查看: 2256|回復(fù): 0
[動(dòng)力性能] APR上海站-時(shí)尚小鋼炮奧迪TTS升級(jí)APR一階動(dòng)力升級(jí),310匹達(dá)成
發(fā)表于 2015-10-19 10:04:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
它是一臺(tái)時(shí)尚小鋼炮,雖然它不是超跑,但跑在大街小巷也能吸引路人駐足打量;它沒有大排量的發(fā)動(dòng)機(jī),但也能迸發(fā)出媲美大排量車的動(dòng)力性能;它不用上百萬的價(jià)格才能擁有,這就是今天升級(jí)ECU的主角-奧迪TTS Coupe。
奧迪TTS Coupé是一款風(fēng)格時(shí)尚、富有特點(diǎn)的雙門四座轎跑車,它的車身尺寸非常緊湊,無B柱的溜背設(shè)計(jì)同樣是它側(cè)面的特色。加上比較平直的腰線、前后外擴(kuò)的輪眉以及比較豐富的車門線條等,使其側(cè)面感覺更多的是肌肉感。
性能方面搭載了2.0TSI高增壓發(fā)動(dòng)機(jī)以及雙離合變速箱,是原汁原味的動(dòng)力總成。其中它的2.0TSI發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率達(dá)到了200kW,而最大扭矩更達(dá)到了350N·m/2500-5000rpm(比新高爾夫R的高出20N·m)。接下來開始進(jìn)入今天的主題,為這輛TTS升級(jí)APR動(dòng)力一階調(diào)教。
APR 在VAG車系里的專業(yè)性,在VAG改裝界是相當(dāng)特殊的,作為世界上最具實(shí)力且最大的VAG改裝廠,APR不同于其它一些品牌因自身實(shí)力所限只能研發(fā)于電腦程式調(diào)校的動(dòng)力,硬件則采取與其他品牌雜亂混搭的風(fēng)格。APR 則是軟硬件全面配合讓引擎輸出大幅提升的同時(shí),也能兼顧順暢性與耐久性,許多引擎周邊零件,例如高壓油泵、中冷、碳纖維進(jìn)氣、RSC排氣系統(tǒng)與DSG程序等,全部環(huán)節(jié)都會(huì)在開發(fā)動(dòng)力提昇的過程中,一起設(shè)計(jì)考慮進(jìn)去,讓引擎在提升性能輸出的同時(shí),不會(huì)喪失應(yīng)有的駕駛便利性,讓車主平常一樣可以平順的開著這部動(dòng)力大改的車上下班或買菜逛街;
APR ECU升級(jí)是通過OBD-II端口直接在原廠ECU升級(jí)的,無需原廠ECU作任何物理上的改動(dòng),并且針對(duì)各種不同的燃油標(biāo)號(hào)擁有不同的程序版本配合使用;
APR面向全世界代理開放的服務(wù)器,365天,何時(shí)何地只要你能上網(wǎng),就能上傳和下載APR程序。不像其他品牌,需要傳輸,還要配合國外當(dāng)?shù)毓ぷ鲿r(shí)間。
系統(tǒng)在連接車子和美國服務(wù)器的同時(shí),就把車型數(shù)據(jù)全部記錄下來,包括對(duì)應(yīng)的電腦板編碼,無需另外備份,只要在APR系統(tǒng)上接入,就可以獲知之前輸入的程序和馬力數(shù)據(jù),另外在刷入前,系統(tǒng)會(huì)要求填寫客戶信息資料和郵箱并驗(yàn)證信息,這樣就做到后續(xù)售后可以確定到車主車型,刷入全程由系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)行;
奧迪TTS經(jīng)過APR性能調(diào)教后達(dá)到驚人的310匹425牛米,試車的時(shí)候低速爆發(fā)力強(qiáng)勁,中段推背感增強(qiáng),加速迅猛直接,真正成為一臺(tái)超級(jí)小鋼炮?。。PR ECU升級(jí)大大提升了馬力和扭力的同時(shí),保留了原廠爆震控制的靈敏度和其他的安全設(shè)計(jì)。這使得動(dòng)力得到提升的同時(shí)不失對(duì)安全的要求,并且能優(yōu)化全球各地的燃料等級(jí)。APR對(duì)性能的追求絕不妥協(xié)。
APR產(chǎn)品覆蓋了現(xiàn)今中國市場(chǎng)上絕大多數(shù)的奧迪,大眾,保時(shí)捷及斯柯達(dá)等VAG車系和車型,其中包含有APR全球獨(dú)創(chuàng)的VAG車系電腦程式DPP直接在線升級(jí),屢獲殊榮的K04套件和APR享譽(yù)全球的STAGE III高性能渦輪套件,全碳纖維的APR/CARBONIO高流量冷進(jìn)氣風(fēng)箱,和美國太空總署NASA共同研發(fā),專利設(shè)計(jì)的RSC防共振靜音高流量性能排氣,以及世界最著名的APR/BREMBO剎車套裝等等。
GO TTS!GOAPR!
GMT+8, 2025-12-11 12:55 , Processed in 0.038968 second(s), 28 queries .
