查看: 3149|回復(fù): 0
[知識(shí)] 韻致汽車音響百科:功放的常識(shí)
發(fā)表于 2015-10-26 12:07:43 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
功率放大器簡(jiǎn)稱功放,那么車載功放就是車載影音系統(tǒng)中的音頻功率放大器。它是在給定失真率條件下,能產(chǎn)生最大功率輸出以驅(qū)動(dòng)某一負(fù)載的放大器,簡(jiǎn)單點(diǎn)就是能夠?qū)⑽⑷醯囊纛l信號(hào)放大到可推動(dòng)揚(yáng)聲器的足夠功率。將音頻輸入的信號(hào)進(jìn)行選擇與入處理,進(jìn)行功率放大,使電信號(hào)具有推動(dòng)音箱的能力。汽車功放和普通家庭影院中的功放略有不同,由于很多車載主機(jī)集成了功率放大功能,起到前級(jí)放大功能,因此車載功放有時(shí)又被成稱為后級(jí)放大,也就是說(shuō)可以連接已經(jīng)放大過的高電平輸入。功率放大器在整個(gè)音響系統(tǒng)中起到了“組織、協(xié)調(diào)”的樞紐作用,控制音頻信號(hào)處理的通道,在某種程度上主宰著整個(gè)系統(tǒng)能否提供良好的音質(zhì)輸出。
作為一套好的汽車音響系統(tǒng),功放是不可缺少的組成。完整的汽車音響系統(tǒng)各個(gè)部件都是通力合作,才能發(fā)揮最大的效能,提供良好的音質(zhì)輸出。由于主機(jī)上所帶的功放往往不能真實(shí)地放大聲音電流,不足以驅(qū)動(dòng)單體,因此必須讓訊號(hào)吃些大力丸,讓訊號(hào)的強(qiáng)度更強(qiáng)。一般來(lái)說(shuō),功放的功率要大于喇叭的功率,才能更順暢更安全地推動(dòng)喇叭的運(yùn)作。
一般用增益來(lái)指功率放大器能在多大程度上增大信號(hào)的幅值。該參數(shù)常用分貝(dB)來(lái)度量。 用數(shù)學(xué)語(yǔ)言來(lái)說(shuō),增益等于輸出幅值除以輸入幅值。
低音功放的作用往往被片面誤解,其實(shí)再高檔的車也會(huì)有噪音的存在,這是汽車的環(huán)境特性所決定的。行駛過程中所釋放出音樂的低音部分會(huì)在傳播中不同程度的減弱,如果加上低音功放,則可使儲(chǔ)備功率加大,補(bǔ)充低音的損失,減小失真,聽起來(lái)更自然,而不僅僅是為了起到震撼的效果。
車載功放作為控制通道樞紐,連接了主機(jī)和揚(yáng)聲器,那么選購(gòu)功放時(shí)必須考慮和主機(jī)與揚(yáng)聲器之間的配合,它直接關(guān)系著音樂重放的效果和器材的壽命。車載功放的匹配一般會(huì)參考阻抗匹配、頻率匹配和功率匹配。功率放大器和揚(yáng)聲器二者只有做到阻抗匹配、功率匹配、工作頻率匹配才能保證設(shè)備的安全運(yùn)行并充分發(fā)掘出最大的潛能。
功放對(duì)音質(zhì)的影響很大,一般來(lái)說(shuō),音響廠家有各自的風(fēng)格特點(diǎn),同品牌的功放和揚(yáng)聲器搭配磨合效果更佳,應(yīng)首先考慮。如果選擇名牌汽車揚(yáng)聲器及功放,一般可以根據(jù)其技術(shù)參數(shù)來(lái)搭配,比如暖聲的可以跟冷聲的中和互補(bǔ)。而對(duì)于不知名的品牌最好實(shí)際搭配試聽,根據(jù)試聽效果來(lái)判斷。當(dāng)然,對(duì)于鐘意某些的特別音調(diào)的愛好者,則可根據(jù)自己的需求去自由搭配選擇。
GMT+8, 2025-12-10 16:43 , Processed in 0.035647 second(s), 25 queries .
