查看: 2654|回復(fù): 0
風(fēng)云2改裝作業(yè) 安裝原廠雷達(dá) 附照片 !
發(fā)表于 2012-6-8 12:38:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
最早的作業(yè)發(fā)在了**。好多朋友建議我方便愛卡的朋友。在這同步一下。我看了下,這邊照片沒有辦法簡單的復(fù)制粘貼,必須要重新傳到愛卡象冊里引用。所以就一直拖了下來。下午有空,重新整理一下發(fā)過來吧。希望能給更多的朋友提供好的DIY經(jīng)驗(yàn)。
2010年春節(jié)前,就已經(jīng)驗(yàn)證了進(jìn)取型安裝原廠雷達(dá)模塊及探頭,實(shí)現(xiàn)豪華版雷達(dá)的可行性。但是一直沒有上安裝作業(yè)。在此給期盼已久的各位朋友道個(gè)謙。
驗(yàn)證的原貼在**,大家愿意看的,可以過去看一下。
雷達(dá)到手后,青島天氣一直不好。一直拖了好多天,徹底放晴。于是約了朋友,到朋友修理廠進(jìn)行詳細(xì)的安裝作業(yè)。實(shí)際的拆解和安裝過程,一個(gè)人也可以輕松完成。因?yàn)槲乙显敿?xì)作業(yè),只能把動(dòng)手的活安排給他們?nèi)プ?。如果有個(gè)幫手會(huì)更輕松。前后過程總共半個(gè)小時(shí)內(nèi)就可以搞定。
需要準(zhǔn)備的工具:十字螺絲刀
                                一字螺絲刀
                                小套桶或扳手(8MM 10MM)
                                電鉆及雷達(dá)鉆孔鉆頭,尺寸應(yīng)該是25MM。
首先看看我們的主角:原廠模塊及探頭。
第一步:驗(yàn)證進(jìn)取款是否已經(jīng)預(yù)埋了雷達(dá)線及模塊接頭。
想要安裝原廠雷達(dá)的朋友,首先要驗(yàn)證一下自己的車是否出廠時(shí)候已經(jīng)預(yù)埋了雷達(dá)線和模塊接口。理論上進(jìn)取版100%都埋了線。但是要提防廠家更改配置。畢竟人家減配的時(shí)候不會(huì)電話通知你。嘿嘿。
首先打開后箱,把后箱內(nèi)物品都拿出來。參見我標(biāo)出來的螺絲位置。
在原帖中,我提到了一些需要拆解的螺絲。實(shí)際上想看雷達(dá)線是不是已經(jīng)布好。雷達(dá)模塊是不是已經(jīng)預(yù)留了接口,只需要?jiǎng)右粋€(gè)螺絲就可以了。
這個(gè)是具體的螺絲位置圖:塑料護(hù)板那是3個(gè)螺絲。我標(biāo)錯(cuò)了。
實(shí)際上。我們只需要拆這一個(gè)螺絲就可以了。
只要看到有帶標(biāo)簽的線。就表示雷達(dá)線什么都OK了。不用再繼續(xù)拆了。如果想繼續(xù)驗(yàn)證模塊,那么就參照這個(gè)圖繼續(xù)往里打開內(nèi)飾板。
就是這個(gè)。嘿嘿。它就是模塊接頭。
奇瑞還是很厚道的吧。嘿嘿。
分離開內(nèi)飾板后。要檢查一下后箱2邊是否有漏水隱患。發(fā)現(xiàn)有泥沙的話。要第一時(shí)間去S店進(jìn)行打膠處理。自己有工具的話可以自己打。具體參考我**發(fā)過的作業(yè)。
第二步:拆杠作業(yè)
確定了自己的車可以安裝原廠模塊和探頭以后。就可以動(dòng)手安裝雷達(dá)探頭及模塊了。因?yàn)楹蟊kU(xiǎn)杠內(nèi)已經(jīng)走好了雷達(dá)線,那我們必須要把后杠拆下來,才可以進(jìn)行探頭對接工作。
先來看看如何拆杠。按照此步驟操作會(huì)節(jié)省大量時(shí)間。
首先參照第一步,把改拆掉的內(nèi)飾板都拆掉。然后,需要把尾燈拿掉。參見下圖螺絲標(biāo)識(shí),把該拿掉的螺絲都拿掉。因?yàn)樾枰鸬穆萁z會(huì)逐漸增多。建議多準(zhǔn)備幾個(gè)小容器分開盛放不同位置的螺絲。實(shí)在記不住哪個(gè)螺絲是哪個(gè)位置的,就用相機(jī)拍照下拆前的照片。方便安裝時(shí)候歸位。
照片傳上來發(fā)現(xiàn)文字模糊了。中間的紅字是“固定后杠的2個(gè)螺絲”
內(nèi)部螺絲拿掉后,再拿掉大燈外面的幾個(gè)螺絲。
好。分離大燈!
將2邊的尾燈拿掉后,把工作轉(zhuǎn)到后輪罩位置。按照提示部位,拿掉后輪罩固定后杠的4個(gè)螺絲。
這個(gè)位置需要用套桶工具進(jìn)行螺絲拆卸。8MM的。
然后是分離后杠底部的螺絲。
繼續(xù)分離后箱上沿的螺絲。切記,分離掉螺絲后,要把上沿的塑料卡扣用平口螺絲刀撬出來。塑料螺絲不要蠻力拆解。輕輕分離后。用硬卡片或者螺絲刀卡住螺絲絲扣后繼續(xù)分離。否則會(huì)破壞掉螺絲。
把全部螺絲拿掉后,往后拽后杠。就可以輕松的分離后杠了。注意分離時(shí)候,要斷開后杠和車身的連線。這個(gè)線是牌照燈的線?;仡^安裝回來時(shí)候要記得插上。
分離后杠后,發(fā)現(xiàn)一個(gè)嚴(yán)重的問題。如果不安裝擋泥板,后杠內(nèi)部和塑料吸能塊里,會(huì)被甩進(jìn)大量的泥沙。不打開不知道。打開一看才知道如此驚人。泥沙多了,會(huì)造成車身震動(dòng)時(shí)候尾巴里嘩啦嘩啦的響。希望大家還是盡快安裝當(dāng)泥板。**里那種18塊不帶標(biāo)的就很好。
第三步:后杠打眼
將后杠拆下后,可以進(jìn)行打眼操作了。
因?yàn)樵瓘S雷達(dá)探頭沒給配打孔鉆頭。所以讓修理工找了個(gè)差不多的,鉆頭。他說是21MM的。找了個(gè)廢杠先測試了下。結(jié)果效果非常好。(有朋友已經(jīng)驗(yàn)證為25MM的。請大家注意。)
測試完畢后。就開始在風(fēng)2的后杠上開孔。開孔前,先做個(gè)激動(dòng)人心的測試。把模塊掛進(jìn)車箱里,然后探頭掛到布好的線上。然后掛倒擋,屏幕立刻顯示!??!贊死了。
不錯(cuò)吧。哈哈。找螺母把模塊固定好。然后繼續(xù)開孔工作。
仔細(xì)觀察。發(fā)現(xiàn)原來出廠時(shí)候,后杠上已經(jīng)畫好了雷達(dá)眼的位置。3個(gè)眼的位置都可以看的到。雖然不是特別清晰,但是完全可以定位了。
既然有了位置。那么就開始干活吧。開鉆?。?/strong>
第一個(gè)眼打好了哈哈。看看。還不賴昂。繼續(xù)打其他的眼。
2分鐘,3個(gè)眼就打好了??纯唇Y(jié)果如何。很不賴啊。哈哈。
量一下2個(gè)眼中心的間距,大概是50.2CM
第四步:安裝探頭:
來,上個(gè)探頭看效果。
嚴(yán)絲合縫啊。太不賴了。
在安裝探頭時(shí)候,要用小銼或者砂紙,把孔的邊緣磨一下。毛刺都去掉。注意看下面這個(gè)圖,我大拇指上方,探頭下邊緣位置有個(gè)突起的塑料。注意,在安裝時(shí)候,一定要這個(gè)標(biāo)記位是要朝著地面,垂直于地面。仔細(xì)觀察會(huì)看到探頭是到凹面的。我們風(fēng)2的屁股高,往上撬,要雷達(dá)工作良好,必須要保持雷達(dá)保持于水平或者面向地面的工作姿態(tài)。
把3個(gè)頭都按到后杠上以后,把保險(xiǎn)杠復(fù)位。一定要把雷達(dá)線插好。牌照燈接好。雷達(dá)線接頭是子母頭,不必?fù)?dān)心會(huì)插錯(cuò)。
安裝螺絲前,先測試一把看看。
掛倒擋前,小屏幕是這樣的:
掛倒擋,當(dāng)探頭探測到1.5米范圍內(nèi)有障礙物時(shí),開始發(fā)出蜂鳴聲音。屏幕順序顯示3個(gè)位置的距離。實(shí)際測試發(fā)現(xiàn)很準(zhǔn)確。
當(dāng)距離小于40CM時(shí)候,雷達(dá)常鳴,并且顯示停車!
測試無問題后。進(jìn)行最后的復(fù)原工作。把所有拆下的件進(jìn)行復(fù)位。
怎么拆的怎么裝回去。
最后組裝完畢哈哈。
有些朋友可能會(huì)問,為什么沒有同色的探頭? 這個(gè)是廠家的事。目前所有豪華版配套的都是黑色的頭。大家看我上面的照片。黑色的頭是金屬漆感覺的。很亮。實(shí)際裝到車上后,并不突兀。個(gè)人感覺挺好看的。原來計(jì)劃噴一噴,搞成同色的。后來看效果不錯(cuò)。就不重新噴了。如果有的朋友喜歡同色,可以在處理保險(xiǎn)杠刮擦?xí)r候,一起把雷達(dá)噴一下。噴漆不會(huì)影響雷達(dá)工作。
來看2段雷達(dá)工作視頻:
如果哪位朋友還有細(xì)節(jié)不明白的,可以QQ問我。我大部分時(shí)間都在線上。如果自己搞不到原廠模塊和探頭的朋友希望我?guī)兔Υ?,也可以QQ上喊我。模塊加探頭的價(jià)格300多點(diǎn)。個(gè)人覺得很劃算。價(jià)格可以接受,而且把原來的屏完美利用上了。自己動(dòng)手能力差的,或者手里工具不全的朋友,我建議找個(gè)路邊店進(jìn)行打眼操作。工費(fèi)差不多給點(diǎn)就行了。我的QQ 417748764 ,敲門寫:雷達(dá)。
雷達(dá)這個(gè)事,各有各的想法。已經(jīng)裝了鐵將軍什么的,如果想自己動(dòng)手加到前杠上把原來的屏幕用上,就自己研究下電路。給模塊供上電就可以工作了。如果你確定自己想利用原來的屏幕,而且價(jià)格可接受,就裝原廠的雷達(dá)。精度什么的都不賴。如果想便宜,市面上有好多可選擇的。因?yàn)槲也皇巧碳?,想問我其他品牌性能什么的朋友也請繞路。謝謝大家理解。
聲明: 本文系搜集于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者及所發(fā)網(wǎng)站所有,如果本站(玩改車)侵犯了您的權(quán)利,請及時(shí)告知,本站會(huì)即刻處理.
GMT+8, 2025-12-12 01:03 , Processed in 0.040116 second(s), 25 queries .
