查看: 3077|回復(fù): 0
[知識] 汽車秋季保養(yǎng)“軟肋” 每一個細(xì)節(jié)都別放過-韻致養(yǎng)護(hù)
發(fā)表于 2015-10-20 15:46:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
臨近秋天之際,人最容易感冒生病,汽車如人,如果照顧不周,同樣容易有這樣或那樣的問題。在溫度升降幅度加大的條件下,電路、空調(diào)、輪胎等很多外在或者內(nèi)在零部件容易發(fā)生問題,及時(shí)地進(jìn)行一系列地全方位的保養(yǎng),對于愛車平穩(wěn)度過秋季,安全順暢行駛每一天至關(guān)重要。
       車的面,人的臉,一輛車的保養(yǎng)是非常重要的。目前正值換季,秋季露水較多,有時(shí)到了清晨,總是會看到顆顆晶瑩的露珠掛在車體之上。但這不是什么值得記錄的好景象,如果車體本身有過裂痕或者擦碰,露水很有可能嚴(yán)重腐蝕車體生銹。
下面的秋季保養(yǎng)技巧,每一招都針對汽車秋季保養(yǎng)的“軟肋”,并且招招命中要害。
雨刷器老化要更換:
由于夏季的高溫多雨,雨刷器的橡膠擦片極易發(fā)生老化。如果您發(fā)現(xiàn)的不是很及時(shí),當(dāng)您要用到它的時(shí)候,就會給你找小麻煩。而且玻璃水也要及時(shí)補(bǔ)充。
汽車美容不可少:
秋天的早上,露水較多,汽車表面往往很潮濕,如果您的愛車表面有明顯的刮痕,應(yīng)及時(shí)做噴漆處理,以免刮痕部位受潮而銹蝕。換季之時(shí),最好為您愛車的表面做一次從清洗、拋光到打蠟、封釉或鍍膜等一系列美容養(yǎng)護(hù)。
車內(nèi)除塵經(jīng)常做:
部分女車主毛喜歡把毛絨玩具放在車內(nèi),但這樣做會制造很多灰塵或細(xì)菌。另外,腳踏墊、座椅縫隙、車門內(nèi)側(cè)、儀表盤、地毯、座椅、后備廂也都是灰塵、細(xì)菌易聚積的地方,加上車內(nèi)部的空間有限,車廂密閉性較強(qiáng),車內(nèi)空氣不易對流,有害物質(zhì)更容易滋生其中,夏季的高溫天氣催化了這些有害“勢力”的發(fā)展。所以在秋季,最好對汽車的內(nèi)飾及構(gòu)件做一次徹徹底底的清潔消毒。另外,門軸、導(dǎo)軌由于受到風(fēng)沙的侵襲及洗車的影響容易生銹,開、關(guān)時(shí)會發(fā)出異響,這種問題只要定期在上面涂上防銹油即可解決。
多跑高速減少積碳:
冬天,車主經(jīng)常會面對提速慢、急加油回火、啟動困難等現(xiàn)象,這說明您的愛車氣門有可能已經(jīng)積碳了。因此,秋季應(yīng)對氣門多做檢查,看看是否存在積碳現(xiàn)象,并及時(shí)到維修站檢測、維修。此外,還可以多跑高速公路,盡量提高手擋車的換擋轉(zhuǎn)速,預(yù)防產(chǎn)生積碳。
充電系統(tǒng)的檢查:
要重點(diǎn)檢查發(fā)電機(jī)皮帶是否在經(jīng)過雨季或高溫天氣灼曬下有老化現(xiàn)象或者開裂情況發(fā)生。如果沒有發(fā)生上述情況,還要記住看看皮帶的松緊度。皮帶過松,會引起皮帶的囂叫,使皮帶早磨損。皮帶過緊,又會造成發(fā)電機(jī)軸承的偏磨。
正常胎壓防爆胎:
輪胎是汽車的“腳”,在車輛安全行駛中,作用舉足輕重。在夏季,由于氣溫高,要經(jīng)常檢查輪胎的氣壓,不可讓輪胎氣壓過高,否則會有爆胎危險(xiǎn),而到了秋天,由于氣溫相對較低,輪胎就要補(bǔ)充氣壓,讓其保持在規(guī)定的氣壓范圍內(nèi)。同時(shí),還應(yīng)該檢查輪胎是否有刮痕,橡膠在秋冬季節(jié)容易變硬而顯得脆,輪胎易漏氣,甚至扎胎。
不能用水代替防凍液:
一些車主喜歡在夏季用自來水代替防凍液,這種做法非常不可取。在天氣漸涼的秋季,如果不能及時(shí)更換汽車專用的防凍液,一旦遇到溫度驟降的天氣,很有可能影響到汽車?yán)鋮s系統(tǒng)的正常工作。通常情況下,汽車防凍液的使用周期為兩年,如果車主在夏天使用的就是防凍液,只要不超過使用期限,就不用急于更換。如果使用的是自來水,則需要立即更換。
玻璃槽口常清潔:
秋季多雨,車玻璃槽中會慢慢積累灰塵和其他雨水留下遺留的酸堿物質(zhì),這會影響車玻璃的正常升降。如果車主為了方便快捷,可以先用少量清水倒入槽口,閑暇時(shí)再去選購清潔劑適量灌入,在行車時(shí)注意上下升降玻璃,使?jié)櫥瑒┰诓劭趦?nèi)覆蓋均勻。
剎車系統(tǒng)勤檢查:
多觀察制動液是否夠量,品質(zhì)有沒有降低,需要時(shí)應(yīng)及時(shí)添注或更換。制動液兩年必須更換一次。要經(jīng)常檢查制動有無變?nèi)?、跑偏,制動踏板的蹬踏力度是否有變化,必要時(shí)清理整個制動系統(tǒng)的管路部分。
風(fēng)擋除霜不可小視:
秋天天氣轉(zhuǎn)涼,氣溫較低時(shí)會出現(xiàn)白霜,在這個季節(jié),特別注意風(fēng)擋玻璃下的除霜出風(fēng)口出風(fēng)是否正常,熱量是否夠,如果出現(xiàn)問題,要及時(shí)解決,否則風(fēng)擋除霜出風(fēng)口一旦出現(xiàn)問題會給冬季駕車會帶來許多麻煩和不安全因素。
冬季前空調(diào)更換:
夏天天氣炎熱、氣溫高,汽車空調(diào)往往超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),而且由于夏天雨水較多,汽車經(jīng)常會走一些涉水路面,導(dǎo)致空調(diào)冷凝器下部沾染上許多泥沙,時(shí)間久了就會使冷凝器發(fā)生銹蝕,從縮短空調(diào)的使用壽命,因此進(jìn)入秋季,為愛車空調(diào)做一次保養(yǎng)十分重要。
蓄電池的關(guān)鍵:
在秋天,汽車蓄電池的電極接線處是最容易出問題的地方,檢查時(shí)如果發(fā)現(xiàn)電極接線處有綠色氧化物,一定要用開水沖掉,這些綠色氧化物會引起發(fā)電機(jī)電量不足,使電瓶處于虧電狀態(tài),嚴(yán)重時(shí)引起電瓶報(bào)廢,或者啟動不了車。蓄電池內(nèi)電解液也不能虧缺,保持將鉛板淹沒10毫米為好,并檢查電解液比重,保持充電量,如果電瓶充電不足,很容易在嚴(yán)寒中裂損。車輛行駛?cè)曜笥覒?yīng)考慮更換電瓶。
GMT+8, 2025-12-9 00:06 , Processed in 0.036181 second(s), 25 queries .
