功夫沒有做不到的!只要用心!
透鏡的選擇:透鏡當(dāng)然越大越好進(jìn)口的好,可是價(jià)格...所以狠了下心還是選擇國產(chǎn)的吧,偉世通的是大家改的最多的,聽人勸吃飽飯,毅然選擇AES偉世通透鏡。
遠(yuǎn)光位的考慮:很多人改了雙光透鏡后把遠(yuǎn)光位換成了寶馬7碗或者Z9燈碗,自己考慮了一下,原車位不動。理由是看過起亞K2、瑞納、改燈很多直接一對偉世通透鏡就搞定了,看效果也可以,咱的蛋蛋比他們還多一個(gè)遠(yuǎn)光位置就算不放燈泡也應(yīng)該和人家換一對透鏡的效果差不多,本身燈碗不改的話裸奔氙氣燈輔助偉世通雙光透鏡也足夠了!當(dāng)然7碗Z9好,改燈的成本又增加100多元,而且燈碗固定和定位有一定的難度。
裝飾燈的選擇:天使眼?NO!為什么?天使眼個(gè)人認(rèn)為僅僅適合一個(gè)燈位的車型,改了之后如眼珠一樣有神!但是咱的蛋蛋是2個(gè)燈位,加一個(gè)天使眼不好看,2個(gè)天使眼是不是有點(diǎn)土,另外現(xiàn)在滿大街的天使眼想想實(shí)在是太山寨太惡心!所以放棄,惡魔眼不錯(cuò)!血紅色的惡魔眼給人兇狠的感覺。另外現(xiàn)在流行的淚眼很是讓人著迷,淚眼原創(chuàng)應(yīng)該是奧迪,A4 A6 Q5最常見,天使眼是寶馬最初的!如果淚眼+天使眼那奧迪+寶馬的感覺太山寨了!但是淚眼+惡魔眼的確有一番風(fēng)味!原車位的行車燈選個(gè)藍(lán)色的起到搭配作用!所以最終敲定,淚眼+惡魔眼+藍(lán)色裝飾燈,淚眼選最稀的,這樣才有淚的感覺!
燈泡選擇:AES偉世通透鏡選用雪萊特球泡,遠(yuǎn)光位起到配合作用就用個(gè)便宜的雪萊特直泡。
安定器選擇:由于以前改過氙氣,所以省錢了用的老的安定器。晚上閃燈不是問題,因?yàn)殡p光透鏡是瞬間切換遠(yuǎn)光。白天閃燈一秒亮百分之30也可以了,不能給人多亮的感覺,但是提示人們足夠。
造價(jià):
燈泡安定器由于以前的所以暫時(shí)不計(jì);
AES雙光透鏡透鏡一對:200以內(nèi)
紅色LED惡魔眼一對:50元左右
最好的淚眼60CM一對:90元
蛇膠:45元(本地買的)
不算燈泡的話應(yīng)該350以內(nèi)搞定。
物料確定好了網(wǎng)上訂貨申通不給力4天才到!下面開始圖片直播!
終于到貨了!賣家包裝還是相當(dāng)不錯(cuò)的。里面的東西忘記拍了!
24元一個(gè)的吹風(fēng)筒。有才吧!自己用電飯鍋盒子做了個(gè)烤箱,結(jié)果發(fā)現(xiàn)溫度不夠,沒辦法打不開,最終還是來硬的用電吹風(fēng)直接吹,然后用工具撬!改燈最浪費(fèi)時(shí)間的就是開燈了!原廠燈太變態(tài)了!強(qiáng)烈建議大家改燈選用副廠燈,不過一分錢一分貨,原廠燈個(gè)人感覺時(shí)間久了肯定不會如副廠愛變黃或者開裂!下面展示一下我的開燈工具。
一字改錐一個(gè),十字改錐一個(gè),瑞士軍刀一把,電烙鐵一個(gè)!有人問電烙鐵干嘛用,后面就知道了!
改錐5塊錢2把,瑞士軍刀人家送的。電烙鐵貌似也是幾塊錢!
看到了吧,都是烤箱惹的禍,烤箱用電吹風(fēng)吹,由于受熱不均燈殼裂開了!試過AB膠密封結(jié)果AB膠沒有韌性,稍微一動就開了,最終用電烙鐵修補(bǔ)!那是相當(dāng)好使!正反修補(bǔ)完之后掰都掰不斷!
終于把燈罩打開了!耗費(fèi)的時(shí)間簡直讓大家不敢相信!保鮮膜上陣!包上為了避免灰塵。
看到了吧,這就是F0大燈的核心,支架透鏡和燈碗,保鮮膜包上燈碗避免摸臟了。原車透鏡實(shí)在太垃圾。
這是原車透鏡的遮光板,遮光板是這個(gè)形狀的,所以出來的光型像個(gè)眼眉一樣看著都惡心。惡心也沒辦法,這個(gè)東西還有用,就用這個(gè)遮光板改成AES偉世通透鏡的支架。
再從后面看一下這個(gè)“核心”,一會兒就拆解了,再也看不到了!
哈哈2個(gè)遮光板拆下來了。透鏡的燈碗扔掉。透鏡的玻璃鏡片扔掉。都沒用。遮光板要修整,去掉中間部分,打磨下最好!
透鏡拆下去這4個(gè)螺絲不能扔,還留著固定AES偉世通透鏡和剛才拆下來的遮光板。
固定透鏡我用的是鐵絲把透鏡綁到了原車透鏡擋光板上面。這個(gè)過程很簡單,所以也沒拍照,不過主要務(wù)必要注意透鏡水平,否則透鏡上車了光型切割線會不正的。這里省略了。因?yàn)楣潭ㄍ哥R真的不難,鐵絲鉗子就搞定!真的忘記拍照了。拆燈太累了所以沒心情拍了,請大家諒解。
固定好透鏡透鏡的變光直接并聯(lián)到原車遠(yuǎn)光線路就行了,注意正負(fù)極,淚眼和惡魔眼并聯(lián)在示寬燈上。依然注意正負(fù)極。
蛇膠封燈先用手拉一下蛇膠,沿著燈槽摸進(jìn)去,然后扣上燈罩就行了,關(guān)鍵的用小電鉆吧透明燈罩和黑色燈殼不遠(yuǎn)打個(gè)小孔,然后用鐵絲穿過去固定,為了避免日后燈罩受冷受熱容易和燈殼分開。由于封燈后蛇膠很軟,很容易粘到身上弄臟地板,所以我又用防水膠帶粘了一圈。
下面直接上改燈完畢的圖。
兩個(gè)燈終于封好了,線路也接好了,擦洗大燈總車,哈哈,心里這個(gè)美??!原來改燈真的不難,就是耗時(shí)間費(fèi)手!把燈擦洗干凈后又打了龜牌車蠟,哈哈,大燈亮不?
這就是換后的AES偉世通透鏡了!高清鏡片,可惜忘記拆開的時(shí)候拍照了!不過看著真舒服,感覺比原車更合適!
這是淚眼,我怕日后淚眼脫落所以隔不遠(yuǎn)用鐵絲打孔固定在燈殼內(nèi)部。保證萬無一失!
啥也不說了,看看表已經(jīng)夜里1:30分了,接上12V變壓器接到行車燈試一下。這個(gè)是手機(jī)拍的,效果不好,湊合著看吧!藍(lán)色示寬燈。血紅色惡魔眼白色淚眼。
給銷魂的惡魔眼一個(gè)特寫吧!懂透鏡的人應(yīng)該一眼就能從透鏡里面的景象看出這個(gè)是什么透鏡了。
第二天裝車試燈,上車過車不寫了,不會了論壇翻帖子看去。
行車燈開啟。近光開啟。由于氙氣實(shí)在太亮,淚眼都看不清了,不過是拍照的原因,其實(shí)能看的很清楚。
中間的游俠燈現(xiàn)在是藍(lán)色。霧燈沒接線,霧燈真沒啥用就是個(gè)裝飾。
看看白光鋪地的效果吧,路燈前面是一面墻。墻根底下是分割線,忘記拍射墻圖了,以后補(bǔ)上吧!寬度大概是4個(gè)蛋蛋那么寬吧,從右邊的墻體上可以看到切線。燈光很均勻。
從正面看下近光效果吧,好像一層光一樣。但是并不刺眼。
終于看清淚眼了,哈哈怎么樣?有奧迪A4的感覺不?淚眼太亮了紅色惡魔眼有點(diǎn)不太亮。
惡魔眼出現(xiàn)!哈哈
補(bǔ)上光型圖 手機(jī)拍的。
至此圖片基本完畢,光型圖手機(jī)拍的不太清楚。
總結(jié)一下改燈注意事項(xiàng)和感受:
改燈注意事項(xiàng):
1、透鏡水平必須上車之前就弄好,不難,否則上車后封燈后調(diào)節(jié)麻煩。
2、切線不銳利可以輕微調(diào)節(jié)透鏡擋板和燈泡位置,我的就比較隨意了,右側(cè)切線銳利,左側(cè)一般,右側(cè)藍(lán)邊相當(dāng)好,左側(cè)是黃色彩邊,說明燈泡焦點(diǎn)輕微的不太合適。不過已經(jīng)可以接受了不影響實(shí)際效果。
3、開燈太難,推薦蛋友買副廠大燈開。
4、固定透鏡之后裝上燈泡試試原車遠(yuǎn)光和切線的位置是不是在一起沒有偏離,如果偏離果斷調(diào)整,不然上車后原車遠(yuǎn)光不是高就是低要不左右歪。
5、封燈一定要在透明燈罩和黑色燈殼槽上打孔用鐵絲傳過孔吧透明燈罩和燈殼固定在一起,以免日后膠不結(jié)實(shí)燈罩和燈殼分離。
6、改燈注意安全,一定要心細(xì)膽大有耐心。沒有一定動手能力不建議自己改,因?yàn)橛泻芏嗉?xì)活。手細(xì)心也要細(xì)。
改燈的效果:
1、從此愛上黑夜,開車出去,市區(qū)行車燈照在前面車上再也不是一團(tuán)海浪形狀了,而是一條筆直的水平線??柯愤呑o(hù)欄走護(hù)欄上的燈光是一條線從車身位置一直延伸到遠(yuǎn)方與地交合。
2、漂亮的淚眼惡魔眼以及裝飾燈,白、紅、藍(lán)組合絕對吸引眼球。另外加上動感的炫彩掃描燈,回頭率基本百分之99。雖說沒有真正的奧迪淚眼那么亮,但是晚上也能可愛一下。
3、最重要的是效果,以前原車近光改氙氣近光的寬度大概是2個(gè)蛋蛋這么寬,現(xiàn)在近光是4個(gè)以上車道這么寬,視覺范圍明顯好了!近光射程也比原車提升一半,最值得一提的是均勻度,不解釋了,圖片說明一切。現(xiàn)在開車滿地白光,何止一個(gè)爽字了得,心情好、視覺好、安全也提高。
4、閃燈,閃燈以前也是4個(gè)氙氣燈,近光和閃燈無關(guān)。而且以前的弊端是晚上閃燈或者會車變光,一般行車是近光,碰見無德司機(jī)你開遠(yuǎn)光閃他的時(shí)候氙氣從亮起到最亮是有一定的時(shí)間的,大概5秒左右甚至還多,等你開遠(yuǎn)光人家早就過去了。現(xiàn)在不存在這個(gè)情況,偉世通透鏡是雙光透鏡,閃燈是通過一個(gè)遮光板實(shí)現(xiàn)的,平時(shí)遮光板擋住遠(yuǎn)光部分,開遠(yuǎn)光時(shí)遮光板抬起,近光遠(yuǎn)光便同時(shí)射出去。所以變光可以說是0秒實(shí)現(xiàn)。另外原車還有2個(gè)遠(yuǎn)光燈碗2個(gè)氙氣燈泡,對方來車你輕閃幾次,原車燈碗的氙氣燈泡隨著每次閃燈也就越來越亮!可以說閃燈也是越來越亮,現(xiàn)在開啟遠(yuǎn)光的時(shí)候是4個(gè)遠(yuǎn)光,2個(gè)原車燈碗的和2個(gè)透鏡的遠(yuǎn)光。配合的天衣無縫。亮度雖然比不上改Z9寶馬7碗的,但是足可以使前車無法承受了!
總共物料費(fèi)不算氙氣燈套裝的話單改裝物料350以內(nèi)絕對可以打住。如果不安裝淚眼惡魔眼僅僅一套透鏡200都不需要。各種優(yōu)點(diǎn)不再重復(fù),心情各種好。
聲明: 本文系搜集于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者及所發(fā)網(wǎng)站所有,如果本站(玩改車)侵犯了您的權(quán)利,請及時(shí)告知,本站會即刻處理.
GMT+8, 2025-12-11 18:34 , Processed in 0.038517 second(s), 25 queries .
