查看: 669|回復(fù): 0
[綜合改裝] 東莞鋒程車改改裝雪佛蘭科帕奇車燈升級(jí)奧迪原裝Q5雙光透鏡
發(fā)表于 2015-10-23 11:52:55 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
說到大燈升級(jí)近年來是個(gè)熱門的行業(yè),許多店面從一個(gè)店半年內(nèi)開到幾個(gè)分店,為什么?
剛開始在08年以前我們知道加裝氙氣燈價(jià)格就高得離譜,上千元的價(jià)格是常見的,許多商家從中獲利,所以直到目前很多店家都是在買產(chǎn)品而不是從客戶的角度出發(fā)來消費(fèi)。比如當(dāng)時(shí)換一對(duì)氙氣燈,只用了不到半個(gè)小時(shí)的時(shí)間安裝,安裝后出現(xiàn)焦點(diǎn)不統(tǒng)一,發(fā)光散導(dǎo)致不聚光等等,這都嚴(yán)重影響了行車安全。(鋒程強(qiáng)烈推薦加裝氙氣燈必須加透鏡的改裝方式)
     目前改燈市場很亂,如何選擇改裝店,成了大部分客戶糾結(jié)的事情,因?yàn)樗麄冎喇a(chǎn)品哪里都可以買到,但超強(qiáng)的工藝和完善的售后是很多店家很難實(shí)現(xiàn)的。我們相信只有把工藝和售后體現(xiàn)出來就能夠吸引更多的車友到店,就像有些車友說你們價(jià)格給我優(yōu)惠點(diǎn),我多介紹些朋友給你們,小編想說價(jià)格只是許多店家吸引消費(fèi)者的方式,而不是衡量一家店是否可以為其服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn),鋒程從來不打價(jià)格戰(zhàn),我們要的是產(chǎn)品品質(zhì)和客戶口碑,把您服務(wù)好了,打個(gè)比方就算我們不給您讓價(jià),您也會(huì)給我們介紹新客戶,這是一種信任。
說了這么多,我們來看看今天同樣是老客戶介紹過來的雪佛蘭科帕奇原車鹵素?zé)舸鬅羯?jí)氙氣燈案例。文章有許多工藝細(xì)節(jié)的處理,也希望廣大消費(fèi)者能夠清楚的去識(shí)別一家店是否真正專業(yè)。
改裝配置:
透鏡:     原裝Q5小糸            優(yōu)點(diǎn);近光寬,遠(yuǎn)光焦點(diǎn)強(qiáng)!
安定:   澳茲姆快啟安定         優(yōu)點(diǎn);質(zhì)量好,啟動(dòng)超速度快!
燈泡:     漢雷D2H燈泡           優(yōu)點(diǎn);漢雷精準(zhǔn)聚焦、亮度超高,質(zhì)量穩(wěn)定。
鋒程車改信念:
在這我們非常感謝車友對(duì)我們鋒程的肯定,“鋒程人”一直深信,嚴(yán)格把控質(zhì)量,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)母难b工序,忠懇的改裝方案建議,周到的售后服務(wù),以及坦誠的明碼實(shí)價(jià)做生意等等,諸多好的細(xì)節(jié)匯總,是我們總是贏得各方車友的好評(píng)。鋒程車改是一家能令您放心、安心的改裝店港灣,在我們鋒程這您無憂買到假貨,在我們鋒程這您不用擔(dān)心我們會(huì)對(duì)不懂的您而亂喊高價(jià)。
我們來說說科帕奇為什么改燈?燈不亮還是不夠亮?
看到下圖的原車燈光也許您覺得是夠用了,但每個(gè)人的需求不同,原廠的鹵素?zé)綦m然自帶透鏡,但是只有近光,不能切換遠(yuǎn)光,這也就導(dǎo)致了遠(yuǎn)光光度下降,客戶常常晚上行駛,而且最直接展現(xiàn)給我們的就是高速不夠亮,這也是他找到我們的原因之一。
如何改?換氙氣燈還是換透鏡?
都不是直接換氙氣燈這個(gè)方式是可行,但以專業(yè)的角度來說,沒有太大意義,指標(biāo)不治本,原裝為了省下成本透鏡當(dāng)然不會(huì)用好的給您,這種燈光升級(jí)方式也是我們一直不提倡的。所以主要問題還是出現(xiàn)在透鏡上,換上原裝Q5雙光透鏡加上我們經(jīng)過測試對(duì)焦過的氙氣燈套裝,燈光效果提升3倍以上。
我們來看看科帕奇原車遠(yuǎn)光,一眼望上去您是不是覺得大燈都沒有打開的感覺?
出現(xiàn)這樣的情況有兩種:
第一;客戶加裝了氙氣燈,導(dǎo)致啟動(dòng)速度慢,在遠(yuǎn)光頻閃時(shí)幾乎察覺不出,
第二;燈泡燒了一邊,只剩下一邊,這種情況也比較多見。亮度不高直接影響了夜間行車的安全。
反光碗式鹵素?zé)酐u素?zé)襞莸陌l(fā)光原理就象我們家里用的燈泡一樣,靠的是利用鎢絲來發(fā)光,但是限制于鎢絲本身耐不了高溫,考慮到它的熔點(diǎn),所以一般原廠的燈泡也就多數(shù)設(shè)置在55W,而55W的燈泡也只能發(fā)出1000流明,若是經(jīng)過改裝成100W的燈泡,頂多也就是1200流明!而且隨著W數(shù)的變高,溫度也越高!使用時(shí)間就會(huì)大大縮短,因?yàn)檫^高的溫度讓大燈快速老化變黃暗淡蛻皮 龜裂 嚴(yán)重的燒壞電路 引起自燃!如果盲目提高燈泡的瓦數(shù),就會(huì)給汽車帶來負(fù)面的影響,所以這也是我們不提倡的改裝方式。
大燈取下后技術(shù)師傅會(huì)為大燈貼上大燈專用的保護(hù)膜來防止在改裝中刮花大燈燈罩,當(dāng)然保護(hù)塑料膜,也有便宜、有貴的區(qū)分,就相當(dāng)于大家在超市買的微波爐保鮮膜一樣的道理,不同牌子質(zhì)量和環(huán)保性都有差別,價(jià)格也是不同。而這類保護(hù)膜也是有區(qū)分,有些便宜的保護(hù)膜粘貼在燈罩表面后,雖然也能起到防止刮花、防污的作用,但是在改裝完成后,撕掉此層保護(hù)膜后,會(huì)留下清洗不掉的痕跡。有些保護(hù)膜在烘烤中,會(huì)發(fā)出刺鼻的味道。
而我們鋒程車改使用的是市面上最好的保護(hù)膜,此膜不僅耐高溫,而且改裝完畢后撕掉此層保護(hù)膜,是絕對(duì)不會(huì)留下任何痕跡,在對(duì)燈罩貼裝保護(hù)膜的潤貼速度很快,施工之時(shí)不會(huì)說會(huì)突然粘不牢固的情況發(fā)生,抗刮劃、防污能力也是極強(qiáng),是我們選擇它的原因。
進(jìn)入一家大燈改裝店,是否有大燈專用恒溫烤箱也是衡量一家店是否專業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),它的作用是:通過烤箱對(duì)大燈總成進(jìn)行均勻加熱,目的是為了無損拆卸燈罩,但設(shè)備永遠(yuǎn)只是設(shè)備,再好的設(shè)備也需要專業(yè)的使用者來操作才能夠發(fā)揮到極致,使用時(shí)必須根據(jù)不同車型的材質(zhì)來決定相應(yīng)的時(shí)間和溫度,才能夠更好的對(duì)大燈總成進(jìn)行加熱進(jìn)行無損開燈,否者會(huì)對(duì)總成造成硬性無法修復(fù)的損傷,得不償失,設(shè)備的正確合理使用必須要有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
我們知道歐美車大燈都是冷膠,但是能夠完好無損的打開大燈就是要考驗(yàn)師傅們的技術(shù)以及經(jīng)驗(yàn),如果不經(jīng)過恒溫烤箱,比如利用熱風(fēng)槍進(jìn)行加熱就會(huì)出現(xiàn)加熱不均勻,對(duì)加速燈罩老化從而破壞大燈燈罩等等一系列的問題,所以核心的東西還是設(shè)備+技術(shù)人員。
圖一:科帕奇大燈冷膠被師傅們拆下,這款車在開冷膠的時(shí)間都要去到2個(gè)小時(shí)左右甚至更久,因?yàn)椴煌囆痛鬅裟z體材質(zhì)也不一樣,科帕奇大燈密封膠是奔馳E級(jí)類似,這種膠體比較硬,加熱后沒有很好的拉伸性,所以開燈難度會(huì)多大增加。
圖二:無塵車間: 此工作車間,采用“透明化,無塵化、專注化”為構(gòu)想建造的。這樣的工作室有三大好處,其一從圖片可以看到,工作區(qū)間是由玻璃而制造成,我們可以從門外看的清清楚楚里面的工作情況,掉包、偷工減料神馬都是浮云(在鋒程車改您無憂買到高仿山寨貨,因?yàn)槲覀冎毁u原裝正品,假一賠十,因?yàn)槲覀兿嘈拍抗忾L遠(yuǎn),才能走的更遠(yuǎn))其二密封無塵,做燈光改裝是個(gè)細(xì)膩的活,灰塵粘在大燈上,會(huì)影響燈光照明的效果。其三,由于隔絕,噪音的傳遞大大的降低,師傅們更加專注,更加傾情打造的更好、更完美。
圖三:師傅在清理原車為拆除的冷膠,燈罩和燈殼上在開燈都會(huì)預(yù)留出許多冷膠不能馬上清掉,所以要師傅們慢慢的去清除。
圖四:清理后的燈罩潔白如新,當(dāng)然有些細(xì)節(jié)您也許不知道,在清理大燈冷膠時(shí),如果不注意特別容易劃傷大燈或手,而且燈罩必須清除干凈,如有殘留的冷膠會(huì)導(dǎo)致大燈密封不均勻,容易進(jìn)水等情況,所以這也就是為什么冷膠車型需要加工時(shí)費(fèi)的原因。
在大燈改裝過程中,精準(zhǔn)定位是考驗(yàn)每個(gè)店家的工藝所在,多年來小編發(fā)現(xiàn)在鋒程的改裝案例中,有超過三分之一的客戶都是在別家店面改裝然后到鋒程返工的,有的大燈切線不直,有的固定不牢,還有的就是燈光照射到不敢照的地方,這些都是工藝所致,透鏡的定位依靠純手工是很難實(shí)現(xiàn)的,所以透鏡定位水平定位儀器能夠幫助我們把光線均勻的保持在水平面上,從而提升透鏡光源的鋪路效果。
在接線方面我們要做到,竟可能不破換原車線路,能焊接必須要焊接起來,能用膠布都要使用耐高溫絕緣膠布做好絕緣防止短路,接線專用剝線鉗、萬用表的使用都結(jié)合了一定的技術(shù)和技巧,在這一系列的使用工具中,我們不難發(fā)現(xiàn)細(xì)節(jié)決定成敗的真理,如果您到一家改裝店連最基本的恒溫烤箱都沒有,那您就有很有理由懷疑這家店的專業(yè)程度了。
在鋒程車改您可以看到我們每一個(gè)燈的工藝細(xì)節(jié)處理,防水密封處理都做的非常精致,燈泡用專用的工具開孔做密封,而不是隨便打一點(diǎn)膠水密封;冷膠車型原車沒有螺絲,但是加入了進(jìn)口密封蛇膠后,就需要利用氣釘?shù)姆绞焦潭?,而不?huì)脫了,從而達(dá)到防水的效果。
透鏡定位密封安裝完畢后,就需要到原車上裝車調(diào)試,以確保透鏡的水平線,高低可調(diào)性是否完好在進(jìn)行下一步工作,如果有出現(xiàn)任何的瑕疵我們都會(huì)不惜一切代價(jià)來完成,直到合格為止。說到密封小編還得嘮叨一下:我們鋒程車改所使用的進(jìn)口蛇膠 因其抗老化能力好 以及超強(qiáng)的粘黏性、良好的拉伸能力都要比國產(chǎn)蛇膠強(qiáng)。只是在價(jià)格方面進(jìn)口時(shí)國產(chǎn)的3-5倍。
我們看到升級(jí)前與升級(jí)后的鮮明對(duì)比,由于相機(jī)原因?qū)嶋H路測效果更直觀,升級(jí)后的大燈白色的燈光能夠照到許多暗區(qū)和死角,氙氣燈的亮度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于鹵素?zé)簦医鉅顟B(tài)您也不會(huì)擔(dān)心刺眼而照成對(duì)方行車安全。
下圖是原車遠(yuǎn)近光升級(jí)前后對(duì)比,從圖中我們可以清晰的看到,原裝Q5雙光透鏡的強(qiáng)大之處,鮮明略帶藍(lán)邊的切線,強(qiáng)勁的燈光厚度,寬大的燈光范圍無疑超越原車鹵素?zé)敉哥R。
大燈升級(jí)許多朋友說你們價(jià)格太高了很難接受,市面上和你們像的產(chǎn)品有很多,人家是專門改燈的,手工比你們還便宜,那小編就要問了,奇瑞車標(biāo)很像賓利,但是兩車差價(jià)至百萬,我們能說就是嗎?“像”不代表就“是”,專門改不一定就是專業(yè),往往我們看似差不多也會(huì)差很多的。關(guān)于改燈疑難解答請(qǐng)點(diǎn)擊:疑難解答轉(zhuǎn)帖
通過本次案例可以看到鋒程車改是再用“心”改燈,大燈升級(jí)的同時(shí)也會(huì)存在不少的安全隱患和保護(hù)措施,許多工藝和細(xì)節(jié)處理就能夠體現(xiàn)出店面的做事“態(tài)度”,如何評(píng)判一家店面是否專業(yè)首先看工藝,然后才是看售后。專業(yè)不是靠玩概念、玩忽悠或是靠模仿跟隨的,專業(yè)應(yīng)該是有主觀意識(shí)專注燈光改裝項(xiàng)目并不斷的追求超越品質(zhì)、工藝上的極致完美才叫真正的專業(yè)。
鋒程溫馨小提示:
       為了您和他人的行車安全,請(qǐng)合理使用遠(yuǎn)近光燈!
GMT+8, 2025-12-11 15:30 , Processed in 0.036127 second(s), 25 queries .
